  4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    5.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N NeueKlasse
    @rrov1
    ich bringe die If funktion leider nicht zum laufen... wenn das if auskommentiert ist wird alles richtig resetted...
    der Wert beträgt aber "Room cleaning"....
    var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
    on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
        if (idRobotState === "Room cleaning") {
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
            setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
    @neueklasse
        if(obj.state.val === 'Room cleaning') {
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NeueKlasse
      @rrov1
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @neueklasse aus dem Kopf: nur 2x =, dann passt er die Typen an
      if (obj.state.val == "Room cleaning")
      on reagiert auf die Datenpunktänderungen und übergibt dieses Objektzustand an die angegebene Funktion - mit dem Variablennamen obj weil das in der Klammer so angegeben wird.
      Mit dem Objekt erhälts du auch, aber nicht nur den Wert. Sondern z.B. alle Eigenschaften oder den Zeitstempel der Änderung.
      obj.state.val enthält den Wert zu dem Zeitpunkt wo on ausgelöst wurde.
      Zum Vergleichsoperator === : Ich nehme eigentlich immer den ==
      Siehe auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Equality_comparisons_and_sameness?retiredLocale=de
      • N NeueKlasse
        @rrov1
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @neueklasse
        Um das von @paul53 etwas zu erläutern:
        Im Zeile 1 besetzt Du eine Variable mit der Objekt-ID des DP.
        In Zeile 3 triggerst Du auf Änderung dieses DP.
        Der Inhalt des betroffenen Objektes wird als Parameter obj an die anonyme Methode übergeben. Das ist aber dann das komplette Objekt!
        Mit obj.state.val kommst Du an den eigentlichen Wert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • BananaJoeB BananaJoe
          Codierknecht
          @bananajoe sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
          Um es etwas verständlicher auszudrücken:
          == prüft auf Wertgleichheit. === prüft zusätzlich noch auf Typgleichheit.
          Beispiel:
          Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1 liefert bei == ein true zurück. Bei === ein false.
            @neueklasse
            N Offline
            N Offline
            NeueKlasse
            kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
            er setzt die 6 States so nicht auf false.
                if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
            • N NeueKlasse
              Codierknecht
              @neueklasse
              Du prüfst auf strings.
              Die Werte sind aber number.
              Korrekt wäre hier:
              if(obj.state.val == 18) {
              Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
              • CodierknechtC Codierknecht
                Beispiel:
                @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
                Javascript kennt keine Integer.
                  @neueklasse
                  Korrekt wäre hier:
                  N Offline
                  N Offline
                  NeueKlasse
                  schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
                  @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
                  oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
                  • N NeueKlasse
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
                    Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
                    console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
                    Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                      Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                      Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                        N Offline
                        N Offline
                        NeueKlasse
                        @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                        gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                        on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                        if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                          gib TypeScript eine Chance?
                          • N NeueKlasse
                            @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                            Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                            on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                               if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                            oder
                               if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                              oder
                              N Offline
                              N Offline
                              NeueKlasse
                              dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                              (grau)
                              • N NeueKlasse
                                (grau)
                                @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
                                Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
                                Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NeueKlasse
                                  @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
                                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N NeueKlasse
                                    @neueklasse sagte: vereinfachen?
                                    Ja, dann aber so:
                                    on([idRobotState, idResetButton], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                    N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N NeueKlasse
                                      Codierknecht
                                      @neueklasse sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                      Das kannst Du selbstverständlich nicht einfach weglassen.
                                      Wenn überhaupt, dann kannst Du lediglich das obj als Parameter der anonymen Methode weglassen.
                                      Ich würde es aber nicht entfernen wollen - man kann ich auch "kaputt optimieren".
                                      Das wird ja (zumindest nach meinem Verständnis) lediglich die Adresse eines Objektes übergeben. Die wegzulassen bringt jetzt nicht wirklich Vorteile.
                                        Ja, dann aber so:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NeueKlasse
                                        @paul53 Vereinfachen im Sinne von "kuerzen" wie du aber sagst ist das 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                                        • N NeueKlasse
                                          @neueklasse sagte: 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                                          Richtig sind beide. Im 2. Beispiel wird direkt auf eine bereits vorliegende Objekt-Variable zugegriffen und keine komplexe Funktion aufgerufen.
