  5. [gelöst] Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AndyGR42
    @liv-in-sky Ist auf jeden Fall sehr elegant. JSON müsste Blocky ja dann wieder verarbeiten können. Bleibt nur noch das Problem des Aufaddieren. Daher würde ich direkt vom Titel aus das Ziel befüllen
    AndyGR42
    schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
    @DJMarc75 Das Skript hier sollte dein Problem lösen:
    • wird bei jeder Änderung des DP (in deinem Fall Titel) ausgeführt
    • Es schaut nach, ob der Titel schon im Array ist (bzw. ob überhaupt schon was im Array steht) und hängt den neuen Titel entweder an oder aktualisiert den Zähler
    • Die erste Zeile ist nur fur's Testen. Damit wird das Array einfach nur geleert.
    • Du müsstest jetzt nur die beiden DP mit deinen tauschen und das Script starten.
    Ach ja, wie schon erwähnt sollten einige Zeichen unbedingt vermieden werden, sonst gibt es Chaos im Array. Also bitte kein Komma, keine eckigen Klammern und keine Anführungszeichen.
    /** reset_arry('0_userdata.0.Test.TestArray01'); */ /** testing only */
    on({id: '0_userdata.0.Test.TestString01', change: "any"}, function (obj) { /** waits for changes */
        var value = obj.state.val; /** new value */
        const counterArrayDP = '0_userdata.0.Test.TestArray01'; /** target DP of type array/string */
        /** NOTHING to change below this line */
        const counterArray = getState(counterArrayDP).val; /** get array from DP */
        const newCounterArray = update_array(counterArray, value); /** update array with new value */
        setState(counterArrayDP, newCounterArray) /** write update array to DP */
    function update_array(inputArray, inputValue) /** sub function updates array */
        const inputArrayLength = inputArray.length; /** get actual input array length */
        const outputArray = new Array(); /** create new  output array*/
        if(inputArrayLength > 0) /** are there already items in the input array? */
            var i;
            var itemExists = false;
            for (i = 0; i < inputArrayLength; i++) /** cycle through the array */
                var x = find_inArray(inputArray[i], inputValue); /** is the inputValue in the actual input (sub) array? */
                if (x == 0) /** if not, just copy the input to the output */
                    outputArray[i] = inputArray[i];
                else /** if yes, increment the input array item and copy it to the output array */
                    const subArray = [inputValue, x + 1]
                    outputArray[i] = subArray;
                    itemExists = true; /** indicate that the input value already exists in the output array */
            if (itemExists == false) /** if the input value don't exist append it to the output array */
                const subArray = [inputValue, 1]
                outputArray[inputArrayLength] = subArray;
        else /** if the imput array is empty, just create the first value pair */
            outputArray[0] = subArray;
        return outputArray;
    function find_inArray (subArray, inputValue) /** sub function finds input value in sub array */
        if (subArray[0] == inputValue)
            return subArray[1]; /** returns existing value on match */
        else
            return 0; /** or zero */
    function reset_arry(outputArray) /** resets the array */
        const emptyArray = new Array();
        setState (outputArray, emptyArray);
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ich hab zwar ewig rumgedoktort - aber JSONATA ist einfach geil und auch in dem Puzzlespiel zu haben. ;)
       <variables>
         <variable id="?+jUzr1AE!BT%ndErB?h">String</variable>
         <variable id="r2|O7xSSn}R]WP0Guw3#">Array</variable>
         <variable id="$-_m{u5(Dz83eo?3;{%[">Objekt</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="//8bilRq!Q*Oo;YNFP0i" x="88" y="63">
         <field name="VAR" id="?+jUzr1AE!BT%ndErB?h">String</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="b;/knyEwB)g{AZ|(e4U;">
             <field name="TEXT">a,b,b,a,c,d,a,b,c</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="-7):+IvH/;IU.{3y{EAF">
             <field name="VAR" id="r2|O7xSSn}R]WP0Guw3#">Array</field>
               <block type="lists_split" id="l2GM.Xj3(=XTz}`5ng$!">
                 <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                 <field name="MODE">SPLIT</field>
                 <value name="INPUT">
                   <block type="variables_get" id="Alvxx%gpPS`g@e8diDll">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="DELIM">
                   <shadow type="text" id="/!{{ihjH=j_S#TOr/{~y">
                     <field name="TEXT">,</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="7Qj!rB9T*1u^?q*%grBj">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="X9Y@-Dl7gm/@@A1LA|rJ">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="(swR*aLu~G@PD}zgOnL+">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="a75e#*Xc#m)nG`veslBd">
                     <field name="VAR" id="$-_m{u5(Dz83eo?3;{%[">Objekt</field>
                       <block type="convert_jsonata" id="|P_BHOAk`P/_AfD`5I`Y">
                         <value name="EXPRESSION">
                           <shadow type="text" id=":Vas?]P#E6aU7]6b,~_q">
                             <field name="TEXT">$distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~&gt; $count()}</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TARGET">
                           <block type="variables_get" id="5t:`o,RyQ=/bO+x?(-kv">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="WJhIun5xunahKl@GICu}">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="YQ7^n5qnxbu(/f6Uffd^">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="-,0VHv#EdBGI4Upg~~ZA">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      ist einfach genial kurz - auch wenn man sich natürlich viel Mühe geben kann um das herkömmlich zu programmieren.
      Wie gesagt hat mich ca 2 Stunden Tüftelarbeit gekostet - aber es lohnt sich. Hier mal der JSONATA Ausdruck in voller Pracht:
      $distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}
      • A AndyGR42
                var i;
            return outputArray;
            else
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @andygr42 supi, wird getestet und vorher erstmal die Sonderzeichen rausfiltern :)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • mickymM mickym
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          AndyGR42
          @mickym Auch schick, allerdings funktioniert es auch nur solange, wie der String alle Titel beinhaltet. Irgendwann wird der zu lang
          • A AndyGR42
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @andygr42 Na ja - das hat @DJMarc75 so vorgegeben . im Prinzip arbeitet der JSONATA Ausdruck mit einem Array. Also wenn man gleich ein Array mit Strings verwendet funktioniert es.
            • mickymM mickym
              AndyGR42
              @mickym Deswegen hatte ich nachgefragt, was er eigentlich machen möchte und ob er den String überhaupt braucht. ;)
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                wenn mir jetzt noch jemand von Euch "zeigen" kann wie ich die Titel (kommen erstmal in einem StringDP an) in ein (wachsendes) Array schreibe dann wäre ich so ziemlich happy 💃
                • DJMarc75D DJMarc75
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @djmarc75 sagte in Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt:
                  Na dass ich Dir nochmal puzzlen beibringen muss, überrascht mich aber. 😁
                  Wenn du es gleich als Array machst - hast Du auch mit Kommas kein Problem.
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym bin grad am Testen 👍
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So und damit die Hässlichkeit des Puzzlen ganz zu Tage tritt hier noch die Ergänzung, wie man das ganze dann Auswerten kann. ;)
                       <variables>
                         <variable id="Q-{K{g^u8=SJ~bbJx1L2">neu</variable>
                         <variable id="J?Di1B/ibZyz:%[nd_$1">Suche</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="2`xXRHf8dv/I7RRVQ9uP" x="-462" y="-187">
                         <field name="VAR" id="Q-{K{g^u8=SJ~bbJx1L2">neu</field>
                           <block type="text" id=":}kd79(jelVZP+`h)Q-G">
                             <field name="TEXT">S.O.S</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="//8bilRq!Q*Oo;YNFP0i">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="jgNS,;m/}/6kEs:32$23">
                                   <block type="lists_split" id="4VgevC}Aug,7,$``$e2~">
                                       <block type="variables_get" id="3OkVXfnD1V1{15oC}j0#">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="`^2^nlc|*0tZnVb/]MU0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="lists_setIndex" id="^1a;jzhbYsZ3.(=%^3:o">
                                     <mutation at="false"></mutation>
                                     <field name="MODE">INSERT</field>
                                     <field name="WHERE">LAST</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="Yc!NOY.mpz;*MQ4a.3cc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       <block type="variables_get" id="JN(3pS60Y)^Y=(.]j~4B">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="Hg9/:p^,/%Kf2tC;y-]W">
                                                     <field name="VAR" id="J?Di1B/ibZyz:%[nd_$1">Suche</field>
                                                       <block type="text" id="m;o(c)D=jz_JWVJv@X8E">
                                                         <field name="TEXT">a</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="O9J+UurMn7PA^TKo,BHw">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="p.m1Jo/[,,D8:FMicn0U">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="q,:sJ5DPG[Unp42nmwf4">
                                                             <mutation items="5"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id=":+E?yRv@7u8_xlN?;!|Y">
        <field name="TEXT">Lied </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="iiTxfl.#MUB;EfaFO/q;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="JcTfv$r?$F7=m2$QWNgG">
        <field name="TEXT"> wurde </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="convert_jsonata" id="^cI{f1Cedv)iL5xFEsa@">
        <shadow type="text" id="XolzYVS:6f[}CY%{=CtN">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jZb*`=0yOdkQuGQPKyJ=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kZDkEfIR!ngV#w|Mx=/J">
        <field name="TEXT">$.'</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e;xWF[am$/jUvuQxCb:[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="=l{vI?{uIxzWwOzn0Rll">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="KtR^h,d+F=uC4,3.tEZz">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="z8nN;k_ep!x_9cd^+BB!">
        <field name="TEXT"> mal gespielt.</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Für Leute, die solche Dinge mit einem anderen Logikmaschine umsetzen wollen:
                             "id": "1b8a9b7ff23e2b72",
                             "type": "comment",
                             "z": "29617fbe487e9c69",
                             "name": "Elemente in einem Array zählen und als Objekt ausgeben",
                             "info": "",
                             "x": 270,
                             "y": 1720,
                             "wires": []
                             "id": "db03a7ae6baec159",
                             "type": "inject",
                             "name": "Array mit Liedern",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "[\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Jump\",\"Jump\",\"Blauer Enzian\",\"Dancing Queen\",\"Yellow Submarine\",\"Blauer Enzian\",\"Jump\",\"Dancing Queen\",\"S.O.S\",\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\"]",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 180,
                             "y": 1800,
                             "wires": [
                                     "eee0fd1bbc1c7591"
                             "id": "eee0fd1bbc1c7591",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$distinct(payload).{$: $map($$.payload,function($v){$[$=$v]})~>$count()}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 390,
                             "y": 1800,
                             "wires": [
                                     "db6b52e1b383fa3c",
                                     "f9376b9bca6163b6"
                             "info": "# Objekt mit Häufigkeit des Auftretens in Array\r\n\r\nmuss noch auf payload übertragen werden.\r\n\r\n`$distinct($).{$ : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}`"
                             "id": "db6b52e1b383fa3c",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array-Analyse",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 620,
                             "y": 1800,
                             "wires": []
                             "id": "f9376b9bca6163b6",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "search",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 650,
                             "y": 1860,
                             "wires": [
                                     "cda6bb4b435f80bb"
                             "id": "cda6bb4b435f80bb",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.$sift(function($v,$k){$k = $$.search}).*",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 870,
                             "y": 1860,
                             "wires": [
                                     "251eea7ce5c8efe0"
                             "id": "251eea7ce5c8efe0",
                             "type": "debug",
                             "name": "Suche Vorkommen von search ",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1130,
                             "y": 1860,
                             "wires": []
                             "id": "4a0fb478973bae57",
                             "type": "inject",
                             "name": "Array mit Liedern und Ausgabe von search in einem",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "search",
                                     "v": "Dancing Queen",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "[\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Jump\",\"Jump\",\"Blauer Enzian\",\"Dancing Queen\",\"Yellow Submarine\",\"Blauer Enzian\",\"Jump\",\"Dancing Queen\",\"S.O.S\",\"Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit\",\"Dancing Queen\",\"Dancing Queen\"]",
                             "x": 290,
                             "y": 1960,
                             "wires": [
                                     "48f9fec07b2dac6a"
                             "id": "48f9fec07b2dac6a",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$distinct(payload).{$: $map($$.payload,function($v){$[$=$v]})~>$count()}.$sift(function($v,$k){$k = $$.search}).*",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 610,
                             "y": 1960,
                             "wires": [
                                     "969a1f62b4b01026"
                             "id": "969a1f62b4b01026",
                             "type": "debug",
                             "name": "Vorkommen von search in Array",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 850,
                             "y": 1960,
                             "wires": []
                      Auch JS Programmierer können JSONATA nutzen, da das im Adapter enthalten ist:
                      var titel = [
                          "Jump",
                          "Jump",
                          "Blauer Enzian",
                          "Dancing Queen",
                          "Yellow Submarine",
                          "Blauer Enzian",
                          "Jump",
                          "Dancing Queen",
                          "S.O.S",
                      var analyse = jsonataExpression(titel,'$distinct($).{"titel": $, "count" : $map($$,function($v){$[$=$v]}) ~> $count()}');
                      console.log(analyse);
                      var suche = "Dancing Queen";
                      var ergebnis =  jsonataExpression(analyse,'$[titel="'+ suche +'"].count');
                      console.log("Der Titel "+ suche + " ergab "+ ergebnis + " Treffer.");
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="TO">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 270,
                               "y": 1720,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 180,
                               "y": 1800,
                               "wires": [
                                       "eee0fd1bbc1c7591"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 390,
                               "y": 1800,
                               "wires": [
                                       "db6b52e1b383fa3c",
                                       "f9376b9bca6163b6"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 620,
                               "y": 1800,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "search",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 650,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "cda6bb4b435f80bb"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 870,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "251eea7ce5c8efe0"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1130,
                               "y": 1860,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "search",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 290,
                               "y": 1960,
                               "wires": [
                                       "48f9fec07b2dac6a"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 610,
                               "y": 1960,
                               "wires": [
                                       "969a1f62b4b01026"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 850,
                               "y": 1960,
                               "wires": []
                        var titel = [
                            "Jump",
                            "Jump",
                            "Blauer Enzian",
                            "Dancing Queen",
                            "Yellow Submarine",
                            "Blauer Enzian",
                            "Jump",
                            "Dancing Queen",
                            "S.O.S",
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym sagte in Aufzählung gleicher Werte aus Datenpunkt:
                        Ich lass das jetzt mal ne Weile laufen und mit Musiktitel befüllen um etwaige Sonderzeichenprobleme gänzlich auszuschliessen 🤓
                        • mickymM mickym
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                                 "type": "comment",
                                 "info": "",
                                 "x": 270,
                                 "y": 1720,
                                 "wires": []
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 180,
                                 "y": 1800,
                                 "wires": [
                                         "eee0fd1bbc1c7591"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 390,
                                 "y": 1800,
                                 "wires": [
                                         "db6b52e1b383fa3c",
                                         "f9376b9bca6163b6"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 620,
                                 "y": 1800,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "search",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 650,
                                 "y": 1860,
                                 "wires": [
                                         "cda6bb4b435f80bb"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 870,
                                 "y": 1860,
                                 "wires": [
                                         "251eea7ce5c8efe0"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1130,
                                 "y": 1860,
                                 "wires": []
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "search",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 290,
                                 "y": 1960,
                                 "wires": [
                                         "48f9fec07b2dac6a"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 610,
                                 "y": 1960,
                                 "wires": [
                                         "969a1f62b4b01026"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 850,
                                 "y": 1960,
                                 "wires": []
                          var titel = [
                              "Jump",
                              "Jump",
                              "Blauer Enzian",
                              "Dancing Queen",
                              "Yellow Submarine",
                              "Blauer Enzian",
                              "Jump",
                              "Dancing Queen",
                              "S.O.S",
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @mickym ob ich nochmals nachfragen darf wie ich nun aus
                          [{"a":3},{"b":3} ...
                          ein
                          [{"titel":"a","count":"3"},{"titel":"b","count":"3"} ...
                          machen kann um das ganze dann schön in VIS darzustellen ?
                          Ich bin da grad am verzweifeln 😷
                            ein
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ich machs mal nur quick and dirty - da die Objekte ja klar definiert sind.
                            $.{"titel" : $keys(),"count": *}
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id=":H{dp!-z:u5+|n#a8pok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="^Hd{-C)},fMch1=3eSN{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C^a!~n}WdvxU,qQ0Z+)T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="-RRu#I@,}vQ,oH?)1byd">
        <block type="convert_jsonata" id="Sm`R0amu|*s{$bCu-Q?q">
        <shadow type="text" id="Fc]hsd]=^{M./kva.10B">
        <field name="TEXT">$.{"titel" : $keys(),"count": *}</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="i]m~P99c%8l]P]S?H-ia">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="$=K22lJ-lR2%5)A9G|n=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-l`,3:x:].IKRb}63*48">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jOvt)?3e4F{up+G+5_s/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            • mickymM mickym
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Du bisch der Wahnsinn 👍 👍 👍 👍
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So wäre es eigentlich sauber:
                                $.{"titel" : $keys()[0],"count": $lookup($, $keys()[0])}
                                damit die Zuordnung eindeutig ist, wenn Dein Objekt mehrere Eigenschaften hätte-
                                  ein
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  ein
                                  Weißt Du das Problem ist - dass Du gefragt hast, wie man das umwandelt. Wenn Du sowas gleich gesagt hättest, dann hätte man die Objekte gleich so aufbauen können.
                                  Ich ändere mal das Blockly noch ab - wie es sich dann gehört.
                                  Also dann hätte man auch direkt im Blockly den 1. JSONATA Ausdruck entsprechend erstellt:
                                  • mickymM mickym
                                    ein
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Asche auf mein Haupt. Aber mir ist ja nicht bewusst gewesen wie ich überhaupt eine Aufzählung hätte umsetzen können.
                                    Umgesetzt und läuft wie ein Uhrwerk 💋 😂
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @djmarc75 Ich hab neben Deinen Puzzleteilchen hier noch Lösungen mit alternativen Logikmaschinen eingestellt, die auch JSONATA nutzen können.
                                      Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere doch noch von der Leistungsfähigkeit dieser Bibliothek überzeugen insbesondere, da per Default die Bibliothek im JS Adapter integriert ist. Die NodeRed Lösung passt natürlich nicht, aber ganz verkneifen konnte ich es mir nicht, da ich sowas dann auch in meiner eigenen Bibliothek sammle.
