    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D DaPeace
    @armilar Ja Skript ist Stand gestern von Github, Berrydriver 8, TFT 49.
    Edit:
    Also es sieht stark danach aus das mein Skript zwar die Werte einträgt, das aber keinen Notify-Aufruf ausgeführt wird.
    So schaut es aus wenn ich Manuell etwas eintrage:
    So schaut es aus wenn mein Blocky um 11:37 gelaufen ist.
    Erst der Screensaver-Verlauf:
    Hier der CustomSend-Verlauf:
    Da wird irgendwie nix getriggert.. was ist denn der Unterschied wenn ich per Skript da reinschreibe?
    R
    R
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #2153
    @Armilar @DaPeace
    mir ist bei der popupNotify auch aufgefallen.
    // Notification to screensaver
            on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                if (obj.id) {
                    await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
     // popupNotify - Notification an separate Seite
            on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'ne' }, async () => {
                let notification: string;
                let v_popupNotifyHeadingColor = (getState(popupNotifyHeadingColor).val != null) ? getState(popupNotifyHeadingColor).val  : '65504'// Farbe Headline - gelb 65504
                let v_popupNotifyButton1TextColor = (getState(popupNotifyButton1TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton1TextColor).val  : '63488'// Farbe Headline - gelb 65504
                let v_popupNotifyButton2TextColor = (getState(popupNotifyButton2TextColor).val != null) ? getState(popupNotifyButton2TextColor).val  : '2016'// Farbe Headline - gelb 65504
                let v_popupNotifyTextColor = (getState(popupNotifyTextColor).val != null) ? getState(popupNotifyTextColor).val : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                let v_popupNotifyIconColor = (getState(popupNotifyIconColor).val != null) ? getState(popupNotifyIconColor).val  : '65535'// Farbe Headline - gelb 65504
                let v_popupNotifyFontIdText = (getState(popupNotifyFontIdText).val != null) ? getState(popupNotifyFontIdText).val  : '1'
                let v_popupNotifyIcon = (getState(popupNotifyIcon).val != null) ? getState(popupNotifyIcon).val : 'alert'
                notification = 'entityUpdateDetail' + '~'
                    + getState(popupNotifyInternalName).val + '~'
                    + getState(popupNotifyHeading).val + '~'
                    + v_popupNotifyHeadingColor + '~'
                    + getState(popupNotifyButton1Text).val + '~'
                    + v_popupNotifyButton1TextColor + '~'
                    + getState(popupNotifyButton2Text).val + '~'
                    + v_popupNotifyButton2TextColor + '~'
                    + getState(popupNotifyText).val + '~'
                    + v_popupNotifyTextColor + '~'
                    + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                if (getState(popupNotifyLayout).val == 2) {
                    notification = notification + '~'
                    + v_popupNotifyFontIdText + '~'
                    + Icons.GetIcon(v_popupNotifyIcon) + '~'
                    + v_popupNotifyIconColor;
                setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~popupNotify');
                setIfExists(config.panelSendTopic, notification);
    Wenn du mehrfach nacheinander ein Ereignis hast was den gleichen InternalName verwendet (bspw. Abfall), dann erscheint die Seite nicht mehr.
    Abhilfe schafft nur wenn ne => durch any zu ersetzt
    on({ id: [popupNotifyInternalName], change: 'any' }, async () => {
    Das gleiche "Problem" hast du auch beim popupNotifyHeading und screensaverNotifyText , wenn dort immer das gleich eingetragen wird, dann erscheint es nicht mehr, auch hier muss ne durch any ersetzt werden
    on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'any', ack: false }, async (obj) => {
    • R ronny130286
      @Armilar @DaPeace
                  if (obj.id) {
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2154
      @ronny130286
      Kann man machen, wäre auch kein Problem...
      Würde an der Situation aber ja nichts verändern, da das Panel bei "gleichen Daten" im Fall von "ne" ja bereits die Daten anzeigt, und somit auch keine Aktionen notwendig sind.
      Sollte sich ein Wert ändern, so wird dieser auch mit "ne" überschrieben und aktualisiert.
      Mögliche Änderungen sind. Ein Text verändert sich um mindestens ein Zeichen oder der Inhalt der DP verändert sich dadurch, das es mit Klick auf den Screensaver in der bExit geleert (notify~~ ) wird.
      ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DaPeace
        Edit:
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #2155
        @dapeace
        Bei der Aktion hätte etwas im Panel stehen müssen.
        Wie sind deine MQTT-Einstellungen in der MQTT-Instanz? Direkte Kommunikation oder über Umwege (Mosquitto extern)
        Bei denen wurde auch eine Aktualisierung durchgeführt
        oder
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #2156
          @armilar
          Interessant ist darüber hinaus natürlich der Eintrag:
          Der Hätte, sofern nicht der gleiche Inhalt bereits im DP gestanden hat, auch getriggert werden müssen.
          Für die Tests kannst du die Trigger natürlich auch auf "any" setzten. Dann werden ja alle Ereignisse mitgenommen... Auch wenn sich der Text nicht ändert.
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            R
            R
            ronny130286
            #2157
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ah ok , ich habs noch mal probiert beim Screensaver wirds geleert, bei Popup Nachricht bleibt alles drin.
            • ArmilarA Armilar
              @dapeace
              oder
              D
              D
              DaPeace
              #2158
              @armilar
              So schauen die MQTT-Einstellungen aus. Das läuft direkt über ioB. Mosquitto hab ich zwar auch am Laufen aber nur weil ich zu Faul bin alles umzustellen.
              Die Datenpunkte habe ich vorher leer gemacht und dann das Skript erst laufen lassen per Cron das auch wirklich was passiert und ich es sehe. Das das Löschen der DP funktioniert hatte ich dir ja im Eingangspost schon bestätigt.
              Ob beim Manuellen Eintrag was passiert kann ich erst am Nachmittag sagen.. Bin noch Brötchen verdienen..
              • ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #2159
                @dapeace
                Na dann noch viel Spaß bei der Arbeit und bis später 😊
                • R ronny130286
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2160
                  @ronny130286
                  Ja, bei der popUpNotify könnte ein "any" rein. Ich habe die jetzt mal angepasst. Schaden kann es definitiv nicht...
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286
                    D
                    D
                    DaPeace
                    #2161
                    @armilar Soll ich bei mir das Skript auch mal mit anpassen und die ne auf any nehmen und probieren? Müsste ich ja auch in den logs schon sehen ob mein Müllscript das mag.
                    • D DaPeace
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #2162
                      @dapeace
                      Ja, ändere das mal ab. Und verwende in deinem Müllskript mal "steuere" statt "aktualisiere".
                      • ArmilarA Armilar
                        @dapeace
                        D
                        D
                        DaPeace
                        #2163
                        @armilar Interessant.. jetzt hab ich die 2 Punkte auf any geändert und das Blocky auf "steuere" und jetzt hab ich plötzlich auch ZWEI Notify-Einträge direkt hintereinander mit dem selben 2notify~GelberSack,Restmüll~13.02.2023"im CustomSend.
                        Bin gespannt ob das auch angezeigt wird. Ich logge mal noch den Result mit und schaue mal ob das Panel auch reagiert aber ich gehe mal stark davon aus.
                        • ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2164
                          @dapeace
                          Ich gehe da mal von aus. Wenn du den "aktualisiere" verwendest, was ja im Prinzip ein Adapter in einem 2. Schritt erledigt, dann weiß der Script-Trigger oder alternativ ein Adapter ja nicht, dass da noch etwas zu tun ist. Also nur "aktualisiere" verwenden, wenn mit dem Eintrag "nichts" mehr passieren soll...
                          D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @dapeace
                            D
                            D
                            DaPeace
                            #2165
                            @armilar Ich kann mal Vollzug vermelden. Jetzt funktioniert es wie es soll. Danke für die Hilfe!
                            • ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #2166
                              @dapeace
                              Ja perfekt. Dachte schon es wäre was schlimmes ;-)
                              Ggfs. auch mal in anderen Skripten überprüfen, ob da der falsche Baustein verwendet wurde... 😊
                              • M
                                M
                                michael_4358
                                #2167
                                hallo zusammen
                                kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten❓
                                also eine Seite dir mir Daten des drucks anzeigt❓
                                bin leider nicht so Sattelfest im Thema repetier...
                                ggf könnt ihr ne denk Hilfe geben❓❓❓
                                • M michael_4358
                                  hallo zusammen
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2168
                                  @michael_4358
                                  kann ich mit dem Panel auch eine Seite für den repetier server einrichten?
                                  Was liefert der denn für Daten und welche sollen angezeigt werden?
                                  Gibt es eine Übersicht an relevanten Datenpunkten?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michael_4358
                                    M
                                    M
                                    michael_4358
                                    #2169
                                    @michael_4358
                                    mir würde reichen online /offline
                                    status des drucks in Prozent
                                    restzeit
                                    • M michael_4358
                                      @michael_4358
                                      restzeit
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #2170
                                      @michael_4358
                                      okay - und in welchen Datenpunkten sind dann die Infos über online (true/false) und die Restzeit und Fortschritt?
                                      Das sind ja irgendwie die falschen im Bild ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @michael_4358
                                        M
                                        M
                                        michael_4358
                                        #2171
                                        @michael_4358
                                        Oje… du hast recht 👨‍⚖️ das is wenn man an zwei Systemen zeitgleich ackert…
                                        Aber es sind im Prinzip die gleichen datenpunkte..
                                        • M
                                          M
                                          mschmidt
                                          schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                                          #2172
                                          Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                          ich habe mich in den letzten Tagen durch das Wiki und die Installationsanleitung gekämpft und habe mein erstes NSPanel schon in Benutzung. Hat soweit alles ganz gut funktioniert ( Danke an alle die diese Anleitung unterstützt haben) Ich habe nun ein Punkt wo ich selbst keine Idee mehr habe. Es geht um die Implementierung der Seite des Abfallkalenders. Ich bekomme es nicht hin die Farbe der Icons entsprechend des Blocklys anzuzeigen. Alle Icons sind in schwarz dargestellt. So wie ich das verstehe werden in dem Blockly die Farben in Color Datenpunkt gesetzt. Dort stehen sie bei mir jedoch nicht.
                                          Hat jemand vielleicht einen Hinweis für mich woran das liegen kann?
                                          Danke!
                                          Oh Mist eigentlich sollte das in den Thread "SONOFF NSPanel mit Lovelace UI" Kann ich das irgendwie verschieben?
                                          HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
