  4. MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot
synology diskstationmariadbflotmysql
41 Beiträge 16 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    RalfR72
    Hast du in der Synology eine Firewall aktiv? Dort evtl. Den Dienst phpadmin und MariaDB freigeben.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      bibo09
      Habe die Firewall ausgeschaltet -> keine Verbindung
      • R Offline
        RalfR72
        Bei mir sehn die Einstellungen des SQL Adapters so aus.
          bibo09
          Warum auch immer bekomme ich keine Verbindung ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... d9a2a9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/9de31e6d2526772fa22ae0e9c9d9a2a9.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~
          • R Offline
            RalfR72
            Heißt deine Datenbank genau gleich wie dein Benutzername der Datenbank?
              bibo09
              Wie schon gesagt die Firewall vom NAS ist aus. Gibt es irgendwo ein Log der mehr verraten könnte?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 904e2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/7bc2a5f57cb1922849583690ff904e2d.jpg</link_text>" />
              • R Offline
                RalfR72
                Weiß ich auch nicht, schick mal einen Screenshot von den datenbank einstellungen. Ich mach auch gleich mal einen
                • R Offline
                  RalfR72
                  Rechte Einstellungen
                  • R Offline
                    RalfR72
                    Struktur
                      bibo09
                      Sorry alles Screenshots vom Handy.
                      Oder gibt es am NAS noch was einzustellen?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 9c2eb0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/083bfdac365399e1b3fa5b38f29c2eb0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... bd9ea4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/9a249c3132445036d649847cdebd9ea4.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~~~
                      • R Offline
                        RalfR72
                        Also ich hatte anfangs auch keine Verbindung. Nach vielem probieren gings dann auf einmal.
                        Habe auch die Datenbank bei phpmyadmin nochmal gelöscht, neu angelegt und dann hats geklappt.
                        Kannst ja auch nochmal versuchen.
                          krissi
                          Bei mir sieht es so aus als wenn es jetzt geht. Danke für die Info mit dem Port ;)
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                            bibo09
                            Hat nun funktioniert nachdem ich die Datenbank nochmal installiert habe.
                            Gruß und Danke
                            bibo
                            • R Offline
                              RalfR72
                              Alle glücklich [emoji847]freut mich [emoji1303]
                                ManfredH
                                Ich häng mich da mal dran, weil ich auch keine Verbindung zur Datenbank auf dem NAS bekomme :(
                                Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf einem RasPi 3B+ installiert (Image inkl. ioBroker). Läuft soweit. SQL-Adapter ist auch installiert (1.7.4). Auf dem NAS (Zyxel NAS326) läuft mySQL nebst phpMyAdmin. Auf dem NAS gibt es ein freigegebenes Verzeichnis "iobroker" (neben den Defaults "admin", "music", "photo" und "video") und einen Benutzer "iobroker", der da lesen und schreiben darf. In phpMyAdmin gibt es a) eine (leere) Datenbank "iobroker" und einen Benutzer "iobroker". Letzterer hat alle globalen Rechte, GRANT und ist auf keinen Host eingeschränkt ("%"). In der Konfiguration des SQL-Adapters habe ich unter "Host" die IP-Adresse des NAS eingetragen sowie DB-Name ("iobroker") und Benutzer ("iobroker"); das Kennwort sollte auch richtig eingegeben sein. Leider bekomme ich bei "Verbindung testen" immer einen Fehler > Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306 (angegebener Port "0").
                                Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch :( . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen?
                                Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Hatte das gleiche Problem, nachdem ich Maria DB 2 Mal komplett deinstalliert und Dan wieder installiert habe ging es auf einmal :/
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Ich muss es auch noch mal neu installieren. Ist es weiterhin so, dass nur MariaDB 5 geht? MariaDB 10 klingt irgendwie nach mehr :-)
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @lobomau:
                                      Ich muss es auch noch mal neu installieren. Ist es weiterhin so, dass nur MariaDB 5 geht? MariaDB 10 klingt irgendwie nach mehr :-) `
                                      Ich habe persönlich davon abgesehen und einen docker Container mit influxdb genommen das läuft für mich besser auch in Kombination mit Grafana
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Es läuft wieder wie vorher. Ich musste nur phpMyAdmin de- und wieder neu installieren.
                                        • Slave: Pi4
                                          ManfredH
                                          @ManfredH:
                                          Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch :( . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen? ` Mit Hilfe eines Bekannten, der mit seiner Berufserfahrung (Informatiker) wohl nach den richtigen Stichworten gegoogelt hat, hab ich den SQL-Adapter auf meinem Zyxel NAS326 jetzt am laufen. Des Rätsels Lösung liegt darin, daß im Zyxel-NAS die IP-Adresse 127.0.0.1 fest eingestellt ist und das verhindert den Zugriff von außen (d.h. RasPi/ioBroker). Also muß man auf die Kiste und an ein paar Stellen das 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 ändern. Dazu sind folgende Schritte notwendig: <list type="decimal">4. putty auf dem PC installieren
                                          1. ssh auf dem NAS aktivieren
                                          2. putty starten mit IP-Adresse des NAS
                                          3. einloggen als root (ACHTUNG: man sollte wissen was man tut!)
                                            Mit dem vi als Editor sollte man ebenfalls einigermaßen vertraut sein, weil's sonst mit dem Editieren der Dateien etwas schwierig wird. Der Rest ist ein Kinderspiel.
                                          Warum ich das hier im Thread für die Synology schreibe? Weil ich davon ausgehe, daß mein Problem mit einem NAS != Synology kein singuläres ist und in Fällen, die ähnlich gelagert sind wie meiner der Hinweis auf die interne Konfiguration des NAS hilfreich sein könnte.
                                          Hier noch der https://superuser.com/questions/1127208/remote-access-to-a-mysql-on-zyxel-nas.
