  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kann man die Bubbles der zusätzlichen Geräte auch irgendwie so anordnen, das sie in Verlängerung zum Haus Verbrauch weiter geführt werden - also quasi so, wie in meiner aktuell selbst gebastelten Visualisierung der Energieflüsse.
    SigiMOE
    #1612
    @jb_sullivan Deine Batterie sieht gut aus, wie hast Du das realisiert ? Kannst Du mir das Widget einmal exportiern ?
    Datenpunkte könnte ich ja dann anpassen... Vielen Dank
    • S SigiMOE
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1613
      @sigimoe Die Batterie ist leicht selber gebaut. Einfach ein leeres und transparente Batterie Icon nehmen und dann den Plumb Adapter installieren. Da gibt es dann das Behälter Symbol, welches du farblich und prozentual an deinen Datenpunkt anpassen kannst. Diesen Behälter legst du dann über Z-Höhen Funktion in den Hintergrund zu dem Batterie Icon.
        SigiMOE
        #1614
        @jb_sullivan super habe ich hinbekommen, aber wie kann ich die Rundungen oben und unten "gerade" machen ?
        Also wo finde ich die Werte um dies einzustellen ?
        Also, dass es so ungefähr aussieht :
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SigiMOE
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1615
          @sigimoe Würdest Du in dem Energiefluss Thread vielleicht bitte nicht Deine VIS aufhübschen wollen?
          Danke!
            #1616
            Ich habe jetzt auch mal diesen Adapter installiert.
            Erst einmal:
            Super Umsetzung!
            Ich gebe zu diesen Thread jetzt nicht vollständig gelesen zu haben.
            Ich wollte auch testen, ob der Adapter sich intuitiv bedienen lässt!
            Tut er - zumindest für den Einstieg. Alle Achtung.
            Allerdings habe ich auch ein paar Anregungen/ Wünsche. Werden wahrscheinlich noch mehr, je tiefer ich mich da einarbeite :-)
            der erste Testentwurf:
            Wonach richtet sich die Geschwindigkeit der Strömlinge in der Leitung?
            Von Batterie zu Haus flitzen sie (ordnungsgemäß) recht schnell.
            Vom Netz ins Haus sind sue aber genauso schnell, obwohl da viel weniger los ist.
            Ich hab es schon in einem anderen Post gelesen:
            es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
            Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
            Vielleicht habe ich es nur nicht gefunden, aber gibt es die Möglichkeit die Positionen der Elemente selber festzulegen?
            Es stört mein Feng-Shui, wenn der Keller über dem Dachstudio läge ;-)
            Hab die Wallbox schon von Element 11 auf Element 1 geändert, aber da "klebt" es jetzt.
            Kann man bei der Batterie vielleicht einen (variablen) max. DOD Wert eingeben, damit die Restlaufzeit etwas realistischer wird. Niemand wird auf 0% Ladung entleeren. Meine Anlage regelt diese Grenze sogar aktiv, je nach bisherigem ungesunden Verhalten, wird die DOD stufenweise reduziert.
              Erst einmal:
              Super Umsetzung!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1617
              @homoran Danke für deine positive Rückmeldung :) Freut mich, wenn das Spielzeug Dir ein wenig gefällt.
              Die Geschwindigkeit auf der Bezugs- und Hauptentnahme-Ebene wird anhand der eingestellten Geschwindigkeit immer gleich bleiben. Die automatische Geschwindigkeit steuert die Strömlinge vom "Haus" aus in alle Richtungen.
              Die Elemente ansich sind "fest" - Du kannst aber selber bestimmen, welche Du verwendest.
              Dazu gibt es auf Github eine Grafik, die mitteilt, welches Element wo ist.
              Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen :D )
              Dann kannst Du das andere Element nutzen. Hier dann von 11 auf 1 oder versa vice. Dann wäre das Auto unten oder eben.
              • SKBS SKB
                #1618
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                nicht nur ein wenig!
                ich könnte da stundenlang vor sitzen.
                Bitte nicht falsch verstehen!
                Es geht mir nicht unbedingt darum mehr Funktionen zu wollen. Wenn es so gewollt ist, wie es läuft und nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand, geändert werden kann, ist es alles gut. Mir erscheint das Verhalten nur inkonsistent, so dass ich da einen möglichen Bug vermute:
                im rechten Teil ändert sich die Geschwindigkeit deutlich mit der Last der am Haus angedockten Symbole. Wenn im Keller das Bügeleisen läuft, rasen die Strömlinge sogar.
                im linken Teil bleibt alles einheitlich bei einer zügigen Geschwindigkeit, egal wie hoch die Solarproduktion, die Batterieentladung oder der Netzbezug ist.
                Auch wenn sich der Verbrauch des Hauses deutlich ändert, bleibt die Geschwindigkeit gleich.
                Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen )
                Das ist mir klar. Aber das Auto soll ja nicht weg. Dann müsste ich ja laufen 🏃‍♂️
                Ich wollte nur vorsichtig anfragen, ob es angedacht ist Verbraucher an Verbraucher (hier Zähler einer Unterverteilung) zu koppeln, anstelle nur über das Haus alles sternförmig zu halten.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1619
                  @homoran Besser als TV :)
                  Wie oben bereits erwähnt, bezieht sich:
                  konsequent auf die linke Seite: Batterie, Netz, Solar, Solar1, Solar2 (noch in Vorbereitung).
                  Dieses:
                  hingegen bezieht sich konsequent auf die rechte Seite. Haus zu allen abgehenden Elementen.
                  Verbraucher an Verbraucher ist aktuell nicht vorgesehen - aber, Du könntest - vielleicht - in der kommenden Version, ein Element des "Balkonkraftwerks" (Element 5 oder Element 10) nutzen, um UV-Keller ins Haus zu speisen.
                  Das wäre möglich.
                  Ansonsten können wir uns gerne über neue Funktionen unterhalten ;)
                  • SKBS SKB
                    Dieses:
                    Das wäre möglich.
                    #1620
                    Dieses:
                    Aaaahhh 💡
                    neee, falsch 😁
                    die zusätzliche Solar würde per MPPT Lader direkt in die Batterie speisen.
                    küppers Biergarten jibbet nit mieh
                      Dieses:
                      Aaaahhh 💡
                      neee, falsch 😁
                      MartyBr
                      #1621
                      Das waren noch Zeiten! Ich habe 10 Jahre gegenüber in dem Atrium Gebäude gearbeitet. Wir haben viele Mittagspausen dort verbracht 😀
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                        Maxtor62
                        #1622
                        @SKB ,
                        wenn Du dazu kommst, die Zwangsladung kommt immer noch von den Modulen.
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • M Maxtor62
                          @SKB ,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1623
                          @maxtor62 Kommt sie aktuell nicht.
                          Das hattest Du die Tage auch bestätigt ;)
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1624
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
                            Folgendes ist neu:
                            • Dritter Produktionspunkt hinzugefügt. Falls verwendet, ist das Slim-Design deaktiviert (#101)
                            • Alle Werte können in W oder kW angegeben werden. Der Adapter rechnet die Werte passend um (#102)
                            • 2 benutzerdefinierte Elemente können jetzt als Balkonkraftwerk funktionieren ( @tecnerd )
                            • Produktion kann als „Keine Einspeisung“ konfiguriert werden (Linie wird nicht gezeichnet) (#105)
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              Folgendes ist neu:
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              #1625
                              @skb
                              wird langsam zu mächtig für mich, sorry.
                              Neue Version installiert, die Animation von dem Speicher ist jetzt weg. Muss ich da jetzt was anderes einstellen?
                              Und was passiert, wenn ich zu meiner Produktion jetzt noch die DPs von dem String1 und String2 dazu nehme?
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1626
                                @maxtor62 immer nach einem Update das Browser Fenster neu laden und auf dem Konsole einen Upload.
                                Es werden immer Dateien geändert.
                                Was sollte passieren? Einfügen und schauen ;)
                                Dazu sind die Tests ja da ...
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #1627
                                  @skb
                                  Zu Befehl Sir, Upload gemacht, Browser Cache geleert. Keine Animation vom Speicher Richtung Haus mehr.
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1628
                                    @maxtor62 Hm, animiert denn das Batterie Icon?
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #1629
                                      @skb
                                      nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
                                      Nächster Versuch.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody 0
                                        #1630
                                        Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
                                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
                                            at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                        Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
                                        Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
                                        Was mache ich bitte Falsch.
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        SKBS Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nobody 0
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1631
                                          @nobody-0 Web-Adapter installiert?
                                          Js-controller zu alt?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
