    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3958
    Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
    Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
    Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. ;)
    https://regex101.com/
    Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. ;)
    Du siehst alle Suiten matchen. ;)
    NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
    https://docs.jsonata.org/regex
    Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3959
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3960
        @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest ;) Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
        Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
        Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3961
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3962
            Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
            Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3963
              @mickym Deswegen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Deswegen
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3964
                @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                payload.Zimmer
                Was hat denn dieser
                Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                • mickymM mickym
                  payload.Zimmer
                  Was hat denn dieser
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #3965
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #3966
                    das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #3967
                      @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #3968
                        Na dann solltest Du nächstes Mal lieber die Systematik verstehen, anstatt Punkte zu zählen. Zum Glück waren nicht 3 Punkte drin. 😁
                        • mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3969
                          So Du wolltest ja noch wissen, wie Du die Wildcards einsetzen kannst:
                          Also wie gesagt die Wildcards verwendest Du für komplette Eigenschaften - also Bestandteile des Pfades zum Objekt.
                          Dann nimm mal einen Stern als Platzhalter für Dein Objekt. Sprich nicht nur Zimmer-Objekte könnten die Eigenschaft Zimmername enthalten sondern auch andere Objekte.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3970
                            @mickym Verstehe ich nicht. Wenn payload.* eingebe, wird mir alles genauso angezeigt wie wenn ich nur payload eingebe
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3971
                              @damrak2022 Du sollst unsere Abfrage mit den Suiten nehmen.
                              payload gibt Dir die ganze payload aus. payload.* gibt Dir die payload mit allen Eigenschaften aus. Woher soll denn da ein Unterschied kommen?
                              Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3972
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3973
                                  Oder Umgekehrt wenn Du mit payload.* alle Eigenschaften bekommst dann filterst Du dann halt.
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3974
                                    Nein das ist kompletter Käse - das ist kein Filter. Ausserdem wieso jetzt hier schon 2 Sternchen - das machen wir erst in der nächsten Übung.
                                    Die Lösung ist - es muss doch das gleiche rauskommen wie vorher.
                                    payload.*[Zimmername ~> /suite/]
                                    Ich verstehe echt nicht, warum Du wenn ich schreibe: Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                    Du nicht einfach Zimmer durch einen Stern ersetzt. - Meine Sprachfähigkeiten scheinen echt beschränkt zu sein.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3975
                                      Okay, das mit den zwei Sternchen filtert weiter, bzw. unendlich in die Tiefe. Habe ich das richtig verstanden?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3976
                                        @mickym Ich glaube eher, das ich manchmal einfache Sätze in schwierige umwandle, warum auch immer.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3977
                                          @damrak2022 Es filtert nicht, aber richtig es ist egal auf welcher Ebene es steht - die beiden Objekte werden gefunden. Wie heißt also Deine Abfrage also, wenn Du die Struktur völlig ignorierst?
                                          84.0k
