  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @codierknecht ich denke ich weiß was das sein kann aber kann mich aktuell nicht direkt darum kümmern da der Adapter ein massives Problem mit dem verlieren der Verbindung hat. Wenn das gelöst ist kann ich mich um dein Problem kümmern. Damit es nicht untergeht bitte ich dich ein Bug auf GitHub zu erstellen. Danke.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #281
    @copystring
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/78
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      DonToben
      #282
      @copystring
      Grundsätzlich ändert sich der Wert mit dem Befehl, jedoch kommt im Protokoll eine Fehlermeldung.
      Sprich, für mich nur ein Schönheitssfehler, wollte es aber dennoch reporten.
      setState("roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode"/Suction Power/, 102);
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DonToben
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #283
        @dontoben
        @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring
        Hm. OK. Ich weiß nicht genau warum da Suction Power steht. Wird das mit übertragen oder nur die 102?
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
          @dontoben
          @copystring
          DonToben
          schrieb am zuletzt editiert von DonToben
          #284
          @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
          @dontoben
          @copystring
          Im Gunde wird Suction Power automatisch angezeigt, wenn ich die Object ID set_customer_mode auswähle.
          Über blockly setze ich dann die Object ID mit Nummer 102.
          wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DonToben
            @dontoben
            @copystring
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #285
            @dontoben Poste mal das Blockly, dann kann ich bei mir mal testen.
            • wendy2702W wendy2702
              DonToben
              #286
              @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
              Du kannst es mit dem einfachen Blockly Befehl simulieren.
              Die Meldung kommt nur bei set_custom_mode
                <block type="control" id="BfHB8}m`)QPw0pvFgmx$" x="88" y="163">
                  <field name="OID">roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="{X9yY6f;^Ad{F!(s+B.L">
                      <field name="NUM">102</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              • D DonToben
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #287
                @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                Ist bei mir auch. Nur noch nie aufgefallen da ich kein Blockly nutze um den DP zu ändern.
                • D DonToben
                  @dontoben
                  @copystring
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #288
                  @dontoben
                  @copystring
                  Fixed in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/testing
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #289
                    Sorry wegen der vielleicht blöden Frage, aber in welcher Einheit sind denn die Aktualisierungsintervalle zu verstehen? Minuten oder Sekunden?
                    • O oxident
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #290
                      @oxident Sekunden
                      • copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #291
                        Wer mag kann das neue Feature ausprobieren. Zonenreinigung ist ab sofort in der main branch verfügbar.
                        Das war richtig viel Arbeit!!! Deshalb war es etwas ruhiger in letzter Zeit.
                        In meinen Testläufen wurde auf beiden Stockwerken alles sauber erkannt und die Zonen sauber erstellt.
                        Bei bugs bitte entsprechend ein Issue auf github öffnen. Danke!
                        M-A HuebM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                          #292
                          @copystring Hab mal geupdatet. Wenn ich die Seite direkt auf dem Server aufrufe geht es und dann funktionierts auch super.
                          Auf anderen Endgeräten läds bei mir die Karte nicht. Firewall ist kontrolliert worden und auch testweise mal deaktiviert worden
                          Die Base64 wird nicht richtig geladen:
                          Der Robi ist nicht mehr sichtbar darauf.
                          Issue ist offen:
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/85
                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M-A HuebM M-A Hueb
                            Issue ist offen:
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #293
                            @m-a-hueb Hast du was an der Karte geändert? die scheint jetzt kleiner zu sein
                              Dimi
                              #294
                              @copystring
                              Nach löschen des Adapters und Installation der neuesten Main Version, ist bei mir der Datenpunkt "commands.load_multi_map" nicht mehr vorhanden. Dementsprechend werden auch die Datenpunkte (Räume) unter "floors" nicht erstellt. Ist das so gewollt? Wie kann ich denn die richtige Karte laden? Also von z.B Erdgeschoss auf Obergeschoss wechseln?
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #295
                                Mir fällt spontan eine Idee ein ... oder ich bin zu blöd, den entsprechenden DP zu finden:
                                Könnte man die Info über einen leeren Wassertank eventuell auch im Objektbaum integrieren?
                                Ich glaube, derzeit versteckt sich diese Information in irgendeinem Statusbit und ich glaube, es wäre deutlich intuitiver, wenn man das "separieren" würde ;-)
                                • H Offline
                                  Hunter 0
                                  #296
                                  @copystring
                                  Die Zonenreinigung mit eigenen Webinterface ist schön :-)
                                  Ich musste den Roboter einmal starten, bis ich die Karte dort sehen konnte. Aber dann klappte es.
                                  Bei mir sehe ich den Roboter auch nicht mehr, aber da hast du ja schon geschrieben, dass du dran bist.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #297
                                    hab den jungen aber tollen Adapter auch seit heute drauf.
                                    So ganz habe ich bei den ganzen Datenpunkten noch nicht durchgeblickt. Aber kommt bestimmt noch.
                                    Allerdings habe ich nun ein Problem bekommen.
                                    Die ersten Stunden lief der Adapter stabil, jetzt möchte er nicht mehr grün werden.
                                    Habe einfach mal den Raspberry neugestartet, macht aber auch keinen Unterschied.
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.922	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.917	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.917	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:295:18) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:246:8)
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.916	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.912	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.911	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:289:7) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:245:8)
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:44.909	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:41.703	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:37:40.425	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#fe3f019a8a2856ec1d5e4be7bc9b8c1a082128df) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:27:33.327	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2023-02-19 23:27:33.325	info	terminating
                                    • David G.D David G.
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #298
                                      @david-g wenn du den rpi neu startest solltest es wieder laufen. Hast du die Kartendarstellung aktiviert?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #299
                                        @copystring
                                        Hab ihn nochmal neugestartet.
                                        Jetzt ist der Adapter wieder grün.
                                        Ist das im Moment ein bekannter Bug, dass der Adapter gelegentlich einen Neustart mag?
                                        Habe nur noch keine Datenpunkte unter floors, aber die kommen bestimmt wenn er irgendwann was besonderes macht?
                                        Gibt es eine Möglichkeitkeit siche Etagen als base64 anzeigen zu lassen?
                                          @copystring
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #300
                                          @david-g leider hast du mir die entscheidende Frage nicht beantwortet. Ist die Kartenerstellung aktiviert? Die läuft auf einem Raspberry Pi nicht.
                                          Da die bei dir sehr wahrscheinlich nicht läuft bleiben dir Floors leer da der Adapter dabei abstürzt.
                                          Dadurch muss dann auch der Raspberry Pi neu gestartet werden da der Websocket Server vom Adapter dabei nicht beendet wird.
                                          Aktuell wird nur die aktuelle Karte angezeigt da immer nur die ausgewählte Karte abgerufen werden kann.
