  4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    5.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NeueKlasse
    schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
    const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
    const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
    const idVerbrauch = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gasverbrauch';
    var idZustandszahl = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Zustandszahl';
    var idBrennwert = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Brennwert';
    var idAnpassfaktor = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Anpassfaktor';
    var idBACK = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.BACK';
    var idKostenpTag    = "0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.GaskostenDaily";
    on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
        let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * 0.999820;
        var roundedm3 = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100) / 100;
        var roundedkwh = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100 * 0.95 * 11.1) / 100;
        setState(idZaehler, roundedm3, true);
        setState(idVerbrauch, roundedkwh, true);
        var costperday = parseFloat("0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.Daily") * 13.70 / 100;
        setState(idKostenpTag, costperday, true);
    Zeile 16 costperday.... funktioniert nicht, ich verstehe nicht wie man zum Teufel eine Uservariable auslesen bzw. beschreiben kann, die Doku hilft mir hier nicht weiter... wie geht das?
    genauso wie oben die variablendeklaration.. wieso kann er nicht einfach das ausgewaehlte 'Zahl' aus der Objektdefinition auslesen? wieso wird immer string angenommen?
    ..das 13.7 ist auch noch eine userdata variable die dazukommen soll..
    rrov1R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NeueKlasse
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      @neueklasse versuche es mal mit:
      var costperday = parseFloat(getState("0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.Daily").val) * 13.70 / 100;
      Dokumentation der getState()-Funktion: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getstate
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • N NeueKlasse
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @neueklasse Ich habe gerade am Anfang mir oft das Detail des Skriptes in Blockly zusammengeklickt - und dann auf die JavaScript-Ansicht umgeschaltet oben rechts.
        So lernte ich schneller die Befehle und mit welchem man was macht. Der Blockly-Code ist dann manchmal "überladen" aber das vereinfachen ist dann ja eine gute Übung
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • rrov1R rrov1
          N Offline
          N Offline
          NeueKlasse
          @rrov1 Super, Danke das ist es!
          • BananaJoeB BananaJoe
            N Offline
            N Offline
            NeueKlasse
            @bananajoe Danke fuer den Hinweis, das versuche ich!
            • rrov1R rrov1
              N Offline
              N Offline
              NeueKlasse
              @rrov1
              ich bringe die If funktion leider nicht zum laufen... wenn das if auskommentiert ist wird alles richtig resetted...
              der Wert beträgt aber "Room cleaning"....
              var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
              on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (idRobotState === "Room cleaning") {
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
                      setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
              paul53P BananaJoeB CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • N NeueKlasse
                @rrov1
                @neueklasse
                    if(obj.state.val === 'Room cleaning') {
                • N NeueKlasse
                  @rrov1
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @neueklasse aus dem Kopf: nur 2x =, dann passt er die Typen an
                  if (obj.state.val == "Room cleaning")
                  on reagiert auf die Datenpunktänderungen und übergibt dieses Objektzustand an die angegebene Funktion - mit dem Variablennamen obj weil das in der Klammer so angegeben wird.
                  Mit dem Objekt erhälts du auch, aber nicht nur den Wert. Sondern z.B. alle Eigenschaften oder den Zeitstempel der Änderung.
                  obj.state.val enthält den Wert zu dem Zeitpunkt wo on ausgelöst wurde.
                  Zum Vergleichsoperator === : Ich nehme eigentlich immer den ==
                  Siehe auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Equality_comparisons_and_sameness?retiredLocale=de
                  • N NeueKlasse
                    @rrov1
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @neueklasse
                    Um das von @paul53 etwas zu erläutern:
                    Im Zeile 1 besetzt Du eine Variable mit der Objekt-ID des DP.
                    In Zeile 3 triggerst Du auf Änderung dieses DP.
                    Der Inhalt des betroffenen Objektes wird als Parameter obj an die anonyme Methode übergeben. Das ist aber dann das komplette Objekt!
                    Mit obj.state.val kommst Du an den eigentlichen Wert.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      Codierknecht
                      @bananajoe sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                      Um es etwas verständlicher auszudrücken:
                      == prüft auf Wertgleichheit. === prüft zusätzlich noch auf Typgleichheit.
                      Beispiel:
                      Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1 liefert bei == ein true zurück. Bei === ein false.
                        @neueklasse
                        N Offline
                        N Offline
                        NeueKlasse
                        kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
                        er setzt die 6 States so nicht auf false.
                            if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
                        • N NeueKlasse
                          Codierknecht
                          @neueklasse
                          Du prüfst auf strings.
                          Die Werte sind aber number.
                          Korrekt wäre hier:
                          if(obj.state.val == 18) {
                          Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Beispiel:
                            @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
                            Javascript kennt keine Integer.
                              @neueklasse
                              Korrekt wäre hier:
                              N Offline
                              N Offline
                              NeueKlasse
                              @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
                              oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
                              • N NeueKlasse
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
                                Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
                                console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
                                Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
                                  Codierknecht
                                  @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                  Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                                  Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NeueKlasse
                                    @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                                    gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                    on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                      gib TypeScript eine Chance?
                                      • N NeueKlasse
                                        @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                        Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                                        on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                                           if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                                        oder
                                           if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                                          oder
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NeueKlasse
                                          dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                                          (grau)
