4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich dachte so, irgendwie mit einer wildcard, scheint aber nicht ganz zu stimmen😄
    payload.Zimmer[Zimmername in["*suite","*suite"]]
    Nein das ist schon wieder im Bereich des Ratens - außerdem gehst Du von 2 Objekten aus - aber Du hast Recht - wir müssen alle Zimmernamen in den Werten der Zimmerobjekte nach dem string "suite" durchsuchen. ;)
    Der Stern ist was ganz anderes der gilt für Eigenschaftsnamen aber nicht für Werte. Das können wir gerne später in der Anwendung zeigen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3957
    @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3958
      Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
      Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
      Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. ;)
      https://regex101.com/
      Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. ;)
      Du siehst alle Suiten matchen. ;)
      NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
      https://docs.jsonata.org/regex
      Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3959
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3960
          @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest ;) Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
          Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
          Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3961
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3962
              Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
              Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3963
                @mickym Deswegen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Deswegen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3964
                  @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                  payload.Zimmer
                  Was hat denn dieser
                  Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                  • mickymM mickym
                    payload.Zimmer
                    Was hat denn dieser
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3965
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3966
                      das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3967
                        @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3968
                          Na dann solltest Du nächstes Mal lieber die Systematik verstehen, anstatt Punkte zu zählen. Zum Glück waren nicht 3 Punkte drin. 😁
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3969
                            So Du wolltest ja noch wissen, wie Du die Wildcards einsetzen kannst:
                            Also wie gesagt die Wildcards verwendest Du für komplette Eigenschaften - also Bestandteile des Pfades zum Objekt.
                            Dann nimm mal einen Stern als Platzhalter für Dein Objekt. Sprich nicht nur Zimmer-Objekte könnten die Eigenschaft Zimmername enthalten sondern auch andere Objekte.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3970
                              @mickym Verstehe ich nicht. Wenn payload.* eingebe, wird mir alles genauso angezeigt wie wenn ich nur payload eingebe
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3971
                                @damrak2022 Du sollst unsere Abfrage mit den Suiten nehmen.
                                payload gibt Dir die ganze payload aus. payload.* gibt Dir die payload mit allen Eigenschaften aus. Woher soll denn da ein Unterschied kommen?
                                Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3972
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3973
                                    Oder Umgekehrt wenn Du mit payload.* alle Eigenschaften bekommst dann filterst Du dann halt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3974
                                      Nein das ist kompletter Käse - das ist kein Filter. Ausserdem wieso jetzt hier schon 2 Sternchen - das machen wir erst in der nächsten Übung.
                                      Die Lösung ist - es muss doch das gleiche rauskommen wie vorher.
                                      payload.*[Zimmername ~> /suite/]
                                      Ich verstehe echt nicht, warum Du wenn ich schreibe: Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                      Du nicht einfach Zimmer durch einen Stern ersetzt. - Meine Sprachfähigkeiten scheinen echt beschränkt zu sein.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3975
                                        Okay, das mit den zwei Sternchen filtert weiter, bzw. unendlich in die Tiefe. Habe ich das richtig verstanden?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3976
                                          @mickym Ich glaube eher, das ich manchmal einfache Sätze in schwierige umwandle, warum auch immer.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
