  4. Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht
    5.5k
162 Beiträge 10 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Als "pi"
    wie bekomme ich denn sonst die alten Daten rüber,
    denn selbst wenn ich sie aufs neue System bekommen kann der iobroker sie anscheinend nicht verwerten.
    Habe im History Ordner 8 Tage Daten, schaue ich in den Verlauf eines Adapters keine Werte da.
    Gehe ich über Float Editor auch nix vorhanden.
    Also kann ich mir das rüber kopieren sparen.
    Bei Vis Ordner stellt er sich noch mehr quer.
    Alt Daten verwerten ist anscheinend nicht gewünscht.
    #95
    @tobi83 sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
    Wegen der RECHTE.
    Die Dateien gehören dem iobroker nicht. Das muss erst noch geändert werden. Am einfachsten für dich halt mit dem iobroker fix.
    Darüber hinaus kennt Windows sowas nicht in der Form wie es Unix macht, von ACLs ganz zu schweigen. Die sind nach Kopierfunktionen aus Windows heraus höchstens rudimentär vorhanden.
      Als "pi"
      #96
      Doch. Es gibt dafür sogar einen Adapter, der das Ganze sehr komfortabel automatisch regelmäßig und sehr zuverlässig macht.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        #97
        @thomas-brauN
        Ich kenne nur den Weg für chmod was anderes habe ich nicht gefunden.
        Da hast Du mir von abgeraten das ich damit was kaputt machen kann also lass ich es eben und die Daten sind effektiv nicht nutzbar.
          #98
          Ich meine mit Alt Daten welche von einem anscheinend veralteten System wo der neue Adapter nicht weis was der alte gemacht hat.
            @thomas-brauN
            #99
            @tobi83
            Dann lass es. Hab dir jetzt mehrfach geschrieben wie es geht. Wenn du nicht willst, auch gut.
              @thomas-brauN
              #100
              wieso?
              Thomas hat es jetzt zwei oder dreimal geschrieben!
              @thomas-braun sagte in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
              Schubs die Daten dahin wo sie hingehören und dann nochmal den iobroker fix. Der wird das dann gerade biegen.
                wieso?
                #101
                Ich bekomme dir Vis Daten aber nicht kopiert was ich schon geschrieben habe.
                Die History Daten bekomme ich rüber aber sie sind nicht nutzbar was ich auch geschrieben habe...
                Was nützt es mir zig Ordner zu kopieren, das System damit voll zu bekommen und schlussendlich bringt es nichts.
                habe den Fix laufen lassen und die Daten sind weiterhin nicht nutzbar aus den kopierten Ordnern wo ich das Bild angehängt hatte.
                Die Daten aus den Ordnern rechts sind nicht nutzbar/vorhanden im Iobroker unter Adapter Verlauf oder Float Editor...
                  #102
                  haben immer noch die falschen Rechte/Eigentümer.
                    @tobi83
                    #103
                    Habe die Ordner vorhin kopiert und vorhin den iob fix laufen lassen.
                    Danach war iobroker nicht erreichbar.
                    Hatte ich geschrieben.
                    Die Daten sind nach dem iob fix weiterhin nicht da...
                      #104
                      Was wäre da nun richtig?
                        #105
                        @tobi83
                        ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                        sagt?
                          @tobi83
                          sagt?
                          #106
                          @thomas-braun said in Update auf Bullseye klappt nicht - dhcp startet nicht:
                          pi@iobroker-pi:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                          total 36K
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230201
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230202
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230203
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230204
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230205
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230206
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230207
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 14:54 20230208
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4.0K Feb  9 18:15 20230209
                          Keine Ahnung was mir das sagt
                            total 36K
                            #107
                            dass das
                            geklappt hatte.
                            warum sieht es denn history jetzt nicht?
                            sind die Datenpunkte überhaupt historisiert?
                            Daten alleine reichen nicht
                              total 36K
                              #108
                              @tobi83
                              ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230203
                                @tobi83
                                #109
                                pi@iobroker-pi:~ $ ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230203
                                total 2.6M
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 143K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.LEQ0150751.1.                                       STATE.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  60K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.LEQ0581754.4.                                       ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  61K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.NEQ0861867.1.                                       POWER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  13K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.NEQ1012564.1.                                       FILLING_LEVEL.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  67K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.OEQ0947362.2.                                       POWER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 8.2K Feb  3 22:56 history.hm-rpc.2.REQ1498403.1.                                       FILLING_LEVEL.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  61K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.SEQ0972900.2.                                       POWER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  59K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.SEQ0973173.2.                                       CURRENT.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  60K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.SEQ0973173.2.                                       ENERGY_COUNTER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  59K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.SEQ0973173.2.                                       POWER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  60K Feb  3 23:06 history.hm-rpc.2.TEQ0001122.2.                                       POWER.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  86K Feb  3 23:06 history.javascript.0.scriptEna                                       bled.common.Solarleistung_Gesamt.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  12K Feb  3 22:36 history.mihome.0.devices.senso                                       r_motion_aq2_158d0002ed92a5.lux.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 647K Feb  3 23:06 history.shelly.0.SHEM-3#485519                                       D79FCA#1.Total.Current.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 748K Feb  3 23:06 history.shelly.0.SHEM-3#485519                                       D79FCA#1.Total.InstantPower.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  21K Feb  3 20:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.0.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  81K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.1.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  52K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.2.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  52K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.3.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  54K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.4.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  52K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.5.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  61K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.6.e5.feed.json
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  61K Feb  3 23:06 history.tankerkoenig.0.station                                       s.6.e5.short.json
                                @Homoran
                                Meinst Du im neuen System History aktiviert?!
                                Ja hab schon einige aktiviert
                                wendy2702W HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                  total 2.6M
                                  @Homoran
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #110
                                  @tobi83
                                  iob upload all
                                  Dann mal schauen ob die Daten wieder da sind
                                    total 2.6M
                                    @Homoran
                                    #111
                                    natürlich!
                                    das alte ist wohl nicht aktiv
                                      total 2.6M
                                      @Homoran
                                      #112
                                      @tobi83
                                      Mach das Fenster breiter damit da keine Lücken in der Ausgabe sind. Oder verwende besser gleich sowas wie die PowerShell, die macht das alles 1000x besser als puTTY.
                                        total 2.6M
                                        @Homoran
                                        #113
                                        zeig mal die Objektdaten von
                                        hm-rpc.2.NEQ0861867.1.POWER.json
                                          @tobi83
                                          #114
                                          erscheinen gerad zig zeilen Upload.
                                          Putty kann ich gerade so bedienen für das was ich ausprobiere 😞
