  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bastel2021
    sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
    Bastel2021
    @glasfaser
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.3.5
    ├── iobroker.backitup@2.5.10
    ├── iobroker.discovery@3.1.0
    ├── iobroker.flot@1.11.0
    ├── iobroker.history@2.2.4
    ├── iobroker.javascript@6.0.3
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
    ├── iobroker.node-red@4.0.0
    ├── iobroker.pushover@3.0.3
    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
    ├── iobroker.web@4.3.0
    └── iobroker.zigbee@1.8.10
    • B Bastel2021
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bastel2021
      iob list adapters
      sagt
        @bastel2021
        iob list adapters
        sagt
        Bastel2021
        @glasfaser
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
        system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
        system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
        system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
        • B Bastel2021
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bastel2021
          Mache mal ein
          sudo reboot
            @bastel2021
            Mache mal ein
            sudo reboot
            Bastel2021
            @glasfaser
            nach Reboot
            pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
            pi@raspberrypi:~ $
            • B Bastel2021
              @glasfaser
              nach Reboot
              pi@raspberrypi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @bastel2021
              iobroker stop
              rm /opt/iobroker/package*
              iobroker start
              iob list adapters
                @bastel2021
                iobroker stop
                iobroker start
                iob list adapters
                Bastel2021
                @glasfaser
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ rm /opt/iobroker/package*
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi:~ $
                • B Bastel2021
                  @glasfaser
                  Siehe Terminal
                  pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                  This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                  -> 6.1.4:
                  Corrected small error in rules
                  Tried to fix debug mode
                  -> 6.1.3:
                  Prevent adapter crash when script could not be compiled
                  -> 6.1.2:
                  Added ukrainian translation
                  -> 6.1.0:
                  Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                  Add createAlias method to create aliases for states
                  Add setStateDelayed to selector
                  Add options to exec command
                  Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                  Corrected debug mode
                  Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                  ^C
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
                  ^C
                  ist das überhaupt durchgelaufen?
                  • B Bastel2021
                    @glasfaser
                    pi@raspberrypi:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bastel2021
                    iob list instances
                    EDIT :
                    iob list adapters
                      ^C
                      Bastel2021
                      @crunchip
                      erst hatte ich gedacht das das System sich aufgehangen hat.
                      Nach "Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)" kam lange Zeit nichts mehr.
                      Was das ^C zu bedeuten hat...?
                      • B Bastel2021
                        @crunchip
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bastel2021
                        Bitte nochmal die Befehle oben .....
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bastel2021
                          Bastel2021
                          @glasfaser
                          habe ich gemacht!
                          System hat sich aufgehangen (Terminal Fenster ohne Reaktion)
                          IOBroker über Admin nicht mehr erreichbar
                          Werde den RPI neustarten
                            @bastel2021 bitte immer alle Konsolen Einý und Ausgaben als Text in code-tags posten!
                              @bastel2021
                              Bastel2021
                              @glasfaser
                              nach Neustart
                              node:internal/modules/cjs/loader:998
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bastel2021
                                @glasfaser
                                nach Neustart
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:~ $
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @bastel2021
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                iobroker restart
                                • B Bastel2021
                                  @glasfaser
                                  nach Neustart
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @bastel2021 hast du den Stecker gezogen gehabt?
                                  War der Server nur schwer am arbeiten? und nicht wirklich tot?
                                  was ist das eigentlich für ein Pi?
                                    Bastel2021
                                    @homoran RPi 3B
                                    • B Bastel2021
                                      @homoran RPi 3B
                                      @bastel2021 was sagt top?
                                      da bist du wahrscheinlich schon am Ende der Möglichkeiten mit nur 1GB RAM.
                                        @bastel2021
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker restart
                                        Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                            oller
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_59_12_122Z-debug-0.log
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          npm ERR! errno -39
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker restart
