    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ravenst0neR ravenst0ne
    @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
    V
    V
    Venice
    #2120
    @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
      @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
      N
      N
      niiccooo1
      #2121
      @ravenst0ne
      Hat geklappt!
      • M
        M
        Mayan
        #2122
        ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
        Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
        Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
        Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
        Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
        // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                        //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
        • B BumBum
          Hallo zusammen, ich verwende das NSPanel mit ioBroker und hab auch die Aktuelle Version des TFT Treibers und auch die aktuelle Verson des Skripts (TypeScript v3.9.0.1).
          Ich habe das Problem, dass bei mir einige Datenpunkte nicht angezeigt werden. Beispielsweise ist die Seite "Dimmode (1)" (NSPanel_ScreensaverDimmode), komplett leer. Die Aliase und die Datenpunkte sind aber da. Auch fehlt die Anzeige der SSID auf der Seite NSPanel_Wifi_Info_2. Wie kann das sein? Hab ich was übersehen? Alle anderen Seiten funktionieren soweit.
          Schon mal danke für die Hilfe.
          R
          R
          ronny130286
          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
          #2123
          @bumbum said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hi, konnte das Problem schon jemand lösen, habe heute das Update gemacht und habe genau das gleich Problem.
          async function InitDimmode() {
              try {
                  // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                  const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                  const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                  const timeDimMode = <DimMode>{
                      dimmodeOn: true,
                      brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                      brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                      timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                      timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                  // timeDimMode Day
                  schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                      ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                  // timeDimMode Night
                  schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
              } catch (err) {
                  console.warn('function InitDimmode: ' + err.message);
          Im Code wird zwar der Pfad abgefragt aber nie angelegt => muss man die Datenpunkte manuell anlegen?
          EDIT: Ich habe ein hinbekommen, habe nochmal alle vom Script erzeugten Alias gelöscht und dann wurden sie auch angelegt.~~
          Aber ein Frage habe ich noch => mit der neuen Version funktioniert der Touch Display nur noch ruckelhaft, man muss übel oft klicken damit überhaupt was passiert teilweise landet man im Debug Menü. Wie bekomme ich das weg?
          EDIT2: Ich wollte heute das nächste Panel umstellen, bei diesem werden einfach die Alias nicht erzeugt, irgendwie ist der Wurm drin :(
          Dimmode wird nicht erzeugt, der Reboot Button fehlt unter Service fehlt, der Config.xxx Alias wird auch nicht erzeugt, bitte um Hilfe :)
          • R ronny130286
                try {
                        dimmodeOn: true,
                    // timeDimMode Day
                } catch (err) {
            T
            T
            TT-Tom
            #2124
            @ronny130286
            das Script prüft die Pfade unter 0_userdata.0., wenn sie da sind, wird nix angelegt. Soll heißen du solltest unter 0_userdata und unter Alias die Objekte löschen, dann sollten auch alle neu angelegt werden.
            Edit2 : hast du dafür ein separates Script mit einer eigenen Objektstruktur?
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mayan
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #2125
              @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ich kann mir das für den bisherigen Screensaver nochmal ansehen. Für die 4.0.0 (demnächst mit zusätzlichem Advanced-Layout) habe ich alles was zum Screensaver an Code vorhanden war, weggeworfen und komplett neu implementiert. Ich sehe mir das mal an...
              Kleine Preview für den Advanced Screensaver:
              Der normale Screensaver (mit und ohne Alternativ-Layout) bleibt natürlich erhalten...
              • T TT-Tom
                @ronny130286
                R
                R
                ronny130286
                #2126
                @tt-tom
                danke dir, habe jetzt nochmal alles gelöscht und dann wird es auch angelegt :)
                Aber es ist trotzdem noch alles so träge => Button auf der cardEntities Seite kann man fast überhaupt nicht drücken, man muss immer in die Detailansicht, dass er reagiert und schaltet. Die Navigation reagiert auch nicht so gut wie in der älteren Version und meist lande ich dann auf der Debugseite :(
                Es macht fast den Anschein als ob der Speicher komplett voll ausgenutzt wird und er deshalb nicht reagiert.
                • R ronny130286
                  @tt-tom
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2127
                  @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Zur Laufzeit ist immer nur eine Seite aktiv. Diese wir vom TS-Script entsprechend zum Panel transportiert und aufgeschaltet. Gleiches gilt für die Subscriptions (Trigger), die mit jeder Seite gelöscht werden und neu initialisiert werden.
                  Somit wird im Panel kein optionaler Speicherplatz, außer für die aktuelle Page (immer eine Page) benötigt.
                  Kann es sein, dass dein System (ioBroker) an der Schmerzgrenze läuft?
                  • ArmilarA Armilar
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #2128
                    @armilar
                    Eigentlich nicht, nutze ein Pi4 mit 4GB Ram
                    Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 2031 Mb / Frei: 67% = 2568 Mb [Server: iobroker - 21 Prozesse]
                    Bevor ich das update gemacht hatte lief es auch sehr gut sogar, ich kann mir es gerade nicht herleiten wieso das so langsam ist, selbst der Wlan Empfang ist Top.
                    ArmilarA GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #2129
                      @ronny130286
                      CPU auch okay?
                      Evtl. mal die Wartezeit nach unten setzen?
                      oder die Max Events im Admin erhöhen:
                      Bei mir flutscht das Panel auch mit der neuen Version nur so - lief nie besser...
                      • R ronny130286
                        @armilar
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #2130
                        @ronny130286
                        Schau Dir mal mit dem Befehl top oder htop unter putty die Performance des Raspi und die einzelnen Prozesse an.
                        Ich hatte bei meinem Raspi 4 mit 4 GB schon swapping. Erst mit 8Gb und einer SSD liefs dann gut.
                        • GarganoG Gargano
                          @ronny130286
                          R
                          R
                          ronny130286
                          #2131
                          @gargano @Armilar
                          ich habe jetzt alles kontrolliert WLAN Empfang, den RASPI etc. ich finde das Problem nicht, bis jetzt hatte ich das auch mit keiner Firmware.
                          Ich lande mit den Navigationstasten aktuell häufiger auf der Seite
                          als auf der gewünschten nächsten Seite.
                          Irgendwie ist der Wurm drin :)
                          Was ist den eigentlich Ausschlag geben damit ich auf diese "DebugSeite" lande?
                          ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ronny130286
                            @gargano @Armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #2132
                            @ronny130286
                            Klick ohne Interaktion. Nach ca. 10??? Klicks bist du dann auf der Seite...
                            Zeig mal dein Tasmota Log - Ich habe mal durchgeklickt. Seitenwechsel unter einer Sekunde möglich...
                            22:51:47.645 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                            22:51:47.712 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:47.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:49.845 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:49.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:50.243 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:50.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:50.751 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:50.900 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:52.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:52.985 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:53.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:53.745 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:53.808 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:54.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:54.681 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:54.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:54.942 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:55.555 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:55.619 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:55.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:56.447 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:56.512 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:56.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:57.478 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:57.535 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:57.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:58.695 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:51:58.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:51:59.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:07.465 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:52:08.908 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:09.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:09.563 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            22:52:09.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:09.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:13.192 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                            22:52:13.353 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:13.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:17.140 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                            22:52:17.193 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:17.549 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:18.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                            22:52:18.261 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:18.661 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:19.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                            22:52:19.170 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:19.436 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            22:52:20.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                            22:52:20.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            Sieht auf den ersten Blick nach einem Kommunikationsproblem aus.
                            Auf der anderen Seite wäre interessant, was im RESULT - Datenpunkt des MQTT ankommt.
                            EDIT: Hab es auch mal im Emulator ausprobiert. Die Maus ist dann doch etwas schneller als der Finger:
                            23:15:38.604 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                            23:15:38.617 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            23:15:38.674 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:38.983 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:41.030 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                            23:15:41.044 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            23:15:41.102 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:41.261 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:41.432 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                            23:15:41.446 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            23:15:41.508 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:41.672 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:41.935 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                            23:15:41.947 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            23:15:42.038 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:42.298 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:42.521 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                            23:15:42.534 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                            23:15:42.599 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            23:15:42.993 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            Ergebnis: < 500ms ein Seitenwechsel...
                            • missiM
                              missiM
                              missi
                              #2133
                              Moin,
                              der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
                              Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ? es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False ?
                              Hat jemand eine Idee
                              Beste Grüße aus der Nacht _:D
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #2134
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @ronny130286
                                Ich bin dem Ganzen nochmal nachgegangen, Wlan Abbdeckung haben die Gerät >60Mbit, denke das sollte ausreichen sein. Aber du könntest recht haben mit der Kommunikation, bei mit Reagiert die Tasmote Console auch übel langsam. Jetzt stellt sich mir nur die Frage wieso erst nach dem Update (ist dabei was schief gegangen)?
                                Ich kann auf die Navi drücken dann bekomme ich einmal
                                10:01:00.315 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:01:00.417 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:01:00.515 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:01:00.573 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:01:02.526 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                10:01:03.926 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                                10:01:04.206 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:01:04.940 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Und danach bin ich sofort im DevScreen. Solle ich nochmal alles per Hand alles neu installieren (Tasmota, Berry, und die TFT Software) ?
                                Welche Tasmota Version sollte man nehmen die tasmota32-de oder die tasmota32-nspanel ?
                                • R ronny130286
                                  @gargano @Armilar
                                  J
                                  J
                                  joBr99
                                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                  #2135
                                  @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Dazu muss man aber eigentlich auch 10 mal neben den eigentlichen Button drücken.
                                  Kann es sein, dass du die EU Firmware auf einem US Panel hast?
                                  Der Touch Offset für die EU Firmware ist wohl beim aktuellen Release in die US-L Version gewandert ... Kannst du mal FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.9.4.tft in der Tasmota Konsole machen?
                                  • J joBr99
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #2136
                                    @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Teste ich gleich mal :)
                                    EDIT: Ok damit lade ich schon mal nicht mehr im Dev Screen :)
                                    • missiM missi
                                      Moin,
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #2137
                                      @missi
                                      Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen ;-)
                                      Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
                                      In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
                                      es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
                                      Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
                                      Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
                                      Also etwas mehr Infos für die Lösung 😊
                                      missiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bembelstemmerB
                                        bembelstemmerB
                                        bembelstemmer
                                        #2138
                                        ich bin gerade am durchstarten mit meinen ersten NSPanels im ioBroker.
                                        Dazu habe ich gerade die cardPower getestet mit dem Beispiel json aus der Dokumentation.
                                        Anzeige ist erstmal soweit ok, aber sobald die Animation der Punkte aktiv ist, flackert die obere Hälfte der jeweiligen Zahl die drunter steht und auch die Bubble selbst.
                                        Da die Konfiguration erstmal soweit korrekt übertragen wird, dürfte es somit kein Problem im TypeScript sein.
                                        Ist das ein bekanntes Problem bzw. normal? Oder gibt es ggf. verschiedene Hardware Revisionen mit unterschiedlicher Rechenleistung?
                                        Oder kann ich da irgendwas spezielles debuggen?
                                        Danke vorab!
                                        • bembelstemmerB bembelstemmer
                                          Danke vorab!
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #2139
                                          @bembelstemmer
                                          Welche TFT hast du geflashed. Es gab letztens mal eine. Das war aber keine stable... Bei der hatte ich auch dieses flackern.
                                          Welche Version ist das Script?
                                          bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
