  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    apollon77A
212 Beiträge 42 Kommentatoren 95.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • G
    G
    g.polat
    habe es nun nach den tollen Anleitungen hier ebenfalls zum laufen gebracht. Jedoch bekomme ich bei Mqtt immer :"Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined" danach wird sofort wieder connectet. Habe schon im Forum gesucht aber nix gefunden, jemand eine Idee?
    • Netfreak25N Netfreak25
      Und weil heute Weihnachten ist ;)
      AC Enable/Disable
      Published nach:
      /app/UserID/Seriennummer/thing/property/set
      Die UserID bekommt man auch von meinem mqqt credentials skript.
        "from": "Android",
        "id": "1",
        "moduleType": 0,
        "operateType": "TCP",
        "params": {
          "id": 66,
          "enabled": 1
        "version": "1.0"
      Für disable ne 0 statt der 1 bei enable
      "enabled": 0
      Zum Sniffen einfach dieses Topic subscriben und dann den traffic beobachten
      Die id in params steht für AC. Das habe ich per try and error / traffic sniffen herausbekommen
      Es gibt zudem noch /app/UserID/Seriennummer/thing/property/get
      Wen es fasziniert:
      Android App dekompilieren (Mit jadex) - um die neuen Pfade zu bekommen für das ansteuern (leider mit unbekannten variablen)
      PiHole/MQTT Server - um den DNS umzubiegen das sich die App mit dem eigenen Server verbindet (hier hat man den Pfad mit eingefüllter variable gesehen -> mqtt server im debug modus, man muss nur vorher die user für die app anlegen)
      Charles Proxy - um den ssl traffic mitlesen zu können (generell praktisch wenn es keine api gibt)
      id 81 = 12V DC
      id 34 = USB
      Für xboost:
      "params": {
      "xboost": 1,
      "id": 66
      wiedermal 1 oder 0
      Wechselstrom Ladegeschwindigkeit:
      "params": {
      "slowChgPower": 2000,
      "id": 69
      Entlade/Ladezustand:
      "params": {
      "maxChgSoc": 100,
      "id": 49
      "params": {
      "id": 51,
      "minDsgSoc": 30
      Generator:
      "params": {
      "closeOilSoc": 80,
      "id": 53
      "params": {
      "openOilSoc": 27,
      "id": 52
      Autoeingang:
      "params": {
      "currMa": 8000,
      "id": 71
      Standby:
      "params": {
      "id": 33,
      "standByMode": 30
      Wechselstrom Zeitüberschreitung:
      "params": {
      "standByMins": 1440,
      "id": 153
      AC immer eingeschaltet:
      "params": {
      "id": 84,
      "enabled": 1
      Der vollständigkeit halber Bildschirmtimeout:
      "params": {
      "lcdTime": 300,
      "id": 39
      haus-automatisierungH
      Hallo zusammen, ich lese hier schon fleißig mit und teste parallel. Wahnsinns Arbeit! Danke an @Netfreak25 - da steckt wirklich viel Zeit drin!
      Meine MQTT-Verbindung steht und es werden jede Menge Werte erfasst. Aber:
      @netfreak25 sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      AC Enable/Disable
      Published nach:
      Das funktioniert bei mir nicht. Habe die UserID und die Seriennummer im Topic mehrfach kontrolliert. Muss moduleType je nach angesteuertem Wert angepasst werden? Oder kann man da immer mit 0 arbeiten? Im Status bekommt man ja auch unterschiedliche Infos für alle möglichen Module Types.
      Ist es wichtig, wie JSON formatiert ist (Spaces, Tabs, Line Breaks)? Laut Spezifikation sind Whitespaces zwar egal, aber manche implementieren das nicht so super gründlich. Daher die Frage.
      Hier noch ein Script, mit welchem ich alle Datenpunkte automatisch anlege und aktualisiere. Die ID muss natürlich angepasst werden.
      const prefix = '0_userdata.0.ecoflow';
      const valueCache = {};
      on({ id: 'mqtt.1.app.device.property.R621XXXXX', change: 'ne', ack: true }, async (obj) => {
          try {
              const msgObj = JSON.parse(obj.state.val);
              for (let [key, value] of Object.entries(msgObj.params)) {
                  const vType = typeof value;
                  const isObject = vType === 'object';
                  if (!await existsObjectAsync(`${prefix}.${key}`)) {
                      await createStateAsync(`${prefix}.${key}`, {
                          role: isObject ? 'json' : 'state',
                          type: isObject ? 'string' : vType,
                          read: true,
                          write: false
                  if (isObject) {
                      value = JSON.stringify(value);
                  if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(valueCache, key) || valueCache[key] !== value) {
                      await setStateAsync(`${prefix}.${key}`, { val: value, ack: true });
                      valueCache[key] = value;
          } catch (err) {
              console.error(JSON.stringify(err));
      📚 Meine Dokumentation
        AC Enable/Disable
        Published nach:
            try {
                            read: true,
                            write: false
                    if (isObject) {
            } catch (err) {
        Okay ich bin einen Schritt weiter. Ich habe einfach mal das Topic /app/<UserID>/<Seriennummer>/thing/property/set abonniert (mit meiner User-ID und meiner Seriennummer). Dann habe ich in der App eine Aktion ausgelöst (AC-Output eingeschaltet) und konnte ja dann die Nachricht sehen, welche von der App versendet wurde:
            "params": {
                "enabled": 1,
                "out_freq": 255,
                "out_voltage": 4294967295,
                "xboost": 255
            "from": "iOS",
            "lang": "en-us",
            "id": "132790809",
            "moduleSn": "R6XXXXXXXXXXXXXXX",
            "moduleType": 5,
            "operateType": "acOutCfg",
            "version": "1.0"
        Beispiel-Payload 12V DC aktivieren:
            "params": {
                "enabled": 1
            "from": "iOS",
            "lang": "en-us",
            "id": "824661624",
            "moduleType": 5,
            "operateType": "mpptCar",
            "version": "1.0"
        Beispiel-Payload Charging-Speed setzen:
            "params": {
                "chgWatts": 940,
                "chgPauseFlag": 0
            "from": "iOS",
            "lang": "en-us",
            "id": "901577499",
            "moduleType": 5,
            "operateType": "acChgCfg",
            "version": "1.0"
        Beispiel-Payload Charging-Limit auf 90% setzen:
            "params": {
                "maxChgSoc": 90
            "from": "iOS",
            "lang": "en-us",
            "id": "956431191",
            "moduleType": 2,
            "operateType": "upsConfig",
            "version": "1.0"
        Die Nachrichten sind also etwas komplexer aufgebaut als ich erst dachte ;) Funktioniert aber nun!
              "params": {
                  "enabled": 1,
                  "out_freq": 255,
                  "xboost": 255
              "from": "iOS",
              "lang": "en-us",
              "id": "132790809",
              "moduleType": 5,
              "version": "1.0"
              "params": {
                  "enabled": 1
              "from": "iOS",
              "lang": "en-us",
              "id": "824661624",
              "moduleType": 5,
              "version": "1.0"
              "params": {
                  "chgWatts": 940,
                  "chgPauseFlag": 0
              "from": "iOS",
              "lang": "en-us",
              "id": "901577499",
              "moduleType": 5,
              "version": "1.0"
              "params": {
                  "maxChgSoc": 90
              "from": "iOS",
              "lang": "en-us",
              "id": "956431191",
              "moduleType": 2,
              "version": "1.0"
          K
          K
          Klostermatt
          @haus-automatisierung
          Hey sorry, die sicher etwas doofe Frage, aber wie genau setzt du meldungen in diesem Json Format mit dem MQTT ab?
          Mit sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: 'your message'}); geht's ja nur für einfache messages...
          • K Klostermatt
            @klostermatt sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
            JSON ist auch nur ein String.
            sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: JSON.stringify({ mein: "objekt", mit: "vielen", "eigenschaften": true })});
            • M
              M
              mattenausohz
              schrieb am zuletzt editiert von mattenausohz
              Hallo! Ich bekomme neuerdings folgendes, ca. 10 Sekunden nach dem "subscribe" der Topics:
              Log:
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:59.891 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.506 info All states published
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.495 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXXX/thing/property/get"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.494 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXX/thing/property/set"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.493 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZEXXXXX"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.492 info Subscribe on "#"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.491 info Connected to mqtt.ecoflow.com
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:49.038 info Reconnected to mqtt.ecoflow.com
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:39.038 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.608 info All states published
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.580 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/get"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.579 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/set"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.577 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZE8XXXXX"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.572 info Subscribe on "#"
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:28.569 info Connected to mqtt.ecoflow.com
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:27.931 info Try to connect to mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883 with clientId=mqtt.mqtt.1and credentials app-632768efb1f54b13a8c719ed98xxxxx:*******************
              mqtt.1
              2023-02-06 11:08:27.363 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.24
              Kann mir jemand etwas dazu sagen?
              Matthias
              G Ivan AndricI 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mattenausohz
                Log:
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                Matthias
                G
                G
                g.polat
                @mattenausohz sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Log:
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                mqtt.1
                Matthias
                Konntest Du das Problem lösen, habe das gleiche Problem hier :-(
                M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G g.polat
                  Log:
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  mqtt.1
                  Matthias
                  M
                  M
                  mattenausohz
                  @g-polat Hallo! Nein, es hat sich niemand dazu gemeldet leider.
                  • G g.polat
                    Log:
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    mqtt.1
                    Matthias
                    @g-polat Ich würde mal das Subscribe für die Wildcard # rausnehmen.
                    Generell habe ich mich jetzt recht lange mit der River 2 Pro beschäftigt und nutze diese z.B. zum Überschuss-Laden der PV-Anlage (zu einem Teil). Alle Details habe ich hier dokumentiert:
                    https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G
                      G
                      g.polat
                      @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                      welche Wildecard meinst Du?
                      GP
                      • G g.polat
                        GP
                        @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                        Diese:
                        mqtt.1
                        Aber war ja nicht dein Log.
                        Hier noch meine Einstellungen
                        • M mattenausohz
                          Log:
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          mqtt.1
                          Matthias
                          Ivan AndricI
                          Ivan AndricI
                          Ivan Andric
                          schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                          @mattenausohz
                          Ich habe das identische Verhalten. Habe mich jetzt mit dem MQTT Explorer statt dem ioBroker verbunden und der meldet auch "Disconnected from server". Es scheint wohl an ecoflow zu liegen.
                          • Ivan AndricI
                            Ivan AndricI
                            Ivan Andric
                            Wird die user-id hier mit "app-xxx" eingetragen?
                            /app/<userid>/R6XXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set
                            Ich habe es mit und ohne versucht, sehe aber keine Nachrichten wenn ich etwas mit der APP ändere.
                            (DELTA 2 und Android-App)
                            • M
                              M
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              Same here,
                              (Delta Max und iOS)
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • Ivan AndricI Ivan Andric
                                @mattenausohz
                                @ivan-andric Läuft der EcoFlow denn durch und ist weiterhin per Wlan verbunden? Ich habe das seit Wochen laufen und keinen einzigen Verbindungsabbruch.
                                • M Maxtor62
                                  Same here,
                                  (Delta Max und iOS)
                                  @maxtor62 Lustigerweise wurde ich nun auch rausgeworfen, nachdem ich meine Config hier geteilt habe.
                                  Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.
                                  Der MQTT-Broker schließt wahrscheinlich die Verbindung zu bestehenden Clients mit der gleichen ID, wenn sich jemand mit der gleichen verbindet!! Die müssen eindeutig sein.
                                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    Maxtor62
                                    zwischenzeitlich hat es es mal funktioniert (gestern), jetzt habe ich eine neue Firmware drauf, jetzt geht im Moment nix. Die ändern die API wie manche Leute die Unterwäsche😊 😊
                                    Mal weiter probieren.
                                    • F
                                      F
                                      firebowl
                                      schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                      Ok das mit der ID erklärt das disconnecten und die ständigen mqtt Anfragen am DNS Server. 😅
                                      Hat jemand das ganze mit ner Delta 2 zum laufen bekommen?
                                      Ich kann mit @haus-automatisierung Script zwar die Werte abfragen und auch teilweise ändern aber scheinbar kann die Delta 2 kein pausieren beim Laden und weniger als 100Watt gehen auch nicht. Somit klappt das Überschussladen leider nicht. 😭
                                        C
                                        C
                                        chka
                                        Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.
                                        ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.
                                        bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chka
                                          F
                                          F
                                          firebowl
                                          @chka sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                          Im MQTT Adapter gibts ein Feld für Client ID. Ist per default glaub leer. Da denkst dir was aus und trägst es ein, dann sollte es keine disconnects mehr geben.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
