  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    as denn ein(e) WP ist?
    Denke eine Wärmepumpe ist gemeint.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1754
    @wendy2702 @winny1900 Dann kann er ja den Zähler für die Wärmepumpe (WP) als Verbraucher angeben.
    • SKBS SKB
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1755
      @skb Ne,
      er hat zwei Zähler parallel welche beide direkt am Netzstrom hängen.
      Einer versorgt das Haus, der zweite nur die Wärmepumpe.
      Wenn er ihn als Verbraucher angibt hängt er ja quasi hinter dem anderen Zähler.
      ich denke dafür muss er sich am einfachsten eine zweite Instanz installieren das die Netze ja auch Physikalisch getrennt sind. Kommt aber im Detail auf das umgesetzte Messkonzept an.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @winny1900 Wäre noch gut zu wissen, was denn ein(e) WP ist?
        W Offline
        W Offline
        winny1900
        #1756
        @skb Sorry WärmePumpe.
          @skb Ne,
          W Offline
          W Offline
          winny1900
          #1757
          @wendy2702 bei der 2 Instanz hätte ich aber auch eine 2 Grafik oder? Meiner Meiner Meinung nach müsste es den Punkt verbrauch für diesen Fall 2x geben.
          • W winny1900
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1758
            @winny1900 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            Ja, wäre dann halt nur Netz und Wärmepumpe.
            Verbraucher Punkte gibt es ja einige.
            Was du dir wünschst wäre ein zweiter Punkt "Netz". Das widerrum würde dann aber erfordern das man jedem einzelnen anderen "Verbraucher" sagt an welchem Netz er hängt.
            Glaube da ist eine zweite Instanz einfacher da, wie bereits geschrieben, die beiden Netze in deinem Haus ja auch getrennt sind.
            • SKBS SKB
              @homoran Hättest Du hier auch einmal die Einstellungen des Adapters?
              Dann kann ich es nachstellen.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #1759
              bittascheen!
              system.adapter.energiefluss.0.json
                W Offline
                W Offline
                winny1900
                #1760
                @wendy2702 ja du hast recht mit der 2 Instanz. Aber dann hätte ich nur netz und den Wert der WP. Das lohnt nicht.
                Ich glaube es wäre einfacher einen 2 Punkt für Verbrauch anzugeben oder sagen das Die WP aus dem Netz zieht.
                Was mich wundert ist, dass dieses Problem noch nicht aufgetaucht ist. Das haben viel einen Extra Zähler für Günstigeren Strom für die Wärme Pumpe.
                Grüße Dennis
                  Dieter Kurz
                  #1761
                  würde gerne den Adapter für mich nutzen, bekomme ihn aber leider nicht richtig zum laufen ...
                  Meine Stromzähler lese ich mit den Hichi IR Wifi Leseköpfen aus und übertrage die Daten per Sonoff Adapter in den iobroker, das funktioniert problemlos.
                  Nun habe ich aber folgendes Problem, der Zweirichtungzähler für den Haushaltstrom liefert bei Einspeisung negativen Wert, ebenso der Zähler für die PV-Anlage!
                  Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich das nun im Adapter darstelle?
                  Grüße Dieter
                  • W winny1900
                    Grüße Dennis
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1762
                    @winny1900 Glaube soviele haben das mit dem 2. Zähler nicht mehr.
                    In vielen Haushalten werkelt ein PV Anlage und je nach Netzbetreiber musste der 2. Zähler raus wenn man den den PV Strom auch für die WP nutzen wollte.
                    Mittlerweile werden auch andere Messkonzepte angeboten und umgesetzt bei denen PV Strom, günstiger Wärmepumpenstrom zusammen möglich sind. Ob und wieviele Leute davon aber Kenntnis haben und den erneuten Umbau ihres Zählerschrankes beauftragen und die monatliche Zählermiete wieder Zahlen wollen.... steht in den Sternen.
                    Ist jetzt aber zu Off Topic hier.
                    EisbaeeerE W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter Kurz
                      Grüße Dieter
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1763
                      @dieter-kurz sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      Im Zweifelsfall über einen Extra Datenpunkt bei dem du über eine einfache Formel das "-" weg machst.
                      Der Wert des Zählers der PV Anlage hat ein Negatives vorzeichen ?
                      Als die Leistung die deine PV aktuell erzeugt wird negativ ausgegeben?
                        Dieter Kurz
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter Kurz
                        #1764
                        @wendy2702 Ja der Zähler der PV-Anlage sieht aktuell so aus:
                        Beim Haushaltstrom mit aktueller Einspeisung:
                          Dieter Kurz
                          #1765
                          Mein Hauptproblem lag wohl an dem negativen Wert der PV-Anlage, habe nun wie empfohlen einen extra Datenpunkt angelegt und die Konvertierungsfunktion (val * -1) genutzt, jetzt läufts ;-)
                          DANKE
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #1766
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            Das liegt wohl eher daran, dass viele Netzbetreiber erst jetzt diese Messmethode anbieten. Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur). Ich denke das wird wieder vermehrt kommen und es lohnt sich!
                            Ich nutze den Adapter mit dem Ersten Zähler als Bezug und die restlichen Daten errechne ich mir intern mit dem Javascript Adapter. Die Wärmepumpe habe ich dann als extra Verbraucher zum Haushalt hinzugefügt und ziehe diesen vom Haushalt wieder ab. So lässt sich das gut darstellen.
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            wendy2702W HomoranH M S 4 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              #1767
                              @wendy2702
                              Alles gut. Ich habe da keine Ahnung von wieviel aufwand das für dich/euch ist das so zu machen. Es wäre halt schön gewesen wenn ich den 2. Zähler mit auf dem Dashboard hätte als Verbraucher der vom Netz bezieht.
                              Eine weitere Instanz macht für mich kein Sinn nur für ein Icon mit Netz und Verbraucher WP.
                              Grüße Denins
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1768
                                @eisbaeeer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                Nichts anderes habe ich hier geschrieben:
                                Aber der Weg mit der Berechnung ist natürlich auch ne gute Möglichkeit für @winny1900
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #1769
                                  so ist es.
                                  Bei uns grenzen zwei Netzbetreiber aneinander. "unser" bietet es gar nicht an, der Netzbetreiber für paar km weiter hat sogar die Anleitung für die kaskadierende (??) Verdrahtung im Netz.
                                  • SKBS SKB
                                    @mika73 Da liegt es am älteren js-controller bzw nodejs. Bitte aktualisieren.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1770
                                    Steht das auf der “Briefmarke” (Mikro Bild) ?
                                    Auf dem Handy nur schwer zu lesen.
                                    @mika73 log files Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1771
                                      @wendy2702 Den Fehler hatte vor paar Tagen erst bei Github :)
                                      • moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #1772
                                        Nabend,
                                        ist es möglich wenn man 2 PV-Anlagen hat das es ein "gesamt" gibt wo beide reinlaufen und addiert werden so das man eine Gesamterzeugung angezeigt bekommt aber die einzelnen Anlagen trotzdem zu sehen sind das man sieht was jede Anlage für sich erzeugt und man aber sieht was gesamt ins Haus geht?
                                        • moppel2810M moppel2810
                                          Nabend,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1773
                                          @moppel2810 es gibt bis zu 3 Erzeuger.
                                          Eine Addition findet nicht statt.
                                          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
