  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kann ich aber nicht, sonst müsste ich wohl nicht so viele Fragen stellen und würde es selbst hinbekommen
    #73
    @tobi83
    Lies den 'Kofler'. Oder sonst eine Einführung in Linux.
      @tobi83
      #74
      @thomas-braun said in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
      Kofler
      Denke nicht das hier jeder ein IT Studium hat
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Kofler
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #75
        @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
        Das nicht aber zumindest ist bei den meisten wenigstens der Wille zum Lernen gegeben !!!
        Ich hab auch vor knapp 3 Jahren erst damit angefangen und der Weg war am Anfang not easy !!!
        Lehrling seit 1975 !!!
          Kofler
          #76
          @tobi83
          Braucht es auch nicht. Hab ich auch nicht.
          Aber absolute Grundlagen sollte man sich drauf schaffen können und wollen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            #77
            @djmarc75
            Ich habe in den letzten 24 Stunden ne menge gelernt und gelesen weil ich versucht hab die alten Daten irgendwie noch zu retten und weiter nutzen zu können.
            Aber nicht mal die Vis oder die alten Verlaufsdaten sind brauchbar anscheinend.
            Natürlich blöd das die Daten von den PV Panelen weg sind obwohl man augenscheinlich meinte es wäre in trocknen tüchern da alle paar Tage ein Backup lief.
              @djmarc75
              #78
              @tobi83
              Wie sah denn jetzt dein 'umgehen' von irgendwas genau aus? Mit root-Rechten irgendwie irgendwo herumgefuhrwerkt?
              iob stop
              iob fix
              ausführen. Dann liegen die Alt-Daten nun mit welchen Rechten wo?
              ls -lAh /pfad/zu/den/daten
              sagt?
                @tobi83
                iob stop
                iob fix
                sagt?
                #79
                Die Schreibrechte geändert
                sudo chmod -R 777 Ordner
                Ordner: Files, History
                Die Altdaten liegen auf meiner Windows Festplatte
                  #80
                  Das ist vorne und hinten und komplett falsch.
                  Bei den Rechten so wie sie bei der Installation vergeben werden hat sich schon jemand was gedacht. Da muss nix von dir 'umgangen' oder 'korrigiert' werden. Im Gegenteil, du fummelst damit das System kaputt.
                  Korrigieren per iob fix, siehe oben.
                  groups
                  für deine Standarduser sagt?
                    #81
                    Und die hast du jetzt in deinem Linux gemountet oder wie willst du da dran kommen?
                      #82
                      Was mache ich mit groups?
                      Ich hab die Daten per WINSCP hin und her geschoben
                      IObroker gestoppt und die Daten vom alten runter, sd Karte umgesteckt, neuen hochlaufen lassen und dann im gestoppten Zustand die Ordner rüber geschoben
                      Das mit chmod hab ich mir angelesen/angesehen, der Wille zum lernen war ja da
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        #83
                        @tobi83
                        Das gibst du in dein Terminal ein und siehst dann in welchen Gruppen der User Mitglied ist und damit die Rechte aus diesen Gruppen bekommt.
                        Für /opt/iobroker reicht die Mitgliedschaft in der Gruppe 'iobroker' aus. Dann muss man das Rechte-Gefüge auch nicht mit dem 777-Bulldoozer kaputt machen.
                          #84
                          Das kannste direkt wieder vergessen. Jedenfalls in der konkreten Ausführung 777 rekursiv über den Verzeichnisbaum zu kübeln. Das ist eigentlich immer falsch.
                            @tobi83
                            #85
                            Schick nun ist Iobroker nicht mehr erreichbar.
                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                              #86
                              @tobi83
                              Was haste gemacht?
                                @tobi83
                                Was haste gemacht?
                                #87
                                Oh man nach dem neustart gehts wieder
                                Dein iob fix mehr nicht
                                Nur nach iobroker start passierte nichts mehr
                                pi@iobroker-pi:~ $ groups
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  #88
                                  @tobi83
                                  Das kann schon sein, weil der fix die Rechte wieder richtig setzt.
                                    @tobi83
                                    #89
                                    Dann ist ja wohl alles wieder es soll.
                                    Außer das 2 Jahre Daten weg sind
                                      #90
                                      @tobi83 Die hast du doch auf deiner Festplatte, oder nicht?
                                        #91
                                        Ja hab mehrere Ordner nur sie werden von Iobroker nicht verwertet.
                                        Hab vorhin mehrere History Tage Ordner kopiert.
                                        Davon ist nichts aufgetaucht auch nach einem neustart nicht.
                                        Die Werte aus den Tagen tauchen nirgends auf im neuen Iobroker.
                                          #92
                                          als welcher user?
