  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S stefande
    @spicer
    Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
    Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
    Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
    Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
    Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
    Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
    Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %
    Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.
    Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
    Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
    Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
    Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @einstein67
      Ich setze nicht die Ventilposition, sondern den Temperatur Sollwert.
      Darum meine Frage oben.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        @einstein67
        Einstein67
        @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
        Also wenn die Temperatur (am externen Sensor) nicht erreicht wird erhöhst du den Sollwert?
        Verstehe ich das richtig?
        • E Einstein67
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          @einstein67
          Genau.
          Hier ein Ausschnitt der Ansteuerung.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @einstein67
            Genau.
            Einstein67
            #66
            @spicer Ich kann leider deine verwendeten Datenpunkte nicht zuordnen. Die haben bei mir alle andere Namen .... :(
            Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?
            Ich bringe diese Bezeichnung mit der vom Ventil gemessenen "Ist-Temperatur" (local_temp) in Verbindung. Und die ist bei mir nicht beschreibbar.
            • E Einstein67
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              #67
              @einstein67
              Die hab ich doch nur nach meinen Ansprüchen Bezeichnet ;)
              Sollwert WO ist ein Datenpunkt.
              "Ist der Wert "Thermostat WO Temperatur" überhaupt im Spirit beschreibbar?"
              Es sind Comet!
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @einstein67
                Es sind Comet!
                Einstein67
                #68
                OK ich verstehe ;)
                Was ich nicht verstehe, warum regelst du nicht einfach über die Ventilstellung? Das "Comet" kann das!
                Oder gehts dir um das "manchmal nicht erreichbar/keine Reaktion?
                • spicerS spicer
                  @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                  ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
                  Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
                  Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
                  The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                  ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
                  Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                  Hast einen Rat?
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  #69
                  @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                  Hast einen Rat?
                  Darum meine Frage, wie ich den Comet einstellen muss. Weil der ja bereits manual drin hat und aber automatisch steuert.
                  Ich müsste den doch von Hand von auto auf manual stellen.
                  Zudem kann ich nur den PI Heating Demand schreiben.
                  Valve ist schreibgeschützt im ioBroker Adapter.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Hast einen Rat?
                    Einstein67
                    #70
                    @spicer Da sind bei Deconz viel weniger Werte vorhanden als bei reinem Zigbbee:
                    Ich schalte "gelb" auf 1, schreibe bei "blau" meinen gewünschten Öffnungswinkel rein ... und "grün" reagiert darauf.
                    • E Einstein67
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      #71
                      @einstein67
                      Ist das ein Comet?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @einstein67
                        Ist das ein Comet?
                        Einstein67
                        #72
                        Ist das ein Comet?
                        Ja, wird aber als Spirit erkannt. Die Funktionen sind absolut gleich. Abgesehen von der Skalierung des Offsets (x 10) und dass "heating_demand" einen Bereich von 0-40 hat (0-100 beim Spirit).
                        • E Einstein67
                          Ist das ein Comet?
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          #73
                          @einstein67
                          Und wie bekomme ich die Anzeige wie bei dir hin?
                          Und wo sehe ich, dass der Comet als Spirit erkannt wird?
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @einstein67
                            stefande
                            #74
                            @einstein67
                            @Einstein67 und ich nutzen halt den Zigbee Adapter und nicht Deconz da wird der Comet so erkannt, und die Objekte sind auch so vorhanden.
                            Wenn du nicht zu viele Geräte hast, könntest du ja vielleicht mal den Umstieg probieren?
                            • S stefande
                              @einstein67
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              #75
                              @stefande
                              Habe diesen Adapter bereits installiert.
                              Wie kann ich die angelerneten Geräte übernehmen?
                              Was kommt in den "COM-Anschlussname" rein? Habe ein RaspBee2 dran.
                              Habe momentan noch keine Verbindung mit "Gerät oder Dienst"
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @stefande
                                stefande
                                #76
                                @spicer
                                Ob du bereits angelernte Geräte übernehmen kannst glaube ich fast nicht.
                                Ich hab keine Ahnung von Deconz und den Adaptern.
                                Hast du den Stick oder die Platine die auf den Raspi gesteckt wird?
                                • S stefande
                                  @spicer
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #77
                                  @stefande
                                  Wie gesagt den RaspBee2 (Platine)
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    @stefande
                                    stefande
                                    #78
                                    RaspBee2
                                    Ja das hab ich mir mittlerweile ergoogelt.
                                    Tut mir leid, aber da kann ich dir wohl nicht helfen.
                                    Ich kenne die Anbindung zum RaspBee2 nicht.
                                    • S stefande
                                      RaspBee2
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      #79
                                      @stefande
                                      Naja, laut https://forum.iobroker.net/topic/55851/raspbee-2 läuft der deCONZ Adapter besser als der Zigbee Adapter.
                                      Ich beobachte jetzt erst mal, ob sich der Thermostat immer noch aufhängt von Zeit zu Zeit.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • spicerS spicer
                                        @stefande
                                        stefande
                                        #80
                                        @spicer
                                        Ich kanns mangels entsprechender Hardware nicht beurteilen.
                                        Bei mir lief halt der Zigbee Adapter seit Jahren zur Zufriedenheit.
                                        Die Problem von letzter Woche waren vermutlich hausgemacht durch "alte Leichen" im System.
                                        Falls du doch mal wechseln willst sollte wahrscheinlich /dev/ttyS0 gehen.
                                        Deconz muss dafür aber deaktiviert sein.
                                        • spicerS spicer
                                          @stefande
                                          Einstein67
                                          #81
                                          @spicer Ich hab leider, wie auch @stefande weder die Hardware um zu testen, noch eine Ahnung wie das bei Deconz läuft ... :(
                                          Sorry!
