  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Oh man nach dem neustart gehts wieder
    Dein iob fix mehr nicht
    Nur nach iobroker start passierte nichts mehr
    pi@iobroker-pi:~ $ groups
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    #88
    @tobi83
    Das kann schon sein, weil der fix die Rechte wieder richtig setzt.
      @tobi83
      #89
      Dann ist ja wohl alles wieder es soll.
      Außer das 2 Jahre Daten weg sind
        #90
        @tobi83 Die hast du doch auf deiner Festplatte, oder nicht?
          #91
          Ja hab mehrere Ordner nur sie werden von Iobroker nicht verwertet.
          Hab vorhin mehrere History Tage Ordner kopiert.
          Davon ist nichts aufgetaucht auch nach einem neustart nicht.
          Die Werte aus den Tagen tauchen nirgends auf im neuen Iobroker.
            Was mache ich mit groups?
            Ich hab die Daten per WINSCP hin und her geschoben
            IObroker gestoppt und die Daten vom alten runter, sd Karte umgesteckt, neuen hochlaufen lassen und dann im gestoppten Zustand die Ordner rüber geschoben
            Das mit chmod hab ich mir angelesen/angesehen, der Wille zum lernen war ja da
            #92
            @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
            als welcher user?
              #93
              @tobi83
              Die Rechte halt wieder. Fehlende Grundlagen.
              Die Dateien gehören dem 'pi' damit kann der User 'iobroker' nix anfangen.
              Der Einfachheit halber: Schubs die Daten dahin wo sie hingehören und dann nochmal den iobroker fix. Der wird das dann gerade biegen.
                @tobi83
                #94
                Als "pi"
                wie bekomme ich denn sonst die alten Daten rüber,
                denn selbst wenn ich sie aufs neue System bekommen kann der iobroker sie anscheinend nicht verwerten.
                Habe im History Ordner 8 Tage Daten, schaue ich in den Verlauf eines Adapters keine Werte da.
                Gehe ich über Float Editor auch nix vorhanden.
                Also kann ich mir das rüber kopieren sparen.
                Bei Vis Ordner stellt er sich noch mehr quer.
                Alt Daten verwerten ist anscheinend nicht gewünscht.
                  Als "pi"
                  #95
                  Wegen der RECHTE.
                  Die Dateien gehören dem iobroker nicht. Das muss erst noch geändert werden. Am einfachsten für dich halt mit dem iobroker fix.
                  Darüber hinaus kennt Windows sowas nicht in der Form wie es Unix macht, von ACLs ganz zu schweigen. Die sind nach Kopierfunktionen aus Windows heraus höchstens rudimentär vorhanden.
                    Als "pi"
                    #96
                    Doch. Es gibt dafür sogar einen Adapter, der das Ganze sehr komfortabel automatisch regelmäßig und sehr zuverlässig macht.
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      #97
                      @thomas-brauN
                      Ich kenne nur den Weg für chmod was anderes habe ich nicht gefunden.
                      Da hast Du mir von abgeraten das ich damit was kaputt machen kann also lass ich es eben und die Daten sind effektiv nicht nutzbar.
                        #98
                        Ich meine mit Alt Daten welche von einem anscheinend veralteten System wo der neue Adapter nicht weis was der alte gemacht hat.
                          @thomas-brauN
                          #99
                          @tobi83
                          Dann lass es. Hab dir jetzt mehrfach geschrieben wie es geht. Wenn du nicht willst, auch gut.
                            @thomas-brauN
                            #100
                            wieso?
                            Thomas hat es jetzt zwei oder dreimal geschrieben!
                            @thomas-braun sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
                              wieso?
                              #101
                              Ich bekomme dir Vis Daten aber nicht kopiert was ich schon geschrieben habe.
                              Die History Daten bekomme ich rüber aber sie sind nicht nutzbar was ich auch geschrieben habe...
                              Was nützt es mir zig Ordner zu kopieren, das System damit voll zu bekommen und schlussendlich bringt es nichts.
                              habe den Fix laufen lassen und die Daten sind weiterhin nicht nutzbar aus den kopierten Ordnern wo ich das Bild angehängt hatte.
                              Die Daten aus den Ordnern rechts sind nicht nutzbar/vorhanden im Iobroker unter Adapter Verlauf oder Float Editor...
                                #102
                                haben immer noch die falschen Rechte/Eigentümer.
                                  @tobi83
                                  #103
                                  Habe die Ordner vorhin kopiert und vorhin den iob fix laufen lassen.
                                  Danach war iobroker nicht erreichbar.
                                  Hatte ich geschrieben.
                                  Die Daten sind nach dem iob fix weiterhin nicht da...
                                    #104
                                    Was wäre da nun richtig?
                                      #105
                                      @tobi83
                                      ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                      sagt?
                                        @tobi83
                                        sagt?
                                        #106
                                        @thomas-braun said in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
                                        pi@iobroker-pi:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                        total 36K
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230201
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230202
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230203
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230204
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230205
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230206
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230207
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230208
                                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 18:15 20230209
                                        Keine Ahnung was mir das sagt
                                          total 36K
                                          #107
                                          dass das
                                          geklappt hatte.
                                          warum sieht es denn history jetzt nicht?
                                          sind die Datenpunkte überhaupt historisiert?
                                          Daten alleine reichen nicht
