  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S stefande
    @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
    1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
    2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
    3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
    4. Fertig und läuft
    @einstein67
    Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
    Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
    Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
    Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
    Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    @stefande
    Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
    Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      @stefande
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @spicer Ich hab das Pairing heute im eingebauten Zustand des Spirit gemacht. Da waren zwei dicke Ziegelmauern zwischen Sonoff-Stick und Spirit-TRV.
      Absolut keine Probleme, war in ein paar Sekunden erledigt.
      Sendeleistung am ZB-Stick hab ich auf "high" gestellt!
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @einstein67
        Ok. Mein RaspBee2 hat eine sehr geringe Sendeleistung.
        Bei mir klappt das pairing mit mehr als 2m Abstand nicht ;)
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @einstein67
          Einstein67
          @spicer Beim Sonoff-Zigbee-Stick könnte man sogar auch noch "high+" auswählen .... ;)
          Hab ich aber noch nie getestet.
          • spicerS spicer
            Hallo Gemeinde
            Hat wer die ET Comet ZigBee im Einsatz?
            Über den Comet findet man nichts im Netz. Alles ist für den Spirit :(
            Ich habe solche installiert und mit dem RaspBee2 verbinden können.
            Auch deConz läuft.
            Ich habe gleich mal mit Blockly ein Script geschrieben. Die Sollwerte werden scheinbar übertragen und an den Thermostaten angezeigt.
            Ich werde Post #2 hier aktuell halten und allfällige Updates fortlaufend da rein editieren.
            stefande
            @spicer @Einstein67
            Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
            Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
            Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
            Immer das selbe.
            Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
            Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
            Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
            ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
            nwk:39776 (0x9b60)
            model:unknown
            interviewed:false
            configured:false
            Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
            Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
            Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
            Reset Taster drücken.
            Irgendwann erscheint LE.
            Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
            Erst dann den Reset Taster loslassen.
            Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
            Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.
            Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
            Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.
            spicerS E 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stefande
              @spicer @Einstein67
              Immer das selbe.
              nwk:39776 (0x9b60)
              model:unknown
              interviewed:false
              configured:false
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @stefande
              Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.
              Ich muss alle Geräte über Phoscon pairen. Die angebotene Funktion im deCONZ Adapter ("Neue Geräte anlernen") funzt bei mir nicht.
              Ansonsten hab ich auch gerade keinen Plan.
              Vllt eröffnest mal ein Issue bei github.....
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @stefande
                stefande
                @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                @stefande
                Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.
                Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.
                spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefande
                  @stefande
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  @stefande
                  Oh cool.
                  Hab das gleich in Post #2 rein editiert!
                  (Murphys Gesetz)
                  • S stefande
                    @spicer @Einstein67
                    Immer das selbe.
                    nwk:39776 (0x9b60)
                    model:unknown
                    interviewed:false
                    configured:false
                    Einstein67
                    @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                    Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...
                    ABER daran sollte es nicht liegen.
                    • S stefande
                      @stefande
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @stefande
                      Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
                      Wie machst Du genau den totalen Werkreset?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @stefande
                        stefande
                        @spicer
                        Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
                        Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.
                        • S stefande
                          @spicer
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @stefande
                          Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache
                          Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @stefande
                            stefande
                            @spicer @Einstein67
                            Hier mal eine Rückmeldung zu meinen Pairing Problemen.
                            In der Tat lag es wohl an der Anzahl meiner Geräte.
                            In einer Probeumgebung konnte ich den Comet sofort an einen alten CC2531 Stick anlernen.
                            Alle Versuche den Thermostaten in meine Produktiv-Umgebung zu bekommen, ohne alle Geräte neu an lernen zu müssen, sind gnadenlos gescheitert.
                            Am Ende gab es hier ein lustiges Allerlei von Komponenten die wie von Geisterhand geschaltet wurden oder auch nicht, wenn man es erwartet hat.
                            Selbst ein Rückspielen einer älteren Zigbee Sicherung brachte keine Änderung.
                            Mittlerweile hab ich das NVRAM des Sticks gelöscht, und hab alles neu angelernt.
                            Seit letzter Nacht ist also auch der Comet in Betrieb.
                            Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen, und mir Gedanken machen, wie ich ihn am Besten bei mir eigebunden bekomme.
                            • E Einstein67
                              @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                              ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
                              Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
                              Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
                              The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                              ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                              Hast einen Rat?
                              (Murphys Gesetz)
                              S spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • spicerS spicer
                                Hast einen Rat?
                                stefande
                                @spicer
                                Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                                Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                                Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                                Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                                Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                                Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                                Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.
                                • S stefande
                                  @spicer
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  @stefande
                                  Das mache ich auch so.
                                  Aber ein Comet hängt sich manchmal auf.
                                  Der nimmt alle Daten entgegen aber macht nichts mehr.
                                  Der Sollwert am Thermostat ändert sich dann nicht mehr. Auch der Istwert ändert sich nicht mehr.
                                  Zudem sende ich einen neuen Sollwert nach 3min nochmal, weil sie den manchmal nicht beim ersten mal übernehmen.
                                  Um nicht zuviel zu senden, sende ich nur noch neue Sollwerte, wenn die lokale Temperatur noch nicht erreicht ist.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • S stefande
                                    @spicer
                                    Einstein67
                                    Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %
                                    Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.
                                    Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
                                    Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
                                    Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
                                    Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)
                                    • E Einstein67
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      @einstein67
                                      Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.
                                      Darum meine Frage oben.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        @einstein67
                                        Einstein67
                                        Also wenn die Temperatur (am externen Sensor) nicht erreicht wird erhöhst du den Sollwert?
                                        Verstehe ich das richtig?
                                        • E Einstein67
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          @einstein67
                                          Genau.
                                          Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
                                          (Murphys Gesetz)
