lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronny130286
    Kann man machen, wäre auch kein Problem...
    Würde an der Situation aber ja nichts verändern, da das Panel bei "gleichen Daten" im Fall von "ne" ja bereits die Daten anzeigt, und somit auch keine Aktionen notwendig sind.
    Sollte sich ein Wert ändern, so wird dieser auch mit "ne" überschrieben und aktualisiert.
    Mögliche Änderungen sind. Ein Text verändert sich um mindestens ein Zeichen oder der Inhalt der DP verändert sich dadurch, das es mit Klick auf den Screensaver in der bExit geleert (notify~~ ) wird.
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #2157
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ah ok , ich habs noch mal probiert beim Screensaver wirds geleert, bei Popup Nachricht bleibt alles drin.
    • ArmilarA Armilar
      @dapeace
      Bei der Aktion hätte etwas im Panel stehen müssen.
      Wie sind deine MQTT-Einstellungen in der MQTT-Instanz? Direkte Kommunikation oder über Umwege (Mosquitto extern)
      Bei denen wurde auch eine Aktualisierung durchgeführt
      oder
      DaPeace
      #2158
      @armilar
      So schauen die MQTT-Einstellungen aus. Das läuft direkt über ioB. Mosquitto hab ich zwar auch am Laufen aber nur weil ich zu Faul bin alles umzustellen.
      Die Datenpunkte habe ich vorher leer gemacht und dann das Skript erst laufen lassen per Cron das auch wirklich was passiert und ich es sehe. Das das Löschen der DP funktioniert hatte ich dir ja im Eingangspost schon bestätigt.
      Ob beim Manuellen Eintrag was passiert kann ich erst am Nachmittag sagen.. Bin noch Brötchen verdienen..
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2159
        @dapeace
        Na dann noch viel Spaß bei der Arbeit und bis später 😊
        • R ronny130286
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2160
          @ronny130286
          Ja, bei der popUpNotify könnte ein "any" rein. Ich habe die jetzt mal angepasst. Schaden kann es definitiv nicht...
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            DaPeace
            #2161
            @armilar Soll ich bei mir das Skript auch mal mit anpassen und die ne auf any nehmen und probieren? Müsste ich ja auch in den logs schon sehen ob mein Müllscript das mag.
            • D DaPeace
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2162
              @dapeace
              Ja, ändere das mal ab. Und verwende in deinem Müllskript mal "steuere" statt "aktualisiere".
              • ArmilarA Armilar
                @dapeace
                DaPeace
                #2163
                @armilar Interessant.. jetzt hab ich die 2 Punkte auf any geändert und das Blocky auf "steuere" und jetzt hab ich plötzlich auch ZWEI Notify-Einträge direkt hintereinander mit dem selben 2notify~GelberSack,Restmüll~13.02.2023"im CustomSend.
                Bin gespannt ob das auch angezeigt wird. Ich logge mal noch den Result mit und schaue mal ob das Panel auch reagiert aber ich gehe mal stark davon aus.
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2164
                  @dapeace
                  Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
                  D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @dapeace
                    DaPeace
                    #2165
                    @armilar Ich kann mal Vollzug vermelden. Jetzt funktioniert es wie es soll. Danke für die Hilfe!
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2166
                      @dapeace
                      Ja perfekt. Dachte schon es wäre was schlimmes ;-)
                      Ggfs. auch mal in anderen Skripten überprüfen, ob da der falsche Baustein verwendet wurde... 😊
                        michael_4358
                        #2167
                        hallo zusammen
                        kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten❓
                        also eine Seite dir mir Daten des drucks anzeigt❓
                        bin leider nicht so Sattelfest im Thema repetier...
                        ggf könnt ihr ne denk Hilfe geben❓❓❓
                        • M michael_4358
                          hallo zusammen
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2168
                          @michael_4358
                          kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
                          Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
                          Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
                          • ArmilarA Armilar
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #2169
                            @michael_4358
                            mir würde reichen online /offline
                            status des drucks in Prozent
                            restzeit
                            • M michael_4358
                              @michael_4358
                              restzeit
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2170
                              @michael_4358
                              okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
                              Das sind ja irgendwie die falschen im Bild ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                #2171
                                @michael_4358
                                Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
                                Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
                                  mschmidt
                                  schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                                  #2172
                                  Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                  ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
                                  Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
                                  Danke!
                                  Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
                                  HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @dapeace
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2173
                                    Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                                    Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                                    Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                                    1. accuweather:
                                      accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                                      accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                                    2. daswetter:
                                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                                    3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                                    Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                                    Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                                    weather-sunset-up
                                    und
                                    weather-sunset-up
                                    in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                                    Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                                    Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                                      <variables>
                                        <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                                        <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                                        <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                                        <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                                        <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                                        <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                                        <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                                        <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                                            <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                                                <field name="TEXT">accuweather</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                                  <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                                    <field name="TEXT">daswetter</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                                    <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                      <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                                        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                                        <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                                          <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                                            <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
        <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
        <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
        <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
        <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
        <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
        <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
        <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
        <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
        <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
        <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
        <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
        <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
        <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
        <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
        <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
        <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michael_4358
                                      @michael_4358
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2174
                                      @michael_4358
                                      Ja, wenn ich jetzt aus der Heizbetttemperatur und der Druckgeschwindigkeit die Restdruckzeit ermitteln soll, dann sind wir hier aber falsch ;-)
                                      Vorschlag:
                                      Erstelle eine cardEntities mit 4 Info-Aliasen mit den Datenpunkten deiner Wahl...
                                      • M mschmidt
                                        Danke!
                                        #2175
                                        @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        erledigt!
                                          erledigt!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2176
                                          was hast du denn erledigt???
                                          EDIT und schwubs - ist ein neuer Eintrag da ;-)
