  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    @ttoebbe
    Vielen Dank für dein Angebot
    Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.
    hbrockmann
    schrieb am zuletzt editiert von hbrockmann
    @iobrokermike
    das sollten die register für diese serie sein:
    SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
    die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.
    aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..
    wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.
    wendy2702W I 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hbrockmann
      @iobrokermike
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:
      Das ist normal.
      Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.
      • H hbrockmann
        @iobrokermike
        I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        @hbrockmann
        Moin
        Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
        Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.
        Danke für die Modbus Liste.
        Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        wendy2702W H 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          @hbrockmann
          Moin
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:
          Meinst du von SMA?
          • I ioBrokerMike
            @hbrockmann
            Moin
            hbrockmann
            @iobrokermike
            https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip
            in der excel tabelle sind die werte drin..
            edit:
            thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..
            edit:
            x=(x>100000)?0:x
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hbrockmann
              @iobrokermike
              edit:
              edit:
              x=(x>100000)?0:x
              hbrockmann
              die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..
              kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..
              wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hbrockmann
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?
                In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.
                • H hbrockmann
                  ttoebbe
                  @hbrockmann
                  kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren :-)
                  • H Offline
                    hbrockmann
                    ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..
                    x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;
                    für positive und negative fälle
                    x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;
                    edit:
                    ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                      Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:
                      • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                      • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.
                      Danke für die Erläuterungen.
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:
                        STR32
                        Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          STR32
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:
                          "Float"
                          ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                          Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...
                            "Float"
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            "Float"
                            Zeige mal was du da eingestellt hast und was im Debug log kommt.
                              "Float"
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              @wendy2702
                              Diese (und andere Einstellungen) ...
                              ... zeigt diese Meldung ...
                              (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702
                                Naja,
                                eigentlich ziemlich Eindeutig das die Adresse falsch, falsch eingestellt oder nicht bekannt ist.
                                Log bitte als text in Code Tags </> posten.
                                EDIT: In deinem Fall falsch eingestellt:
                                Bei den anderen beiden kommt bei mir auch jeweils daselbe. Liest sich für meinen WR aber auch schlüssig:
                                Ist bei mir unter anderem ein STP6000TL20. Der hat in der V25 die gleichen Bezeichnungen wie dein Sunny Boy.
                                  @wendy2702
                                  Naja,
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  @wendy2702
                                  31017:
                                  ... ist mir nicht aufgefallen, dass man bei "String" die Länge einstellen kann bzw. muss. 😕
                                  Wieder etwas gelernt, Danke für den Hinweis.
                                  30203 / 30233:
                                  ... dann verstehe ich die Registerbeschreibung von SMA nicht.
                                  Ist letztendlich auch nicht so wichtig. Das sind ja Werte (wie auch die IP), die man nicht wirklich für die weitere Steuerungen / Auswertungen o.ä. braucht.
                                    @wendy2702
                                    31017:
                                    30203 / 30233:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @raspiuser Mit der Beschreibung aus dem Excel ist es zugegebener Maßen auch etwas verwirrend.
                                    Mit der Beschreibung aus dem HTML Doc (meine Screenshots) finde ich es einleuchtend.
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      aus dem HTML Doc
                                      ... letzte Frage / Bitte:
                                      Welche HTML Doc aus dem etwas (diplomatisch ausgedrückt) unübersichtlichen SMA-Download Bereich ?
                                        aus dem HTML Doc
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @raspiuser Gibt für meine Wechselrichter 2 Listen/DOcs für Modbus.
                                        Einmal das Excel das du auch hast mit der gleichen, leicht unverständlichen, Beschreibung der Register und ein HTML z.B. für meinen STP15000
                                        https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          @wendy2702
                                          Mit div. Suchbegriffen komme ich nicht wirklich weiter bzw. ich bekomme zuviele (nicht relevante) Fundstellen, für mich ist das Thema damit erstmal abgeschlossen.
                                          Danke für deine Mühe.
