  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
    marsmännchen
    #427
    @mcu
    Danke, zumindest zeigt es jetzt irgendwas an.
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M MCU
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #428
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      so sieht es bei mir aus
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #429
        @marsmännchen
        Ich nutze ein Skript vom ursprünglichen Verfasser wo die Tabelle ähnlich erstellt wurde.
        Bei mir funktioniert das in einer Statelist wie oben beschrieben in einem Popup.
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          M Online
          M Online
          MCU
          #430
          @marc_el_k Nutze mal displayImage.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #431
            @mcu Danke, geht perfekt
            • M marsmännchen
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #432
              @marsmännchen Welche Adapter schalten bei dir die Lichter mit false/true. Sind dort bei den Schaltern in der Funktion light zugeordnet?
              • M MCU
                marsmännchen
                #433
                @mcu
                Die Frage verstehe ich nicht ganz.
                Ich toggle die Lichter mit einer Visu (true/false) und bekomme vom Modbus Adapter dann die Rückmeldung in form von 0-100.
                Oder ich drücke auf den örtlichen Taster.
                Das ganze läuft über eine Wago PFC200 mit Dali.
                • M marsmännchen
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #434
                  @marsmännchen In ioBroker gibt es doch zu jeder Lampe / Licht ein DP, der auf true geht, wenn du das Licht einschaltest? Oder nur bei Modbus 100?
                  Du togglest ja den DP x . So bei diesem DP x kann man jetzt eine Funktion hinterlegen:
                  Hat man das bei allen Lichtern gemacht, kann man sehr leicht feststellen, welche Lichter noch an sind.
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #435
                    @mcu
                    Überall wo 100 steht brennt Licht.
                    und das muss ich umformen in true/false damit ich das: https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                    verwenden kann.
                    Daran arbeite ich jetzt. Um es dann mit Jarvis darstellen zu können.
                    Aber mit meinem derzeitigen Fortschritt will ich den Jarvis-Thread nicht verseuchen.
                    • M marsmännchen
                      @mcu
                      verwenden kann.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #436
                      @marsmännchen Gibt es nur die 14 Lichter?
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #437
                        @sigi234 Kannst du mal die neueste Version der Android-App testen? Es geht um Android 9??
                        v3.1.3-beta.19
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases
                        • M MCU
                          v3.1.3-beta.19
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #438
                          Gibt schon die 20?
                          • sigi234S sigi234
                            Gibt schon die 20?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #439
                            @sigi234 Ja als App. War ein Versuch für meine Android-Version 9, passte aber nicht. Geht es bei Dir?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #440
                              Nein, weißer Screen
                              • sigi234S sigi234
                                Nein, weißer Screen
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #441
                                @sigi234 War bei mir auch so. Danke.
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis - just another remarkable vis
                                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                  ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                  siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                  ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                  Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                  🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                  siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                  Highlights ❗
                                  • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                  • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                  • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                  • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                  • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                  • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                  • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                  • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                  • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                  • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                  • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                  • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                  • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                  • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                  • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                  Weitere Features
                                  • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                  • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                  • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                  • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                  • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                  • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                  • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                  • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                  • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                  • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                  Komponenten
                                  • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                  • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                  • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                  • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                  • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                  • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                  • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                  • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                  • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                  • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                  • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                  • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                  Einstellungen
                                  • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                  • Hide Scrollbar (#287)
                                  • Option to disable Swipe (#1274)
                                  • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                  Design
                                  • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                  • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                  • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                  • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                  AdapterImport
                                  • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                  • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                  • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                  • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                  • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                  • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                  • Homematic IP Wired (#1746)
                                  • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                  Sonstiges
                                  • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                  • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                  • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                  • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                  🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  __
                                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #442
                                  @zefau
                                  @MCU
                                  habe die v3.1.3-beta.20 installiert. Es werden keine Änderungen übernommen?
                                  Wie komme ich wieder auf die Beta 19 ?
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 18:08:57.896	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 18:08:05.608	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 18:08:04.055	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 18:04:44.513	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:59:44.423	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:57:18.919	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:56:29.061	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:56:02.345	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:56:00.729	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                  jarvis.0
                                  2023-02-06 17:55:55.347	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #443
                                    @sigi234
                                    Du bist auf der v3.1.3-beta.19.
                                    Die Warnung bitte als issue in github einstellen.
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #444
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #445
                                        @sigi234 Ok dann Experten-Modus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/7185ccc359f66b9120457a15d3adb5496fa517f5
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #446
                                          Jupp, geht wieder
