System zu alt für Energiefluss-Adapter?
@eisbaeeer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur).
so ist es.
Bei uns grenzen zwei Netzbetreiber aneinander. "unser" bietet es gar nicht an, der Netzbetreiber für paar km weiter hat sogar die Anleitung für die kaskadierende (??) Verdrahtung im Netz.Hi,
zuerst möchte ich mich für diesen Adapter bedanken. Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen. Nach der Installation wird die Instanz nicht grün und ich sehe folgende Fehlermeldungen :
Im Protokoll sieht es so aus:
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann um diesen Adapter zum laufen zu bekommen?
Vielen Dank und LG
Mika -
Vielen Dank und LG
Mika -
Vielen Dank und LG
Mika -
@wendy2702 Den Fehler hatte vor paar Tagen erst bei Github :)
@skb @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin gerade dabei die node js upzudaten. Aktuell habe ich 12.22.9 installiert. Der js-controller ist aktuell .
Habe noch Schwierigkeiten node js upzudaten und bekomme einen Fehler . Ich habe auch versucht zuerst auf 14.x upzudaten, bekomme aber auch den gleichen Fehler:
The following packages will be upgraded: nodejs 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded. Need to get 25.7 MB of archives. After this operation, 124 MB of additional disk space will be used. Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 nodejs amd64 14.21.2-deb-1nodesource1 [25.7 MB] Fetched 25.7 MB in 6s (4243 kB/s) (Reading database ... 41990 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ... Unpacking nodejs (14.21.2-deb-1nodesource1) over (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/include/node/common.gypi', which is also in package libnode-dev 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe) Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Möglicherweise hat hier jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank und LG
Mika -
@wendy2702
Danke für den Link. Ich habe die oben gepostete Fehlermeldung bekommen mit den Anweisungen von diesen Post. Zwischenzeitlich habe ich viele verschiedene Vorgehnsweisen versucht bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung.Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libc-ares2 libnode72 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. The following NEW packages will be installed: nodejs 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. Need to get 0 B/27.2 MB of archives. After this operation, 128 MB of additional disk space will be used. (Reading database ... 34091 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ... Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/share/systemtap/tapset/node.stp', which is also in package libnode72:amd64 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Hier komme ich nicht weiter.
Als Betriebssystem habe ich UbuntuWelcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.53-1-pve x86_64)läuft auf Proxmox im Container
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
LG
Mika -
@wendy2702
LG
Mika -
@wendy2702
LG
Mikasudo apt remove libnode72 node* sudo apt update sudo apt install nodejsDa war dir mal die nodeJS Variante 12.22.9~dfsg reingerutscht.
Bzw. die 'richtige' Version von nodesource war da nie installiert.
@mika73 ich würde dich bitten, einen eigenen Beitrag für die Installation zu öffnen, da dies kein Problem oder Thema für den Beitrag ist.
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
Das wars mit dem Remove.
Hab jetzt die 16er drauf.Danke Dir nochmal.
LG
Mika -
LG
MikaZeig mir jetzt mal den Check aus dem HowTo.
meist du dies hier?iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker +-- iobroker.admin@6.3.5 +-- iobroker.backitup@2.4.12 +-- iobroker.boschindego@0.9.17 (git+ssh://git@github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git#040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2) +-- iobroker.botvac@1.0.0 +-- iobroker.daswetter@3.1.4 +-- iobroker.discovery@3.1.0 +-- iobroker.flot@1.11.0 +-- iobroker.frontier_silicon@0.0.10 +-- iobroker.go-e@1.0.23 +-- iobroker.hama@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/mbernau/ioBroker.hama.git#582764449a5680f28fe31e007108464453978a5d) +-- iobroker.history@2.2.4 +-- iobroker.hm-rega@3.0.40 +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16 +-- iobroker.ical@1.13.2 +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0 +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2 +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 +-- iobroker.influxdb@3.2.0 +-- iobroker.info@1.9.19 +-- iobroker.javascript@6.1.4 +-- iobroker.js-controller@4.0.23 +-- iobroker.modbus@5.0.11 +-- iobroker.mqtt-client@1.6.3 +-- iobroker.myvbus@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git#9e6eb764640c17ecdb23deaf55d48c0e103aedd4) +-- iobroker.proxy@1.3.2 +-- iobroker.sayit@1.12.3 +-- iobroker.shelly@5.3.2 +-- iobroker.simple-api@2.7.2 +-- iobroker.socketio@4.2.0 +-- iobroker.solaredge@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git#189bb28347e0cfeffaa6b2b0b21c2534d827fbf9) +-- iobroker.sony-bravia@1.0.9 +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#bfd12939309018d9bbd496fdd75ac1a84ed45afa) +-- iobroker.statistics@2.2.0 +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1 +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 +-- iobroker.vis-history@1.0.0 +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.1 +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 +-- iobroker.vis-material-advanced@1.7.2 +-- iobroker.vis-metro@1.2.0 +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 +-- iobroker.vis-weather@2.5.6 +-- iobroker.vis@1.4.15 +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2 +-- iobroker.web@4.3.0 `-- iobroker.yahka@0.13.1 -
Ich denke das wars :-)ION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx v16.19.0 v16.19.0 8.19.3 8.19.3 4.0.23 root root /opt/iobroker Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. nodejs: Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages -
Updates einspielen, nicht als root herumeimern.
Herrgott, wie oft NOCH? -
Dein Login als root.
Ist verboten. Leg einen User an und spring mit dem durch das System. -
Herrgott, wie oft NOCH?seht es mir nach, ich bin ein kompletter newbie was linux betrifft :-(
