    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na Zimmername und in musst Du trennen und dahinter kommt statt "4" Dein Array mit Deinen Suitenamen rein.
    https://forum.iobroker.net/post/943476 - da steht doch unten in dem Beispiel mit "world" in drin - wie es geht.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #3948
    @mickym Schon wieder so eine schwere Geburt:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3949
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3950
        @damrak2022 Super 👍 👍 👍 - ich würde es halt immer schön schreiben mit einem Leerzeichen nach dem in. ;)
        payload.Zimmer[Zimmername in ["Hochzeitssuite","Prominentensuite"]]
        das war diese Node ;)
        Wie sieht es mit Deiner Konzentration aus? - Pause nach dieser Anstrengung?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3951
          @mickym Siehe oben drüber
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3952
            Ok - brauchst Du Pause oder bist du weiter für was Neues offen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3953
              @mickym Bin wieder da
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3954
                Gut dann gehe ich mal davon aus, dass Du nun offen für Neues bist. ;)
                Im 1. Fall haben wir ja die Namen unserer Suiten gewusst und diese nun in einem Array aufgelistet, um die entsprechenden Zimmerobjekte zu selektieren.
                Nun was müssten wir tun, wenn wir nicht genau den Namen der Suiten wissen - wir wissen lediglich, dass suite im Namen vorkommt?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #3955
                  @mickym Ich dachte so, irgendwie mit einer wildcard, scheint aber nicht ganz zu stimmen😄
                  payload.Zimmer[Zimmername in["*suite","*suite"]]
                  payload.Zimmer[Zimmername in["*.suite","*.suite"]]
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #3956
                    Nein das ist schon wieder im Bereich des Ratens - außerdem gehst Du von 2 Objekten aus - aber Du hast Recht - wir müssen alle Zimmernamen in den Werten der Zimmerobjekte nach dem string "suite" durchsuchen. ;)
                    Der Stern ist was ganz anderes der gilt für Eigenschaftsnamen aber nicht für Werte. Das können wir gerne später in der Anwendung zeigen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #3957
                      @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #3958
                        Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
                        Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
                        Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. ;)
                        https://regex101.com/
                        Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. ;)
                        Du siehst alle Suiten matchen. ;)
                        NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
                        https://docs.jsonata.org/regex
                        Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #3959
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #3960
                            @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest ;) Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
                            Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
                            Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #3961
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3962
                                Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
                                Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3963
                                  @mickym Deswegen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Deswegen
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3964
                                    @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                                    payload.Zimmer
                                    Was hat denn dieser
                                    Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                                    • mickymM mickym
                                      payload.Zimmer
                                      Was hat denn dieser
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3965
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3966
                                        das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3967
                                          @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
