  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun said in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
    Kofler
    Denke nicht das hier jeder ein IT Studium hat
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #75
    @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
    Das nicht aber zumindest ist bei den meisten wenigstens der Wille zum Lernen gegeben !!!
    Ich hab auch vor knapp 3 Jahren erst damit angefangen und der Weg war am Anfang not easy !!!
    Lehrling seit 1975 !!!
      Kofler
      #76
      @tobi83
      Braucht es auch nicht. Hab ich auch nicht.
      Aber absolute Grundlagen sollte man sich drauf schaffen können und wollen.
      • DJMarc75D DJMarc75
        #77
        @djmarc75
        Ich habe in den letzten 24 Stunden ne menge gelernt und gelesen weil ich versucht hab die alten Daten irgendwie noch zu retten und weiter nutzen zu können.
        Aber nicht mal die Vis oder die alten Verlaufsdaten sind brauchbar anscheinend.
        Natürlich blöd das die Daten von den PV Panelen weg sind obwohl man augenscheinlich meinte es wäre in trocknen tüchern da alle paar Tage ein Backup lief.
          @djmarc75
          #78
          @tobi83
          Wie sah denn jetzt dein 'umgehen' von irgendwas genau aus? Mit root-Rechten irgendwie irgendwo herumgefuhrwerkt?
          iob stop
          iob fix
          ausführen. Dann liegen die Alt-Daten nun mit welchen Rechten wo?
          ls -lAh /pfad/zu/den/daten
          sagt?
            @tobi83
            iob stop
            iob fix
            sagt?
            #79
            Die Schreibrechte geändert
            sudo chmod -R 777 Ordner
            Ordner: Files, History
            Die Altdaten liegen auf meiner Windows Festplatte
              #80
              Das ist vorne und hinten und komplett falsch.
              Bei den Rechten so wie sie bei der Installation vergeben werden hat sich schon jemand was gedacht. Da muss nix von dir 'umgangen' oder 'korrigiert' werden. Im Gegenteil, du fummelst damit das System kaputt.
              Korrigieren per iob fix, siehe oben.
              groups
              für deine Standarduser sagt?
                #81
                Und die hast du jetzt in deinem Linux gemountet oder wie willst du da dran kommen?
                  #82
                  Was mache ich mit groups?
                  Ich hab die Daten per WINSCP hin und her geschoben
                  IObroker gestoppt und die Daten vom alten runter, sd Karte umgesteckt, neuen hochlaufen lassen und dann im gestoppten Zustand die Ordner rüber geschoben
                  Das mit chmod hab ich mir angelesen/angesehen, der Wille zum lernen war ja da
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    #83
                    @tobi83
                    Das gibst du in dein Terminal ein und siehst dann in welchen Gruppen der User Mitglied ist und damit die Rechte aus diesen Gruppen bekommt.
                    Für /opt/iobroker reicht die Mitgliedschaft in der Gruppe 'iobroker' aus. Dann muss man das Rechte-Gefüge auch nicht mit dem 777-Bulldoozer kaputt machen.
                      #84
                      Das kannste direkt wieder vergessen. Jedenfalls in der konkreten Ausführung 777 rekursiv über den Verzeichnisbaum zu kübeln. Das ist eigentlich immer falsch.
                        @tobi83
                        #85
                        Schick nun ist Iobroker nicht mehr erreichbar.
                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                          #86
                          @tobi83
                          Was haste gemacht?
                            @tobi83
                            Was haste gemacht?
                            #87
                            Oh man nach dem neustart gehts wieder
                            Dein iob fix mehr nicht
                            Nur nach iobroker start passierte nichts mehr
                            pi@iobroker-pi:~ $ groups
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              #88
                              @tobi83
                              Das kann schon sein, weil der fix die Rechte wieder richtig setzt.
                                @tobi83
                                #89
                                Dann ist ja wohl alles wieder es soll.
                                Außer das 2 Jahre Daten weg sind
                                  #90
                                  @tobi83 Die hast du doch auf deiner Festplatte, oder nicht?
                                    #91
                                    Ja hab mehrere Ordner nur sie werden von Iobroker nicht verwertet.
                                    Hab vorhin mehrere History Tage Ordner kopiert.
                                    Davon ist nichts aufgetaucht auch nach einem neustart nicht.
                                    Die Werte aus den Tagen tauchen nirgends auf im neuen Iobroker.
                                      #92
                                      als welcher user?
                                        #93
                                        @tobi83
                                        Die Rechte halt wieder. Fehlende Grundlagen.
                                        Die Dateien gehören dem 'pi' damit kann der User 'iobroker' nix anfangen.
                                        Der Einfachheit halber: Schubs die Daten dahin wo sie hingehören und dann nochmal den iobroker fix. Der wird das dann gerade biegen.
                                          @tobi83
                                          #94
                                          Als "pi"
                                          wie bekomme ich denn sonst die alten Daten rüber,
                                          denn selbst wenn ich sie aufs neue System bekommen kann der iobroker sie anscheinend nicht verwerten.
                                          Habe im History Ordner 8 Tage Daten, schaue ich in den Verlauf eines Adapters keine Werte da.
                                          Gehe ich über Float Editor auch nix vorhanden.
                                          Also kann ich mir das rüber kopieren sparen.
                                          Bei Vis Ordner stellt er sich noch mehr quer.
                                          Alt Daten verwerten ist anscheinend nicht gewünscht.
