  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S stefande
    @spicer @Einstein67
    Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
    Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
    Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
    Immer das selbe.
    Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
    Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
    Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
    ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
    nwk:39776 (0x9b60)
    model:unknown
    interviewed:false
    configured:false
    Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
    Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
    Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
    Reset Taster drücken.
    Irgendwann erscheint LE.
    Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
    Erst dann den Reset Taster loslassen.
    Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
    Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.
    Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
    Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.
    Einstein67
    @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...
    ABER daran sollte es nicht liegen.
    • S stefande
      @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
      @stefande
      Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.
      Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
      Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.
      Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
      Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      @stefande
      Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
      Wie machst Du genau den totalen Werkreset?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @stefande
        stefande
        @spicer
        Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
        Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefande
          @spicer
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @stefande
          Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache
          Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @stefande
            stefande
            @spicer @Einstein67
            Hier mal eine Rückmeldung zu meinen Pairing Problemen.
            In der Tat lag es wohl an der Anzahl meiner Geräte.
            In einer Probeumgebung konnte ich den Comet sofort an einen alten CC2531 Stick anlernen.
            Alle Versuche den Thermostaten in meine Produktiv-Umgebung zu bekommen, ohne alle Geräte neu an lernen zu müssen, sind gnadenlos gescheitert.
            Am Ende gab es hier ein lustiges Allerlei von Komponenten die wie von Geisterhand geschaltet wurden oder auch nicht, wenn man es erwartet hat.
            Selbst ein Rückspielen einer älteren Zigbee Sicherung brachte keine Änderung.
            Mittlerweile hab ich das NVRAM des Sticks gelöscht, und hab alles neu angelernt.
            Seit letzter Nacht ist also auch der Comet in Betrieb.
            Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen, und mir Gedanken machen, wie ich ihn am Besten bei mir eigebunden bekomme.
            • E Einstein67
              @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
              Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
              Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
              The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
              ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
              Hast einen Rat?
              (Murphys Gesetz)
              S spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • spicerS spicer
                Hast einen Rat?
                stefande
                @spicer
                Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.
                spicerS E 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stefande
                  @spicer
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  @stefande
                  Das mache ich auch so.
                  Aber ein Comet hängt sich manchmal auf.
                  Der nimmt alle Daten entgegen aber macht nichts mehr.
                  Der Sollwert am Thermostat ändert sich dann nicht mehr. Auch der Istwert ändert sich nicht mehr.
                  Zudem sende ich einen neuen Sollwert nach 3min nochmal, weil sie den manchmal nicht beim ersten mal übernehmen.
                  Um nicht zuviel zu senden, sende ich nur noch neue Sollwerte, wenn die lokale Temperatur noch nicht erreicht ist.
                  (Murphys Gesetz)
                  • S stefande
                    @spicer
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %
                    Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.
                    Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
                    Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
                    Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
                    Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)
                    • E Einstein67
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @einstein67
                      Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.
                      Darum meine Frage oben.
                      (Murphys Gesetz)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • spicerS spicer
                        @einstein67
                        Einstein67
                        Also wenn die Temperatur (am externen Sensor) nicht erreicht wird erhöhst du den Sollwert?
                        Verstehe ich das richtig?
                        • E Einstein67
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @einstein67
                          Genau.
                          Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @einstein67
                            Genau.
                            Einstein67
                            #66
                            @spicer Ich kann leider deine verwendeten Datenpunkte nicht zuordnen. Die haben bei mir alle andere Namen .... :(
                            Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?
                            Ich bringe diese Bezeichnung mit der vom Ventil gemessenen "Ist-Temperatur" (local_temp) in Verbindung. Und die ist bei mir nicht beschreibbar.
                            • E Einstein67
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #67
                              @einstein67
                              Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet ;)
                              Sollwert WO ist ein Datenpunkt.
                              "Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?"
                              Es sind Comet!
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @einstein67
                                Es sind Comet!
                                Einstein67
                                #68
                                OK ich verstehe ;)
                                Was ich nicht verstehe, warum regelst du nicht einfach über die Ventilstellung? Das "Comet" kann das!
                                Oder gehts dir um das "manchmal nicht erreichbar/keine Reaktion?
                                • spicerS spicer
                                  Hast einen Rat?
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #69
                                  Hast einen Rat?
                                  Darum meine Frage, wie ich den Comet einstellen muss. Weil der ja bereits manual drin hat und aber automatisch steuert.
                                  Ich müsste den doch von Hand von auto auf manual stellen.
                                  Zudem kann ich nur den PI Heating Demand schreiben.
                                  Valve ist schreibgeschützt im ioBroker Adapter.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    Hast einen Rat?
                                    Einstein67
                                    #70
                                    @spicer Da sind bei Deconz viel weniger Werte vorhanden als bei reinem Zigbbee:
                                    Ich schalte "gelb" auf 1, schreibe bei "blau" meinen gewünschten Öffnungswinkel rein ... und "grün" reagiert darauf.
                                    • E Einstein67
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #71
                                      @einstein67
                                      Ist das ein Comet?
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        @einstein67
                                        Ist das ein Comet?
                                        Einstein67
                                        #72
                                        Ist das ein Comet?
                                        Ja, wird aber als Spirit erkannt. Die Funktionen sind absolut gleich. Abgesehen von der Skalierung des Offsets (x 10) und dass "heating_demand" einen Bereich von 0-40 hat (0-100 beim Spirit).
                                        • E Einstein67
                                          Ist das ein Comet?
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          #73
                                          @einstein67
                                          Und wie bekomme ich die Anzeige wie bei dir hin?
                                          Und wo sehe ich, dass der Comet als Spirit erkannt wird?
                                          (Murphys Gesetz)
