  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    Dimi
    #271
    @copystring
    Hier mal mein Debug Log. Wenn ich ein Issue auf Github eröffnen soll / muss, bitte bescheid geben. Muss mich dort erstmal registrieren.
    Es ging hier um fehlende Werte wie z.B. % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste oder aber auch ob der Sauger online/offline ist. Diese Werte hat der Adapter in einer deiner ersten Versionen angezeigt. Oder wurde es jetzt genrell wieder entfernt? Sauger wird wohl richtig erkannt, in meinem Fall S6 MaxV.
    2023-02-07 15:50:16.731 - debug: roborock.0 (15234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-02-07 15:50:16.793 - debug: roborock.0 (15234) Objects client ready ... initialize now
    2023-02-07 15:50:16.796 - debug: roborock.0 (15234) Objects create System PubSub Client
    2023-02-07 15:50:16.797 - debug: roborock.0 (15234) Objects create User PubSub Client
    2023-02-07 15:50:16.857 - debug: roborock.0 (15234) Objects client initialize lua scripts
    2023-02-07 15:50:16.865 - debug: roborock.0 (15234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-02-07 15:50:16.905 - debug: roborock.0 (15234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-02-07 15:50:16.924 - debug: roborock.0 (15234) States create System PubSub Client
    2023-02-07 15:50:16.926 - debug: roborock.0 (15234) States create User PubSub Client
    2023-02-07 15:50:17.011 - debug: roborock.0 (15234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-02-07 15:50:17.264 - info: roborock.0 (15234) starting. Version 0.0.7-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-02-07 15:50:17.522 - debug: roborock.0 (15234) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
    2023-02-07 15:50:17.598 - info: roborock.0 (15234) MQTT initialized
    2023-02-07 15:50:17.634 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
    2023-02-07 15:50:17.635 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
    2023-02-07 15:50:17.636 - debug: roborock.0 (15234) Robot key: roborock.vacuum.a10
    2023-02-07 15:50:18.001 - debug: roborock.0 (15234) Latest data requested
    2023-02-07 15:50:18.002 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_status
    2023-02-07 15:50:18.007 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_water_box_custom_mode
    2023-02-07 15:50:18.008 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_consumable
    2023-02-07 15:50:18.010 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_network_info
    2023-02-07 15:50:18.013 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_mode
    2023-02-07 15:50:18.014 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_clean_mode
    2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_fw_features
    2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) Firmware features request
    2023-02-07 15:50:18.017 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_multi_maps_list
    2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_room_mapping
    2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping
    2023-02-07 15:50:18.136 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":6845,"side_brush_work_time":6845,"filter_work_time":6845,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":6790}]}
    2023-02-07 15:50:18.143 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
    2023-02-07 15:50:18.144 - debug: roborock.0 (15234) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
    2023-02-07 15:50:18.158 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":204,"distance_off":0}}
    2023-02-07 15:50:18.161 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
    2023-02-07 15:50:18.164 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":5,"result":[6790,89875000,7,[1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
    2023-02-07 15:50:18.173 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675776481,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675432520,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
    2023-02-07 15:50:18.175 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"XXX","ip":"XXX","mac":"XXX","bssid":"XXX","rssi":-39}}
    2023-02-07 15:50:18.195 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
    2023-02-07 15:50:18.197 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
    2023-02-07 15:50:18.198 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
    2023-02-07 15:50:18.199 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":7,"result":"unknown_method"}
    2023-02-07 15:50:18.230 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":11,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-07 15:50:18.231 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
    2023-02-07 15:50:18.234 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":17,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-07 15:50:18.235 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
    2023-02-07 15:50:18.238 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":13,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
    2023-02-07 15:50:18.239 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
    2023-02-07 15:50:18.241 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":12,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-07 15:50:18.242 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
    2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":16,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
    2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
    2023-02-07 15:50:18.272 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":14,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
    2023-02-07 15:50:18.273 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
    2023-02-07 15:50:18.276 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":15,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
    2023-02-07 15:50:18.277 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      DonToben
      #272
      Wird die Mehrfachreinigung vom Adapter schon unterstützt?
      • D Dimi
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #273
        @dimi danke für das Log. Ich bitte dich ein issue zu öffnen.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • D DonToben
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #274
          @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
          Aktuell nicht. Magst du auf GitHub ein Feature request erstellen?
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #275
            Wenn ein Issue geschlossen wurde, ist das dann automatisch im aktuellen Build drin?
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • M-A HuebM M-A Hueb
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #276
              @m-a-hueb ich schreibe immer rein "fixed via...". Dann ist es auch merged
              M-A HuebM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • copystringC copystring
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #277
                @copystring Danke für die Info. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank für deine Arbeit. Echt top was du da in sehr kurzer Zeit hinbekommen hast
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #278
                  @copystring
                  Die 0.0.8 läuft bei mir nicht (S7+).
                  Habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert - keine Besserung.
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.295	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.294	info	terminating
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.292	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.291	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:218:22)
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.290	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.289	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.240	debug	get_room_mapping
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.240	debug	getParameter: get_room_mapping
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.239	debug	getParameter: get_multi_maps_list
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.239	debug	Firmware features request
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.238	debug	getParameter: get_fw_features
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.237	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.236	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.235	debug	getParameter: get_carpet_mode
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.234	debug	getParameter: get_network_info
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.233	debug	getParameter: get_consumable
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.228	debug	getParameter: get_status
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:41.227	debug	Latest data requested
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:40.947	debug	Robot key: roborock.vacuum.a15
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:40.943	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:40.883	debug	RoomIDs debug: {"8432821":"XXX","8432824":"XXX","8433923":"XXX","8433929":"XXX","8472171":"XXX","8492521":"XXX","8492553":"XXX","8492561":"XXX","8492571":"XXX","8492579":"XXX","8492595":"XXX","8493021":"XXX","8493027":"XXX"}
                  roborock.0
                  	2023-02-09 19:25:35.688	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e524b654ed95d6440242ae98fc54b0144d8aa878) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @copystring
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #279
                    @codierknecht Bei mir alles gut. S7+
                      @copystring
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #280
                      @codierknecht ich denke ich weiß was das sein kann aber kann mich aktuell nicht direkt darum kümmern da der Adapter ein massives Problem mit dem verlieren der Verbindung hat. Wenn das gelöst ist kann ich mich um dein Problem kümmern. Damit es nicht untergeht bitte ich dich ein Bug auf GitHub zu erstellen. Danke.
                        Codierknecht
                        #281
                        @copystring
                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/78
                          DonToben
                          #282
                          @copystring
                          Grundsätzlich ändert sich der Wert mit dem Befehl, jedoch kommt im Protokoll eine Fehlermeldung.
                          Sprich, für mich nur ein Schönheitssfehler, wollte es aber dennoch reporten.
                          setState("roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode"/Suction Power/, 102);
                          • D DonToben
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #283
                            @dontoben
                            @copystring
                            Hm. OK. Ich weiß nicht genau warum da Suction Power steht. Wird das mit übertragen oder nur die 102?
                              @dontoben
                              @copystring
                              DonToben
                              schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                              #284
                              @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                              @dontoben
                              @copystring
                              Im Gunde wird Suction Power automatisch angezeigt, wenn ich die Object ID set_customer_mode auswähle.
                              Über blockly setze ich dann die Object ID mit Nummer 102.
                              • D DonToben
                                @dontoben
                                @copystring
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #285
                                @dontoben Poste mal das Blockly, dann kann ich bei mir mal testen.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  DonToben
                                  #286
                                  @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Du kannst es mit dem einfachen Blockly Befehl simulieren.
                                  Die Meldung kommt nur bei set_custom_mode
                                    <block type="control" id="BfHB8}m`)QPw0pvFgmx$" x="88" y="163">
                                      <field name="OID">roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="{X9yY6f;^Ad{F!(s+B.L">
                                          <field name="NUM">102</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • D DonToben
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #287
                                    @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Ist bei mir auch. Nur noch nie aufgefallen da ich kein Blockly nutze um den DP zu ändern.
                                    • D DonToben
                                      @dontoben
                                      @copystring
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #288
                                      @dontoben
                                      @copystring
                                      Fixed in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/testing
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #289
                                        Sorry wegen der vielleicht blöden Frage, aber in welcher Einheit sind denn die Aktualisierungsintervalle zu verstehen? Minuten oder Sekunden?
                                        • O oxident
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #290
                                          @oxident Sekunden
