  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @tobi83
    Wie sah denn jetzt dein 'umgehen' von irgendwas genau aus? Mit root-Rechten irgendwie irgendwo herumgefuhrwerkt?
    iob stop
    iob fix
    ausführen. Dann liegen die Alt-Daten nun mit welchen Rechten wo?
    ls -lAh /pfad/zu/den/daten
    sagt?
    #79
    Die Schreibrechte geändert
    sudo chmod -R 777 Ordner
    Ordner: Files, History
    Die Altdaten liegen auf meiner Windows Festplatte
      #80
      @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
      Das ist vorne und hinten und komplett falsch.
      Bei den Rechten so wie sie bei der Installation vergeben werden hat sich schon jemand was gedacht. Da muss nix von dir 'umgangen' oder 'korrigiert' werden. Im Gegenteil, du fummelst damit das System kaputt.
      Korrigieren per iob fix, siehe oben.
      groups
      für deine Standarduser sagt?
        #81
        Und die hast du jetzt in deinem Linux gemountet oder wie willst du da dran kommen?
          #82
          Was mache ich mit groups?
          Ich hab die Daten per WINSCP hin und her geschoben
          IObroker gestoppt und die Daten vom alten runter, sd Karte umgesteckt, neuen hochlaufen lassen und dann im gestoppten Zustand die Ordner rüber geschoben
          Das mit chmod hab ich mir angelesen/angesehen, der Wille zum lernen war ja da
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            #83
            @tobi83
            Das gibst du in dein Terminal ein und siehst dann in welchen Gruppen der User Mitglied ist und damit die Rechte aus diesen Gruppen bekommt.
            Für /opt/iobroker reicht die Mitgliedschaft in der Gruppe 'iobroker' aus. Dann muss man das Rechte-Gefüge auch nicht mit dem 777-Bulldoozer kaputt machen.
              #84
              Das kannste direkt wieder vergessen. Jedenfalls in der konkreten Ausführung 777 rekursiv über den Verzeichnisbaum zu kübeln. Das ist eigentlich immer falsch.
                @tobi83
                #85
                Schick nun ist Iobroker nicht mehr erreichbar.
                ERR_CONNECTION_REFUSED
                  #86
                  @tobi83
                  Was haste gemacht?
                    @tobi83
                    Was haste gemacht?
                    #87
                    Oh man nach dem neustart gehts wieder
                    Dein iob fix mehr nicht
                    Nur nach iobroker start passierte nichts mehr
                    pi@iobroker-pi:~ $ groups
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      #88
                      @tobi83
                      Das kann schon sein, weil der fix die Rechte wieder richtig setzt.
                        @tobi83
                        #89
                        Dann ist ja wohl alles wieder es soll.
                        Außer das 2 Jahre Daten weg sind
                          #90
                          @tobi83 Die hast du doch auf deiner Festplatte, oder nicht?
                            #91
                            Ja hab mehrere Ordner nur sie werden von Iobroker nicht verwertet.
                            Hab vorhin mehrere History Tage Ordner kopiert.
                            Davon ist nichts aufgetaucht auch nach einem neustart nicht.
                            Die Werte aus den Tagen tauchen nirgends auf im neuen Iobroker.
                              #92
                              als welcher user?
                                #93
                                @tobi83
                                Die Rechte halt wieder. Fehlende Grundlagen.
                                Die Dateien gehören dem 'pi' damit kann der User 'iobroker' nix anfangen.
                                Der Einfachheit halber: Schubs die Daten dahin wo sie hingehören und dann nochmal den iobroker fix. Der wird das dann gerade biegen.
                                  @tobi83
                                  #94
                                  Als "pi"
                                  wie bekomme ich denn sonst die alten Daten rüber,
                                  denn selbst wenn ich sie aufs neue System bekommen kann der iobroker sie anscheinend nicht verwerten.
                                  Habe im History Ordner 8 Tage Daten, schaue ich in den Verlauf eines Adapters keine Werte da.
                                  Gehe ich über Float Editor auch nix vorhanden.
                                  Also kann ich mir das rüber kopieren sparen.
                                  Bei Vis Ordner stellt er sich noch mehr quer.
                                  Alt Daten verwerten ist anscheinend nicht gewünscht.
                                    Als "pi"
                                    #95
                                    Wegen der RECHTE.
                                    Die Dateien gehören dem iobroker nicht. Das muss erst noch geändert werden. Am einfachsten für dich halt mit dem iobroker fix.
                                    Darüber hinaus kennt Windows sowas nicht in der Form wie es Unix macht, von ACLs ganz zu schweigen. Die sind nach Kopierfunktionen aus Windows heraus höchstens rudimentär vorhanden.
                                      Als "pi"
                                      #96
                                      Doch. Es gibt dafür sogar einen Adapter, der das Ganze sehr komfortabel automatisch regelmäßig und sehr zuverlässig macht.
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #97
                                        @thomas-brauN
                                        Ich kenne nur den Weg für chmod was anderes habe ich nicht gefunden.
                                        Da hast Du mir von abgeraten das ich damit was kaputt machen kann also lass ich es eben und die Daten sind effektiv nicht nutzbar.
                                          #98
                                          Ich meine mit Alt Daten welche von einem anscheinend veralteten System wo der neue Adapter nicht weis was der alte gemacht hat.
