  4. System zu alt für Energiefluss-Adapter?
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @eisbaeeer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur).
    so ist es.
    Bei uns grenzen zwei Netzbetreiber aneinander. "unser" bietet es gar nicht an, der Netzbetreiber für paar km weiter hat sogar die Anleitung für die kaskadierende (??) Verdrahtung im Netz.
    mika73
    zuerst möchte ich mich für diesen Adapter bedanken. Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen. Nach der Installation wird die Instanz nicht grün und ich sehe folgende Fehlermeldungen :
    Im Protokoll sieht es so aus:
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann um diesen Adapter zum laufen zu bekommen?
    Vielen Dank und LG
    Mika
    wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mika73
      Vielen Dank und LG
      Mika
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mika73 erst in den Einstellungen mindestens 1 object definieren (oder waren es 2 … kopfkratz)
      • M mika73
        Vielen Dank und LG
        Mika
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @mika73 Da liegt es am älteren js-controller bzw nodejs. Bitte aktualisieren.
        • SKBS SKB
          @wendy2702 Den Fehler hatte vor paar Tagen erst bei Github :)
          mika73
          @skb @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin gerade dabei die node js upzudaten. Aktuell habe ich 12.22.9 installiert. Der js-controller ist aktuell .
          Habe noch Schwierigkeiten node js upzudaten und bekomme einen Fehler . Ich habe auch versucht zuerst auf 14.x upzudaten, bekomme aber auch den gleichen Fehler:
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded.
          Need to get 25.7 MB of archives.
          After this operation, 124 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 nodejs amd64 14.21.2-deb-1nodesource1 [25.7 MB]
          Fetched 25.7 MB in 6s (4243 kB/s)
          (Reading database ... 41990 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (14.21.2-deb-1nodesource1) over (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
          dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_14.21.2-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
           trying to overwrite '/usr/include/node/common.gypi', which is also in package libnode-dev 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
          Errors were encountered while processing:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Möglicherweise hat hier jemand einen Tipp für mich.
          Vielen Dank und LG
          Mika
            mika73
            @wendy2702
            Danke für den Link. Ich habe die oben gepostete Fehlermeldung bekommen mit den Anweisungen von diesen Post. Zwischenzeitlich habe ich viele verschiedene Vorgehnsweisen versucht bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung.
            Reading package lists... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              libc-ares2 libnode72
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following NEW packages will be installed:
              nodejs
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
            Need to get 0 B/27.2 MB of archives.
            After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
            (Reading database ... 34091 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Unpacking nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
             trying to overwrite '/usr/share/systemtap/tapset/node.stp', which is also in package libnode72:amd64 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
            Hier komme ich nicht weiter.
            Als Betriebssystem habe ich Ubuntu
            Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.53-1-pve x86_64)
            läuft auf Proxmox im Container
            Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
            LG
            Mika
            SKBS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mika73
              @wendy2702
                nodejs
              LG
              Mika
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @mika73 ich würde dich bitten, einen eigenen Beitrag für die Installation zu öffnen, da dies kein Problem oder Thema für den Beitrag ist.
              • M mika73
                @wendy2702
                  nodejs
                LG
                Mika
                @mika73
                sudo apt remove libnode72 node*
                sudo apt update
                sudo apt install nodejs
                Da war dir mal die nodeJS Variante 12.22.9~dfsg reingerutscht.
                Bzw. die 'richtige' Version von nodesource war da nie installiert.
                • SKBS SKB
                  @skb ich war so frei!
                  @mika73
                  passt das so, oder fehlt was?
                  M wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                    @mika73
                    mika73
                    Vielen Dank für die Unterstützung. :-)
                    LG Mika
                      @mika73
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran sagte in System zu alt für Energiefluss-Adapter?:
                      @mika73
                      Lustig…. Haben wir scheinbar exact zeitgleich was gemacht
                        @mika73
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @homoran Global Mover müsste man sein ;)
                          @mika73
                          sudo apt update
                          mika73
                          Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
                          Das wars mit dem Remove.
                          Hab jetzt die 16er drauf.
                          Danke Dir nochmal.
                          LG
                          Mika
                          • M mika73
                            Danke Dir nochmal.
                            LG
                            Mika
                            @mika73
                            Zeig mir jetzt mal den Check aus dem HowTo.
                              mika73
                              meist du dies hier?
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              +-- iobroker.admin@6.3.5
                              +-- iobroker.backitup@2.4.12
                              +-- iobroker.boschindego@0.9.17 (git+ssh://git@github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git#040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2)
                              +-- iobroker.botvac@1.0.0
                              +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                              +-- iobroker.discovery@3.1.0
                              +-- iobroker.flot@1.11.0
                              +-- iobroker.frontier_silicon@0.0.10
                              +-- iobroker.go-e@1.0.23
                              +-- iobroker.hama@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/mbernau/ioBroker.hama.git#582764449a5680f28fe31e007108464453978a5d)
                              +-- iobroker.history@2.2.4
                              +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                              +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
                              +-- iobroker.ical@1.13.2
                              +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                              +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                              +-- iobroker.info@1.9.19
                              +-- iobroker.javascript@6.1.4
                              +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                              +-- iobroker.modbus@5.0.11
                              +-- iobroker.mqtt-client@1.6.3
                              +-- iobroker.myvbus@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git#9e6eb764640c17ecdb23deaf55d48c0e103aedd4)
                              +-- iobroker.proxy@1.3.2
                              +-- iobroker.sayit@1.12.3
                              +-- iobroker.shelly@5.3.2
                              +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                              +-- iobroker.socketio@4.2.0
                              +-- iobroker.solaredge@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git#189bb28347e0cfeffaa6b2b0b21c2534d827fbf9)
                              +-- iobroker.sony-bravia@1.0.9
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#bfd12939309018d9bbd496fdd75ac1a84ed45afa)
                              +-- iobroker.statistics@2.2.0
                              +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                              +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                              +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                              +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                              +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                              +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                              +-- iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                              +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                              +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                              +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              +-- iobroker.vis-weather@2.5.6
                              +-- iobroker.vis@1.4.15
                              +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                              +-- iobroker.web@4.3.0
                              `-- iobroker.yahka@0.13.1
                                @mika73
                                mika73
                                Ich denke das wars :-)
                                ION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                8.19.3
                                4.0.23
                                root
                                root
                                /opt/iobroker
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                • M mika73
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  8.19.3
                                  4.0.23
                                  root
                                  root
                                  /opt/iobroker
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @mika73 sagte in System zu alt für Energiefluss-Adapter?:
                                  root
                                  nee, immer noch?
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @mika73
                                    Updates einspielen, nicht als root herumeimern.
                                    Herrgott, wie oft NOCH?
                                      root
                                      nee, immer noch?
                                      mika73
                                      was meinst mit dem "root" ??
                                      • M mika73
                                        @mika73
                                        Dein Login als root.
                                        Ist verboten. Leg einen User an und spring mit dem durch das System.
                                          @mika73
                                          mika73
                                          seht es mir nach, ich bin ein kompletter newbie was linux betrifft :-(
