  4. Modbus Register für SMA
111 Beiträge 19 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ttoebbe
    @iobrokermike
    Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
    Falls ich helfen kann :-)
    LG Thomas
    I Online
    I Online
    ioBrokerMike
    @ttoebbe
    Vielen Dank für dein Angebot
    Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      @ttoebbe
      hbrockmann
      schrieb am zuletzt editiert von hbrockmann
      @iobrokermike
      das sollten die register für diese serie sein:
      SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
      die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.
      aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..
      wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.
      wendy2702W I 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hbrockmann
        @iobrokermike
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:
        Das ist normal.
        Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.
        • H hbrockmann
          @iobrokermike
          I Online
          I Online
          ioBrokerMike
          @hbrockmann
          Moin
          Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
          Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.
          Danke für die Modbus Liste.
          Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste
          Mfg
          IOBrokerMike
          wendy2702W H 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ioBrokerMike
            @hbrockmann
            Moin
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:
            Meinst du von SMA?
            • I ioBrokerMike
              @hbrockmann
              Moin
              hbrockmann
              @iobrokermike
              https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip
              in der excel tabelle sind die werte drin..
              edit:
              thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..
              edit:
              x=(x>100000)?0:x
              • H hbrockmann
                @iobrokermike
                edit:
                edit:
                x=(x>100000)?0:x
                hbrockmann
                die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..
                kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..
                wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hbrockmann
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?
                  In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                  In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.
                  • H hbrockmann
                    ttoebbe
                    @hbrockmann
                    kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren :-)
                    • H Offline
                      hbrockmann
                      ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..
                      x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;
                      für positive und negative fälle
                      x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;
                      edit:
                      ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..
                      • RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                        Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:
                        • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                        • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.
                        Danke für die Erläuterungen.
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:
                          STR32
                          Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            STR32
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:
                            "Float"
                            ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                            Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...
                              "Float"
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              "Float"
                              Zeige mal was du da eingestellt hast und was im Debug log kommt.
                                "Float"
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                @wendy2702
                                Diese (und andere Einstellungen) ...
                                ... zeigt diese Meldung ...
                                (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  Naja,
                                  eigentlich ziemlich Eindeutig das die Adresse falsch, falsch eingestellt oder nicht bekannt ist.
                                  Log bitte als text in Code Tags </> posten.
                                  EDIT: In deinem Fall falsch eingestellt:
                                  Bei den anderen beiden kommt bei mir auch jeweils daselbe. Liest sich für meinen WR aber auch schlüssig:
                                  Ist bei mir unter anderem ein STP6000TL20. Der hat in der V25 die gleichen Bezeichnungen wie dein Sunny Boy.
                                    @wendy2702
                                    Naja,
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    @wendy2702
                                    31017:
                                    ... ist mir nicht aufgefallen, dass man bei "String" die Länge einstellen kann bzw. muss. 😕
                                    Wieder etwas gelernt, Danke für den Hinweis.
                                    30203 / 30233:
                                    ... dann verstehe ich die Registerbeschreibung von SMA nicht.
                                    Ist letztendlich auch nicht so wichtig. Das sind ja Werte (wie auch die IP), die man nicht wirklich für die weitere Steuerungen / Auswertungen o.ä. braucht.
                                      @wendy2702
                                      31017:
                                      30203 / 30233:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @raspiuser Mit der Beschreibung aus dem Excel ist es zugegebener Maßen auch etwas verwirrend.
                                      Mit der Beschreibung aus dem HTML Doc (meine Screenshots) finde ich es einleuchtend.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        aus dem HTML Doc
                                        ... letzte Frage / Bitte:
                                        Welche HTML Doc aus dem etwas (diplomatisch ausgedrückt) unübersichtlichen SMA-Download Bereich ?
                                          aus dem HTML Doc
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @raspiuser Gibt für meine Wechselrichter 2 Listen/DOcs für Modbus.
                                          Einmal das Excel das du auch hast mit der gleichen, leicht unverständlichen, Beschreibung der Register und ein HTML z.B. für meinen STP15000
                                          https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl
