  5. [gelöst] Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    AndyGR42
    @djmarc75 Ein Array als DP zu nutzen eliminiert die Notwendigkeit, den String vor der Auswertung erstmal in ein Array umwandeln zu müssen. Zudem hat ein String DP mit Sicherheit eine maximale Länge. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, aber vielleicht hat jemand die Infos zur Hand.
    Brauchst Du denn den "CountString" oder reicht dir das Endergebnis? Es wäre viel einfacher die finale Liste direkt vom "Titel" aus zu generieren.
    • A AndyGR42
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @andygr42 sagte in Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt:
      Nun, ich schreibe halt jeden aktuellen Titel hier rein und - ja, ich befürchte auch dass da irgendwann ein Zeichenlimit greift.
      Also "brauchen" eher nicht :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Werte im DP bekannt oder können die beliebig sein?
        unbekannt da ich den Titelverlauf meiner Radiosender historisiere.
        Sind das Zahlen oder Buchstaben?
        mixed inkl. Sonderzeichen z.B.
        SALT 'N' PEPA WITH EN VOGUE - WHATTA MAN
        Und warum ein String und nicht direkt ein Array
        Worin wäre der Vorteil in ein Array zu schreiben und wie muss ich dazu mein Blockly abändern?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @djmarc7
        evtl hier:
        https://stackoverflow.com/questions/19395257/how-to-count-duplicate-value-in-an-array-in-javascript5
        dann bekommst ein json, welches du weiterverarbeiten könntest
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @djmarc75 ein problem könnte sein: wenn du einen titel mit komma hast, kannst du das später schlecht in ein array verwandeln - daher schon die kommas ausfiltern beim schreiben in einen string - ansonsten direkt in ein array
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            AndyGR42
            @liv-in-sky Ist auf jeden Fall sehr elegant. JSON müsste Blocky ja dann wieder verarbeiten können. Bleibt nur noch das Problem des Aufaddieren. Daher würde ich direkt vom Titel aus das Ziel befüllen
            • A AndyGR42
              AndyGR42
              schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
              @DJMarc75 Das Skript hier sollte dein Problem lösen:
              • wird bei jeder Änderung des DP (in deinem Fall Titel) ausgeführt
              • Es schaut nach, ob der Titel schon im Array ist (bzw. ob überhaupt schon was im Array steht) und hängt den neuen Titel entweder an oder aktualisiert den Zähler
              • Die erste Zeile ist nur fur's Testen. Damit wird das Array einfach nur geleert.
              • Du müsstest jetzt nur die beiden DP mit deinen tauschen und das Script starten.
              Ach ja, wie schon erwähnt sollten einige Zeichen unbedingt vermieden werden, sonst gibt es Chaos im Array. Also bitte kein Komma, keine eckigen Klammern und keine Anführungszeichen.
              /** reset_arry('0_userdata.0.Test.TestArray01'); */ /** testing only */
              on({id: '0_userdata.0.Test.TestString01', change: "any"}, function (obj) { /** waits for changes */
                  var value = obj.state.val; /** new value */
                  const counterArrayDP = '0_userdata.0.Test.TestArray01'; /** target DP of type array/string */
                  /** NOTHING to change below this line */
                  const counterArray = getState(counterArrayDP).val; /** get array from DP */
                  const newCounterArray = update_array(counterArray, value); /** update array with new value */
                  setState(counterArrayDP, newCounterArray) /** write update array to DP */
              function update_array(inputArray, inputValue) /** sub function updates array */
                  const inputArrayLength = inputArray.length; /** get actual input array length */
                  const outputArray = new Array(); /** create new  output array*/
                  if(inputArrayLength > 0) /** are there already items in the input array? */
                      var i;
                      var itemExists = false;
                      for (i = 0; i < inputArrayLength; i++) /** cycle through the array */
                          var x = find_inArray(inputArray[i], inputValue); /** is the inputValue in the actual input (sub) array? */
                          if (x == 0) /** if not, just copy the input to the output */
                              outputArray[i] = inputArray[i];
                          else /** if yes, increment the input array item and copy it to the output array */
                              const subArray = [inputValue, x + 1]
                              outputArray[i] = subArray;
                              itemExists = true; /** indicate that the input value already exists in the output array */
                      if (itemExists == false) /** if the input value don't exist append it to the output array */
                          const subArray = [inputValue, 1]
                          outputArray[inputArrayLength] = subArray;
                  else /** if the imput array is empty, just create the first value pair */
                      outputArray[0] = subArray;
                  return outputArray;
              function find_inArray (subArray, inputValue) /** sub function finds input value in sub array */
                  if (subArray[0] == inputValue)
                      return subArray[1]; /** returns existing value on match */
                  else
                      return 0; /** or zero */
              function reset_arry(outputArray) /** resets the array */
                  const emptyArray = new Array();
                  setState (outputArray, emptyArray);
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich hab zwar ewig rumgedoktort - aber JSONATA ist einfach geil und auch in dem Puzzlespiel zu haben. ;)
                 <variables>
                   <variable id="?+jUzr1AE!BT%ndErB?h">String</variable>
                   <variable id="r2|O7xSSn}R]WP0Guw3#">Array</variable>
                   <variable id="$-_m{u5(Dz83eo?3;{%[">Objekt</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="//8bilRq!Q*Oo;YNFP0i" x="88" y="63">
                   <field name="VAR" id="?+jUzr1AE!BT%ndErB?h">String</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="b;/knyEwB)g{AZ|(e4U;">
                       <field name="TEXT">a,b,b,a,c,d,a,b,c</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="-7):+IvH/;IU.{3y{EAF">
                       <field name="VAR" id="r2|O7xSSn}R]WP0Guw3#">Array</field>
                         <block type="lists_split" id="l2GM.Xj3(=XTz}`5ng$!">
                           <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                           <field name="MODE">SPLIT</field>
                           <value name="INPUT">
                             <block type="variables_get" id="Alvxx%gpPS`g@e8diDll">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="DELIM">
                             <shadow type="text" id="/!{{ihjH=j_S#TOr/{~y">
                               <field name="TEXT">,</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="7Qj!rB9T*1u^?q*%grBj">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="X9Y@-Dl7gm/@@A1LA|rJ">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="(swR*aLu~G@PD}zgOnL+">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="a75e#*Xc#m)nG`veslBd">
                               <field name="VAR" id="$-_m{u5(Dz83eo?3;{%[">Objekt</field>
                                 <block type="convert_jsonata" id="|P_BHOAk`P/_AfD`5I`Y">
                                   <value name="EXPRESSION">
                                     <shadow type="text" id=":Vas?]P#E6aU7]6b,~_q">
                                       <field name="TEXT">$distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~&gt; $count()}</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="TARGET">
                                     <block type="variables_get" id="5t:`o,RyQ=/bO+x?(-kv">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="WJhIun5xunahKl@GICu}">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="YQ7^n5qnxbu(/f6Uffd^">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="-,0VHv#EdBGI4Upg~~ZA">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                ist einfach genial kurz - auch wenn man sich natürlich viel Mühe geben kann um das herkömmlich zu programmieren.
                Wie gesagt hat mich ca 2 Stunden Tüftelarbeit gekostet - aber es lohnt sich. Hier mal der JSONATA Ausdruck in voller Pracht:
                $distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}
                • A AndyGR42
                          var i;
                      return outputArray;
                      else
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @andygr42 supi, wird getestet und vorher erstmal die Sonderzeichen rausfiltern :)
                  • mickymM mickym
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    AndyGR42
                    @mickym Auch schick, allerdings funktioniert es auch nur solange, wie der String alle Titel beinhaltet. Irgendwann wird der zu lang
                    • A AndyGR42
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @andygr42 Na ja - das hat @DJMarc75 so vorgegeben . im Prinzip arbeitet der JSONATA Ausdruck mit einem Array. Also wenn man gleich ein Array mit Strings verwendet funktioniert es.
                      • mickymM mickym
                        AndyGR42
                        @mickym Deswegen hatte ich nachgefragt, was er eigentlich machen möchte und ob er den String überhaupt braucht. ;)
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          wenn mir jetzt noch jemand von Euch "zeigen" kann wie ich die Titel (kommen erstmal in einem StringDP an) in ein (wachsendes) Array schreibe dann wäre ich so ziemlich happy 💃
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @djmarc75 sagte in Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt:
                            Na dass ich Dir nochmal puzzlen beibringen muss, überrascht mich aber. 😁
                            Wenn du es gleich als Array machst - hast Du auch mit Kommas kein Problem.
                            • mickymM mickym
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mickym bin grad am Testen 👍
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So und damit die Hässlichkeit des Puzzlen ganz zu Tage tritt hier noch die Ergänzung, wie man das ganze dann Auswerten kann. ;)
                                 <variables>
                                   <variable id="Q-{K{g^u8=SJ~bbJx1L2">neu</variable>
                                   <variable id="J?Di1B/ibZyz:%[nd_$1">Suche</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="2`xXRHf8dv/I7RRVQ9uP" x="-462" y="-187">
                                   <field name="VAR" id="Q-{K{g^u8=SJ~bbJx1L2">neu</field>
                                     <block type="text" id=":}kd79(jelVZP+`h)Q-G">
                                       <field name="TEXT">S.O.S</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="//8bilRq!Q*Oo;YNFP0i">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="jgNS,;m/}/6kEs:32$23">
                                             <block type="lists_split" id="4VgevC}Aug,7,$``$e2~">
                                                 <block type="variables_get" id="3OkVXfnD1V1{15oC}j0#">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="text" id="`^2^nlc|*0tZnVb/]MU0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="^1a;jzhbYsZ3.(=%^3:o">
                                               <mutation at="false"></mutation>
                                               <field name="MODE">INSERT</field>
                                               <field name="WHERE">LAST</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="Yc!NOY.mpz;*MQ4a.3cc">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="variables_get" id="JN(3pS60Y)^Y=(.]j~4B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="Hg9/:p^,/%Kf2tC;y-]W">
                                                               <field name="VAR" id="J?Di1B/ibZyz:%[nd_$1">Suche</field>
        <block type="text" id="m;o(c)D=jz_JWVJv@X8E">
        <field name="TEXT">a</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="O9J+UurMn7PA^TKo,BHw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p.m1Jo/[,,D8:FMicn0U">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="q,:sJ5DPG[Unp42nmwf4">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=":+E?yRv@7u8_xlN?;!|Y">
        <field name="TEXT">Lied </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="iiTxfl.#MUB;EfaFO/q;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="JcTfv$r?$F7=m2$QWNgG">
        <field name="TEXT"> wurde </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="convert_jsonata" id="^cI{f1Cedv)iL5xFEsa@">
        <shadow type="text" id="XolzYVS:6f[}CY%{=CtN">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jZb*`=0yOdkQuGQPKyJ=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kZDkEfIR!ngV#w|Mx=/J">
        <field name="TEXT">$.'</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e;xWF[am$/jUvuQxCb:[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=l{vI?{uIxzWwOzn0Rll">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="KtR^h,d+F=uC4,3.tEZz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="z8nN;k_ep!x_9cd^+BB!">
        <field name="TEXT"> mal gespielt.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Für Leute, die solche Dinge mit einem anderen Logikmaschine umsetzen wollen:
                                       "id": "1b8a9b7ff23e2b72",
                                       "type": "comment",
                                       "z": "29617fbe487e9c69",
                                       "name": "Elemente in einem Array zählen und als Objekt ausgeben",
                                       "info": "",
                                       "x": 270,
                                       "y": 1720,
                                       "wires": []
                                       "id": "db03a7ae6baec159",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Array mit Liedern",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "[\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Jump\",\"Jump\",\"Blauer Enzian\",\"Dancing Queen\",\"Yellow Submarine\",\"Blauer Enzian\",\"Jump\",\"Dancing Queen\",\"S.O.S\",\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\"]",
                                       "payloadType": "json",
                                       "x": 180,
                                       "y": 1800,
                                       "wires": [
                                               "eee0fd1bbc1c7591"
                                       "id": "eee0fd1bbc1c7591",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$distinct(payload).{$: $map($$.payload,function($v){$[$=$v]})~>$count()}",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 390,
                                       "y": 1800,
                                       "wires": [
                                               "db6b52e1b383fa3c",
                                               "f9376b9bca6163b6"
                                       "info": "# Objekt mit Häufigkeit des Auftretens in Array\r\n\r\nmuss noch auf payload übertragen werden.\r\n\r\n`$distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}`"
                                       "id": "db6b52e1b383fa3c",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Array-Analyse",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "payload",
                                       "targetType": "msg",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 620,
                                       "y": 1800,
                                       "wires": []
                                       "id": "f9376b9bca6163b6",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "search",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 1860,
                                       "wires": [
                                               "cda6bb4b435f80bb"
                                       "id": "cda6bb4b435f80bb",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload.$sift(function($v,$k){$k = $$.search}).*",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 870,
                                       "y": 1860,
                                       "wires": [
                                               "251eea7ce5c8efe0"
                                       "id": "251eea7ce5c8efe0",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Suche Vorkommen von search ",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1130,
                                       "y": 1860,
                                       "wires": []
                                       "id": "4a0fb478973bae57",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "Array mit Liedern und Ausgabe von search in einem",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "search",
                                               "v": "Dancing Queen",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "[\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Jump\",\"Jump\",\"Blauer Enzian\",\"Dancing Queen\",\"Yellow Submarine\",\"Blauer Enzian\",\"Jump\",\"Dancing Queen\",\"S.O.S\",\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Dancing Queen\",\"Dancing Queen\"]",
                                       "x": 290,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "48f9fec07b2dac6a"
                                       "id": "48f9fec07b2dac6a",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$distinct(payload).{$: $map($$.payload,function($v){$[$=$v]})~>$count()}.$sift(function($v,$k){$k = $$.search}).*",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 610,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "969a1f62b4b01026"
                                       "id": "969a1f62b4b01026",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Vorkommen von search in Array",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 850,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": []
                                Auch JS Programmierer können JSONATA nutzen, da das im Adapter enthalten ist:
                                var titel = [
                                    "Jump",
                                    "Jump",
                                    "Blauer Enzian",
                                    "Dancing Queen",
                                    "Yellow Submarine",
                                    "Blauer Enzian",
                                    "Jump",
                                    "Dancing Queen",
                                    "S.O.S",
                                var analyse = jsonataExpression(titel,'$distinct($).{"titel": $, "count" : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}');
                                console.log(analyse);
                                var suche = "Dancing Queen";
                                var ergebnis =  jsonataExpression(analyse,'$[titel="'+ suche +'"].count');
                                console.log("Der Titel "+ suche + " ergab "+ ergebnis + " Treffer.");
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 270,
                                         "y": 1720,
                                         "wires": []
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 180,
                                         "y": 1800,
                                         "wires": [
                                                 "eee0fd1bbc1c7591"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 390,
                                         "y": 1800,
                                         "wires": [
                                                 "db6b52e1b383fa3c",
                                                 "f9376b9bca6163b6"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 620,
                                         "y": 1800,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "search",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 650,
                                         "y": 1860,
                                         "wires": [
                                                 "cda6bb4b435f80bb"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 1860,
                                         "wires": [
                                                 "251eea7ce5c8efe0"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1130,
                                         "y": 1860,
                                         "wires": []
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "search",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "x": 290,
                                         "y": 1960,
                                         "wires": [
                                                 "48f9fec07b2dac6a"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 610,
                                         "y": 1960,
                                         "wires": [
                                                 "969a1f62b4b01026"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 850,
                                         "y": 1960,
                                         "wires": []
                                  var titel = [
                                      "Jump",
                                      "Jump",
                                      "Blauer Enzian",
                                      "Dancing Queen",
                                      "Yellow Submarine",
                                      "Blauer Enzian",
                                      "Jump",
                                      "Dancing Queen",
                                      "S.O.S",
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @mickym sagte in Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt:
                                  Ich lass das jetzt mal ne Weile laufen und mit Musiktitel befüllen um etwaige Sonderzeichenprobleme gänzlich auszuschliessen 🤓
                                  • mickymM mickym
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 270,
                                           "y": 1720,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 180,
                                           "y": 1800,
                                           "wires": [
                                                   "eee0fd1bbc1c7591"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 390,
                                           "y": 1800,
                                           "wires": [
                                                   "db6b52e1b383fa3c",
                                                   "f9376b9bca6163b6"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 620,
                                           "y": 1800,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "search",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 650,
                                           "y": 1860,
                                           "wires": [
                                                   "cda6bb4b435f80bb"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 870,
                                           "y": 1860,
                                           "wires": [
                                                   "251eea7ce5c8efe0"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1130,
                                           "y": 1860,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "search",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 290,
                                           "y": 1960,
                                           "wires": [
                                                   "48f9fec07b2dac6a"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 610,
                                           "y": 1960,
                                           "wires": [
                                                   "969a1f62b4b01026"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 850,
                                           "y": 1960,
                                           "wires": []
                                    var titel = [
                                        "Jump",
                                        "Jump",
                                        "Blauer Enzian",
                                        "Dancing Queen",
                                        "Yellow Submarine",
                                        "Blauer Enzian",
                                        "Jump",
                                        "Dancing Queen",
                                        "S.O.S",
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @mickym ob ich nochmals nachfragen darf wie ich nun aus
                                    [{"a":3},{"b":3} ...
                                    ein
                                    [{"titel":"a","count":"3"},{"titel":"b","count":"3"} ...
                                    machen kann um das ganze dann schön in VIS darzustellen ?
                                    Ich bin da grad am verzweifeln 😷
                                      ein
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ich machs mal nur quick and dirty - da die Objekte ja klar definiert sind.
                                      $.{"titel" : $keys(),"count": *}
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=":H{dp!-z:u5+|n#a8pok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="^Hd{-C)},fMch1=3eSN{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C^a!~n}WdvxU,qQ0Z+)T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="-RRu#I@,}vQ,oH?)1byd">
        <block type="convert_jsonata" id="Sm`R0amu|*s{$bCu-Q?q">
        <shadow type="text" id="Fc]hsd]=^{M./kva.10B">
        <field name="TEXT">$.{"titel" : $keys(),"count": *}</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="i]m~P99c%8l]P]S?H-ia">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="$=K22lJ-lR2%5)A9G|n=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-l`,3:x:].IKRb}63*48">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jOvt)?3e4F{up+G+5_s/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • mickymM mickym
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Du bisch der Wahnsinn 👍 👍 👍 👍
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          So wäre es eigentlich sauber:
                                          $.{"titel" : $keys()[0],"count": $lookup($, $keys()[0])}
                                          damit die Zuordnung eindeutig ist, wenn Dein Objekt mehrere Eigenschaften hätte-
