  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #291
    Wer mag kann das neue Feature ausprobieren. Zonenreinigung ist ab sofort in der main branch verfügbar.
    Das war richtig viel Arbeit!!! Deshalb war es etwas ruhiger in letzter Zeit.
    In meinen Testläufen wurde auf beiden Stockwerken alles sauber erkannt und die Zonen sauber erstellt.
    Bei bugs bitte entsprechend ein Issue auf github öffnen. Danke!
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    M-A HuebM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #292
      @copystring Hab mal geupdatet. Wenn ich die Seite direkt auf dem Server aufrufe geht es und dann funktionierts auch super.
      Auf anderen Endgeräten läds bei mir die Karte nicht. Firewall ist kontrolliert worden und auch testweise mal deaktiviert worden
      Die Base64 wird nicht richtig geladen:
      Der Robi ist nicht mehr sichtbar darauf.
      Issue ist offen:
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/85
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        Issue ist offen:
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #293
        @m-a-hueb Hast du was an der Karte geändert? die scheint jetzt kleiner zu sein
          Dimi
          #294
          @copystring
          Nach löschen des Adapters und Installation der neuesten Main Version, ist bei mir der Datenpunkt "commands.load_multi_map" nicht mehr vorhanden. Dementsprechend werden auch die Datenpunkte (Räume) unter "floors" nicht erstellt. Ist das so gewollt? Wie kann ich denn die richtige Karte laden? Also von z.B Erdgeschoss auf Obergeschoss wechseln?
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #295
            Mir fällt spontan eine Idee ein ... oder ich bin zu blöd, den entsprechenden DP zu finden:
            Könnte man die Info über einen leeren Wassertank eventuell auch im Objektbaum integrieren?
            Ich glaube, derzeit versteckt sich diese Information in irgendeinem Statusbit und ich glaube, es wäre deutlich intuitiver, wenn man das "separieren" würde ;-)
            • H Offline
              Hunter 0
              #296
              @copystring
              Die Zonenreinigung mit eigenen Webinterface ist schön :-)
              Ich musste den Roboter einmal starten, bis ich die Karte dort sehen konnte. Aber dann klappte es.
              Bei mir sehe ich den Roboter auch nicht mehr, aber da hast du ja schon geschrieben, dass du dran bist.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #297
                hab den jungen aber tollen Adapter auch seit heute drauf.
                So ganz habe ich bei den ganzen Datenpunkten noch nicht durchgeblickt. Aber kommt bestimmt noch.
                Allerdings habe ich nun ein Problem bekommen.
                Die ersten Stunden lief der Adapter stabil, jetzt möchte er nicht mehr grün werden.
                Habe einfach mal den Raspberry neugestartet, macht aber auch keinen Unterschied.
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.922	info	terminating
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.917	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.917	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:295:18) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:246:8)
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.916	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.912	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.911	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:289:7) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:245:8)
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:44.909	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:41.703	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2023-02-19 23:37:40.425	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#fe3f019a8a2856ec1d5e4be7bc9b8c1a082128df) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                roborock.0
                2023-02-19 23:27:33.327	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                2023-02-19 23:27:33.325	info	terminating
                copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #298
                  @david-g wenn du den rpi neu startest solltest es wieder laufen. Hast du die Kartendarstellung aktiviert?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #299
                    @copystring
                    Hab ihn nochmal neugestartet.
                    Jetzt ist der Adapter wieder grün.
                    Ist das im Moment ein bekannter Bug, dass der Adapter gelegentlich einen Neustart mag?
                    Habe nur noch keine Datenpunkte unter floors, aber die kommen bestimmt wenn er irgendwann was besonderes macht?
                    Gibt es eine Möglichkeitkeit siche Etagen als base64 anzeigen zu lassen?
                      @copystring
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #300
                      @david-g leider hast du mir die entscheidende Frage nicht beantwortet. Ist die Kartenerstellung aktiviert? Die läuft auf einem Raspberry Pi nicht.
                      Da die bei dir sehr wahrscheinlich nicht läuft bleiben dir Floors leer da der Adapter dabei abstürzt.
                      Dadurch muss dann auch der Raspberry Pi neu gestartet werden da der Websocket Server vom Adapter dabei nicht beendet wird.
                      Aktuell wird nur die aktuelle Karte angezeigt da immer nur die ausgewählte Karte abgerufen werden kann.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #301
                        @copystring
                        Ja, es ist ein pi mit raspbian drauf.
                        Sehr schade. Geht es noch nicht, da noch nicht implementiert oder systembedingt?
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #302
                          @david-g das scheint nicht zu laufen da auf dem rpi mindestens eine Bibliothek extra kompiliert werden muss und das scheint nicht immer zu klappen. Habe es auf meinem rpi 3b getestet. Da lief es aber es gab hier einige Nutzer bei denen es auf dem rpi 4 nicht lief. Da es bei aber ging kann ich das nur schwer (eigentlich gar nicht) reproduzieren und beheben.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #303
                            @copystring
                            Danke für die Antwort.
                            Wenn der Strom mal wieder billiger wird 🤣 kommt andere Hardware.
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #304
                              @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                              M-A HuebM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #305
                                Habe aktuell das Problem, dass sich der Adapter wenn er frisch gestartet ist Werte holt. Am nächsten Tag wird nichts mehr aktualisiert. Erst wenn man den Adapter neu startet läufts wieder. 0.0.8-alpha
                                wendy2702W copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #306
                                  @m-a-hueb sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Kann ich bestätigen.
                                  Allerdings kann ich den Sauger immer noch über die Datenpunkte steuern.
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #307
                                    @m-a-hueb @wendy2702 Okay. Da scheint es tatsächlich noch Probleme zu geben. Könntet ihr versuchen den entsprechenden Moment in einem Log festzuhalten?
                                    D wendy2702W M-A HuebM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Dimi
                                      #308
                                      @copystring
                                      Hast du meine Frage vom 17.02 gelesen? Seit der Version 0.0.9 wird bei mir der Datenpunkt floors nicht mehr gefüllt, da der Datenpunkt "commands.load_multi_map" fehlt.
                                      • D Dimi
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #309
                                        @dimi an commands.load_multi_map habe ich nichts geändert. Ich brauche ein debug Log um das genauer zu prüfen.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #310
                                          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Werde ich versuchen
