  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Weisst Du, in welche Richtung der Offset sein muss?
    Kommt ja immer drauf an, von welchem Standpunkt man ausgeht.
    Ist der vom "Ist-Wert" oder "Soll-Wert" aus gesehn?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
      Was für ein Gateway hast da, dass das so schön angezeigt wird?
      Das ist der ganz normale Zigbee-Adapter von IOBroker, mit einem Sonoff ZigBee 3.0 Dongle.
      Zusätzliches Gateway ist da nicht notwendig.
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
      Also so einen: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
      Da hast halt die closen-Source Software von Sonoff drauf. Richtig?
      Für mich als alt C64/Atari User ist das die beste Lösung. Wir sind gewohnt, alles selber zu konfigurieren.....anders mögens wir eh nicht ;)
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        Einstein67
        Der Offset beeinflusst doch nur den gemessenen Temp-Wert. Also wenn 23° vom TRV gemessen werden, macht ein Offset -1° daraus 22°, Sind 23° Soll-Temp eingestellt sollte danach das Ventil öffnen und wieder auf 23° gemessene-Temp aufheizen.
        Ich hab mich damit aber noch nie befasst, da ich einen externen Temp-Sensor zum regeln verwende.
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein67
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          @einstein67
          Hallo
          Habe nun mal bei einem Thermostat den Offset auf -1 gesetzt.
          Nach 10min ist aber (noch) nichts passiert.
          Der Ist-Wert ist immer noch gleich hoch....
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @einstein67
            Hallo
            Einstein67
            @spicer Stimmt, gerade mal getestet. Das bewirkt bei diesen TRV nur eine Änderung von "Heating demand". Beim Spirit war das noch anders.
            Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Raumtemperatur ändert sich, die vom Ventil gemessene Temp. bleit leider gleich (falsch).
            Wie schon geschrieben laufen alle meine Eurotronics im manuellen Modus und ohne Temp-Offset.
            • E Einstein67
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @einstein67
              Hallo Einstein ;)
              Wenn ich den Offset zBsp auf +6 oder -6 setze, bewegt sich das Ventil nicht. Zumindest höre ich nichts vom Motor.
              Und kannst mir mal sagen, was Du alles eingestellt hast, um die Thermostate extern zu steuern?
              Und wie sagst dem Comet dann, dass er auf- bzw zudrehn soll?
              Ich nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
              Bin nun etwas weiter gekommen mit dem Offset.
              In deCONZ darf dieser Wert +/-125 sein (also in 10tel Grad).
              Im ioBroker Adapter ist der um Faktor 10 grösser (in 100stel Grad)!
              Wenn er negativ ist, schliesst sich das Ventil. Dem entsprechend öffnet es sich bei positiven Werten.
              Das verwirrt mich etwas. Denn wenn man dem gemessenen Wert ein paar Grad subtrahiert, sollte das Ventil doch eigentlich öffnen, damit geheizt wird 🙄
              Habe nach längerem rumspielen ca die Hälfte der Thermostat-Attribute ausgegraut. Factory Reset des Thermostats, Reboot des RasBee2 und löschen/neuverbinden in Phoscon bringt nichts.
              Was kann ich da machen?
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @einstein67
                Hallo Einstein ;)
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
                Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
                The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
                • E Einstein67
                  Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                  1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                  2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                  3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                  4. Fertig und läuft
                  Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                  Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                  Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                  Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                  stefande
                  4. Fertig und läuft
                  @einstein67
                  Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
                  Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
                  Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
                  Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
                  Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.
                  E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stefande
                    4. Fertig und läuft
                    @einstein67
                    Einstein67
                    @stefande Die Kopplung hab ich mit 20220507 durchgeführt.
                    Jetzt läuft es mit 20221226. Werde gleich mal testen ob es sich mit der neuen Version koppeln lässt!
                    Pairing time left: 140
                    Pairing time left: 141
                    Interview successful: {"friendly_name":"0xf4ce36dd4f281155","model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supported":true}
                    New device joined '0xf4ce36dd4f281155' model SPZB0001
                    Device '0xf4ce36dd4f281155' announced itself
                    Pairing time left: 142
                    Interview started: 0xf4ce36dd4f281155
                    Pairing time left: 143
                    Pairing time left: 144
                    Hat auch mit 20221226 problemlos im ersten Versuch funktioniert.
                    • S stefande
                      4. Fertig und läuft
                      @einstein67
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @stefande
                      Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
                      Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @stefande
                        Einstein67
                        @spicer Ich hab das Pairing heute im eingebauten Zustand des Spirit gemacht. Da waren zwei dicke Ziegelmauern zwischen Sonoff-Stick und Spirit-TRV.
                        Absolut keine Probleme, war in ein paar Sekunden erledigt.
                        Sendeleistung am ZB-Stick hab ich auf "high" gestellt!
                        • E Einstein67
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @einstein67
                          Ok. Mein RaspBee2 hat eine sehr geringe Sendeleistung.
                          Bei mir klappt das pairing mit mehr als 2m Abstand nicht ;)
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @einstein67
                            Einstein67
                            @spicer Beim Sonoff-Zigbee-Stick könnte man sogar auch noch "high+" auswählen .... ;)
                            Hab ich aber noch nie getestet.
                            • spicerS spicer
                              Hallo Gemeinde
                              Hat wer die ET Comet ZigBee im Einsatz?
                              Über den Comet findet man nichts im Netz. Alles ist für den Spirit :(
                              Ich habe solche installiert und mit dem RaspBee2 verbinden können.
                              Auch deConz läuft.
                              Ich habe gleich mal mit Blockly ein Script geschrieben. Die Sollwerte werden scheinbar übertragen und an den Thermostaten angezeigt.
                              Ich werde Post #2 hier aktuell halten und allfällige Updates fortlaufend da rein editieren.
                              stefande
                              @spicer @Einstein67
                              Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
                              Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
                              Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
                              Immer das selbe.
                              Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
                              Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
                              Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
                              ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
                              nwk:39776 (0x9b60)
                              model:unknown
                              interviewed:false
                              configured:false
                              Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
                              Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
                              Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
                              Reset Taster drücken.
                              Irgendwann erscheint LE.
                              Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
                              Erst dann den Reset Taster loslassen.
                              Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
                              Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.
                              Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
                              Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.
                              spicerS E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefande
                                @spicer @Einstein67
                                Immer das selbe.
                                nwk:39776 (0x9b60)
                                model:unknown
                                interviewed:false
                                configured:false
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @stefande
                                Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.
                                Ich muss alle Geräte über Phoscon pairen. Die angebotene Funktion im deCONZ Adapter ("Neue Geräte anlernen") funzt bei mir nicht.
                                Ansonsten hab ich auch gerade keinen Plan.
                                Vllt eröffnest mal ein Issue bei github.....
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @stefande
                                  stefande
                                  @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                                  @stefande
                                  Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                                  Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.
                                  Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                                  Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.
                                  • S stefande
                                    @stefande
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @stefande
                                    Oh cool.
                                    Hab das gleich in Post #2 rein editiert!
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • S stefande
                                      @spicer @Einstein67
                                      Immer das selbe.
                                      nwk:39776 (0x9b60)
                                      model:unknown
                                      interviewed:false
                                      configured:false
                                      Einstein67
                                      @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                                      Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...
                                      ABER daran sollte es nicht liegen.
                                      • S stefande
                                        @stefande
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @stefande
                                        Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
                                        Wie machst Du genau den totalen Werkreset?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @stefande
                                          stefande
                                          @spicer
                                          Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
                                          Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.
