4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Siehe oben drüber
    Ok - brauchst Du Pause oder bist du weiter für was Neues offen?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #3953
    @mickym Bin wieder da
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #3954
      Gut dann gehe ich mal davon aus, dass Du nun offen für Neues bist. ;)
      Im 1. Fall haben wir ja die Namen unserer Suiten gewusst und diese nun in einem Array aufgelistet, um die entsprechenden Zimmerobjekte zu selektieren.
      Nun was müssten wir tun, wenn wir nicht genau den Namen der Suiten wissen - wir wissen lediglich, dass suite im Namen vorkommt?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #3955
        @mickym Ich dachte so, irgendwie mit einer wildcard, scheint aber nicht ganz zu stimmen😄
        payload.Zimmer[Zimmername in["*suite","*suite"]]
        payload.Zimmer[Zimmername in["*.suite","*.suite"]]
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #3956
          Nein das ist schon wieder im Bereich des Ratens - außerdem gehst Du von 2 Objekten aus - aber Du hast Recht - wir müssen alle Zimmernamen in den Werten der Zimmerobjekte nach dem string "suite" durchsuchen. ;)
          Der Stern ist was ganz anderes der gilt für Eigenschaftsnamen aber nicht für Werte. Das können wir gerne später in der Anwendung zeigen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #3957
            @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #3958
              Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
              Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
              Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. ;)
              https://regex101.com/
              Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. ;)
              Du siehst alle Suiten matchen. ;)
              NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
              https://docs.jsonata.org/regex
              Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #3959
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3960
                  @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest ;) Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
                  Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
                  Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3961
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3962
                      Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
                      Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3963
                        @mickym Deswegen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Deswegen
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3964
                          @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                          payload.Zimmer
                          Was hat denn dieser
                          Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                          • mickymM mickym
                            payload.Zimmer
                            Was hat denn dieser
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3965
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3966
                              das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3967
                                @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3968
                                  Na dann solltest Du nächstes Mal lieber die Systematik verstehen, anstatt Punkte zu zählen. Zum Glück waren nicht 3 Punkte drin. 😁
                                  • mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3969
                                    So Du wolltest ja noch wissen, wie Du die Wildcards einsetzen kannst:
                                    Also wie gesagt die Wildcards verwendest Du für komplette Eigenschaften - also Bestandteile des Pfades zum Objekt.
                                    Dann nimm mal einen Stern als Platzhalter für Dein Objekt. Sprich nicht nur Zimmer-Objekte könnten die Eigenschaft Zimmername enthalten sondern auch andere Objekte.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3970
                                      @mickym Verstehe ich nicht. Wenn payload.* eingebe, wird mir alles genauso angezeigt wie wenn ich nur payload eingebe
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3971
                                        @damrak2022 Du sollst unsere Abfrage mit den Suiten nehmen.
                                        payload gibt Dir die ganze payload aus. payload.* gibt Dir die payload mit allen Eigenschaften aus. Woher soll denn da ein Unterschied kommen?
                                        Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3972
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
