  4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    5.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N NeueKlasse
    const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
    const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
    const idVerbrauch = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gasverbrauch';
    var idZustandszahl = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Zustandszahl';
    var idBrennwert = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Brennwert';
    var idAnpassfaktor = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Anpassfaktor';
    var idBACK = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.BACK';
    var idKostenpTag    = "0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.GaskostenDaily";
    on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
        let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * 0.999820;
        var roundedm3 = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100) / 100;
        var roundedkwh = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100 * 0.95 * 11.1) / 100;
        setState(idZaehler, roundedm3, true);
        setState(idVerbrauch, roundedkwh, true);
        var costperday = parseFloat("0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.Daily") * 13.70 / 100;
        setState(idKostenpTag, costperday, true);
    Zeile 16 costperday.... funktioniert nicht, ich verstehe nicht wie man zum Teufel eine Uservariable auslesen bzw. beschreiben kann, die Doku hilft mir hier nicht weiter... wie geht das?
    genauso wie oben die variablendeklaration.. wieso kann er nicht einfach das ausgewaehlte 'Zahl' aus der Objektdefinition auslesen? wieso wird immer string angenommen?
    ..das 13.7 ist auch noch eine userdata variable die dazukommen soll..
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @neueklasse Ich habe gerade am Anfang mir oft das Detail des Skriptes in Blockly zusammengeklickt - und dann auf die JavaScript-Ansicht umgeschaltet oben rechts.
    So lernte ich schneller die Befehle und mit welchem man was macht. Der Blockly-Code ist dann manchmal "überladen" aber das vereinfachen ist dann ja eine gute Übung
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • rrov1R rrov1
      @neueklasse versuche es mal mit:
      var costperday = parseFloat(getState("0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.Daily").val) * 13.70 / 100;
      Dokumentation der getState()-Funktion: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getstate
      N Offline
      N Offline
      NeueKlasse
      @rrov1 Super, Danke das ist es!
      • BananaJoeB BananaJoe
        N Offline
        N Offline
        NeueKlasse
        @bananajoe Danke fuer den Hinweis, das versuche ich!
        • rrov1R rrov1
          N Offline
          N Offline
          NeueKlasse
          @rrov1
          ich bringe die If funktion leider nicht zum laufen... wenn das if auskommentiert ist wird alles richtig resetted...
          der Wert beträgt aber "Room cleaning"....
          var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
          on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
              if (idRobotState === "Room cleaning") {
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
                  setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
          paul53P BananaJoeB CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • N NeueKlasse
            @rrov1
            @neueklasse
                if(obj.state.val === 'Room cleaning') {
            • N NeueKlasse
              @rrov1
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @neueklasse aus dem Kopf: nur 2x =, dann passt er die Typen an
              if (obj.state.val == "Room cleaning")
              on reagiert auf die Datenpunktänderungen und übergibt dieses Objektzustand an die angegebene Funktion - mit dem Variablennamen obj weil das in der Klammer so angegeben wird.
              Mit dem Objekt erhälts du auch, aber nicht nur den Wert. Sondern z.B. alle Eigenschaften oder den Zeitstempel der Änderung.
              obj.state.val enthält den Wert zu dem Zeitpunkt wo on ausgelöst wurde.
              Zum Vergleichsoperator === : Ich nehme eigentlich immer den ==
              Siehe auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Equality_comparisons_and_sameness?retiredLocale=de
              • N NeueKlasse
                @rrov1
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @neueklasse
                Um das von @paul53 etwas zu erläutern:
                Im Zeile 1 besetzt Du eine Variable mit der Objekt-ID des DP.
                In Zeile 3 triggerst Du auf Änderung dieses DP.
                Der Inhalt des betroffenen Objektes wird als Parameter obj an die anonyme Methode übergeben. Das ist aber dann das komplette Objekt!
                Mit obj.state.val kommst Du an den eigentlichen Wert.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Codierknecht
                  @bananajoe sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                  Um es etwas verständlicher auszudrücken:
                  == prüft auf Wertgleichheit. === prüft zusätzlich noch auf Typgleichheit.
                  Beispiel:
                  Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1 liefert bei == ein true zurück. Bei === ein false.
                    @neueklasse
                    N Offline
                    N Offline
                    NeueKlasse
                    kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
                    er setzt die 6 States so nicht auf false.
                        if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
                    • N NeueKlasse
                      Codierknecht
                      @neueklasse
                      Du prüfst auf strings.
                      Die Werte sind aber number.
                      Korrekt wäre hier:
                      if(obj.state.val == 18) {
                      Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Beispiel:
                        @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
                        Javascript kennt keine Integer.
                          @neueklasse
                          Korrekt wäre hier:
                          N Offline
                          N Offline
                          NeueKlasse
                          schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
                          @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
                          oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
                          • N NeueKlasse
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
                            Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
                            console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
                            Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
                              Codierknecht
                              @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                              Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                              Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                                N Offline
                                N Offline
                                NeueKlasse
                                @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                                gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                                if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                  gib TypeScript eine Chance?
                                  • N NeueKlasse
                                    @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                    Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                                    on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                                       if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                                    oder
                                       if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                                      oder
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NeueKlasse
                                      dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                                      (grau)
                                      • N NeueKlasse
                                        (grau)
                                        @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
                                        Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
                                        Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NeueKlasse
                                          @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
                                          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
