  4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    5.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @neueklasse Ich habe gerade am Anfang mir oft das Detail des Skriptes in Blockly zusammengeklickt - und dann auf die JavaScript-Ansicht umgeschaltet oben rechts.
    So lernte ich schneller die Befehle und mit welchem man was macht. Der Blockly-Code ist dann manchmal "überladen" aber das vereinfachen ist dann ja eine gute Übung
    N Offline
    N Offline
    NeueKlasse
    @bananajoe Danke fuer den Hinweis, das versuche ich!
    • rrov1R rrov1
      @neueklasse versuche es mal mit:
      var costperday = parseFloat(getState("0_userdata.0.Gaszaehler.Verbrauch.Daily").val) * 13.70 / 100;
      Dokumentation der getState()-Funktion: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getstate
      N Offline
      N Offline
      NeueKlasse
      @rrov1
      ich bringe die If funktion leider nicht zum laufen... wenn das if auskommentiert ist wird alles richtig resetted...
      der Wert beträgt aber "Room cleaning"....
      var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
      on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
          if (idRobotState === "Room cleaning") {
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
      paul53P BananaJoeB CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • N NeueKlasse
        @rrov1
        @neueklasse
            if(obj.state.val === 'Room cleaning') {
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NeueKlasse
          @rrov1
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @neueklasse aus dem Kopf: nur 2x =, dann passt er die Typen an
          if (obj.state.val == "Room cleaning")
          on reagiert auf die Datenpunktänderungen und übergibt dieses Objektzustand an die angegebene Funktion - mit dem Variablennamen obj weil das in der Klammer so angegeben wird.
          Mit dem Objekt erhälts du auch, aber nicht nur den Wert. Sondern z.B. alle Eigenschaften oder den Zeitstempel der Änderung.
          obj.state.val enthält den Wert zu dem Zeitpunkt wo on ausgelöst wurde.
          Zum Vergleichsoperator === : Ich nehme eigentlich immer den ==
          Siehe auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Equality_comparisons_and_sameness?retiredLocale=de
          • N NeueKlasse
            @rrov1
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @neueklasse
            Um das von @paul53 etwas zu erläutern:
            Im Zeile 1 besetzt Du eine Variable mit der Objekt-ID des DP.
            In Zeile 3 triggerst Du auf Änderung dieses DP.
            Der Inhalt des betroffenen Objektes wird als Parameter obj an die anonyme Methode übergeben. Das ist aber dann das komplette Objekt!
            Mit obj.state.val kommst Du an den eigentlichen Wert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Codierknecht
              @bananajoe sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
              Um es etwas verständlicher auszudrücken:
              == prüft auf Wertgleichheit. === prüft zusätzlich noch auf Typgleichheit.
              Beispiel:
              Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1 liefert bei == ein true zurück. Bei === ein false.
                @neueklasse
                N Offline
                N Offline
                NeueKlasse
                kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
                er setzt die 6 States so nicht auf false.
                    if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
                • N NeueKlasse
                  Codierknecht
                  @neueklasse
                  Du prüfst auf strings.
                  Die Werte sind aber number.
                  Korrekt wäre hier:
                  if(obj.state.val == 18) {
                  Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Beispiel:
                    @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
                    Javascript kennt keine Integer.
                      @neueklasse
                      Korrekt wäre hier:
                      N Offline
                      N Offline
                      NeueKlasse
                      schrieb am zuletzt editiert von NeueKlasse
                      @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
                      oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
                      • N NeueKlasse
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
                        Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
                        console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
                        Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
                          Codierknecht
                          @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                          Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                          Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                            N Offline
                            N Offline
                            NeueKlasse
                            @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                            gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                            on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                            if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                              gib TypeScript eine Chance?
                              • N NeueKlasse
                                @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                                on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                                   if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                                oder
                                   if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                                  oder
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NeueKlasse
                                  dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                                  (grau)
                                  • N NeueKlasse
                                    (grau)
                                    @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
                                    Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
                                    Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NeueKlasse
                                      @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
                                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N NeueKlasse
                                        @neueklasse sagte: vereinfachen?
                                        Ja, dann aber so:
                                        on([idRobotState, idResetButton], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                        N CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N NeueKlasse
                                          Codierknecht
                                          @neueklasse sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                          Das kannst Du selbstverständlich nicht einfach weglassen.
                                          Wenn überhaupt, dann kannst Du lediglich das obj als Parameter der anonymen Methode weglassen.
                                          Ich würde es aber nicht entfernen wollen - man kann ich auch "kaputt optimieren".
                                          Das wird ja (zumindest nach meinem Verständnis) lediglich die Adresse eines Objektes übergeben. Die wegzulassen bringt jetzt nicht wirklich Vorteile.
