  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bastel2021
    iob diag
    sagt?
    Bastel2021
    Copy text starting here:
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   6.3.2
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    Pending iob updates:    5
    Active repo(s): stable
    Objects:                630
    States:                 392
    Size of iob-Database:
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
    • B Bastel2021
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                630
      States:                 392
      @bastel2021
      Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @bastel2021
        Bastel2021
        heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
          @bastel2021
          Bastel2021
          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
          habe die Adapter jetzt aktualisiert.
          Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
          Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
          • B Bastel2021
            @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
            Dann installier den mit --debug Option.
              Bastel2021
              also du meinst im Terminal?
              Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
              • B Bastel2021
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bastel2021
                in der Konsole mit :
                iob upgrade javascript --debug
                dann die Ausgabe hier posten
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @bastel2021
                  Bastel2021
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                  This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                  -> 6.1.4:
                  Corrected small error in rules
                  Tried to fix debug mode
                  -> 6.1.3:
                  Prevent adapter crash when script could not be compiled
                  -> 6.1.2:
                  Added ukrainian translation
                  -> 6.1.0:
                  Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                  Add createAlias method to create aliases for states
                  Add setStateDelayed to selector
                  Add options to exec command
                  Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                  Corrected debug mode
                  Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • B Bastel2021
                    @glasfaser
                    -> 6.1.4:
                    -> 6.1.3:
                    -> 6.1.2:
                    -> 6.1.0:
                    NPM version: 8.19.3
                    npm ERR! errno -39
                    pi@raspberrypi:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    nochmal:
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      nochmal:
                      Bastel2021
                      @glasfaser
                      Siehe Terminal
                      pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                      -> 6.1.4:
                      -> 6.1.3:
                      -> 6.1.2:
                      -> 6.1.0:
                      Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                      NPM version: 8.19.3
                      ^C
                      pi@raspberrypi:~ $
                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bastel2021
                        @glasfaser
                        Siehe Terminal
                        -> 6.1.4:
                        -> 6.1.3:
                        -> 6.1.2:
                        -> 6.1.0:
                        NPM version: 8.19.3
                        ^C
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bastel2021
                        sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                          @bastel2021
                          Bastel2021
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.3.5
                          ├── iobroker.backitup@2.5.10
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                          ├── iobroker.history@2.2.4
                          ├── iobroker.javascript@6.0.3
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.node-red@4.0.0
                          ├── iobroker.pushover@3.0.3
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                          ├── iobroker.web@4.3.0
                          └── iobroker.zigbee@1.8.10
                          • B Bastel2021
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @bastel2021
                            iob list adapters
                            sagt
                              @bastel2021
                              iob list adapters
                              sagt
                              Bastel2021
                              @glasfaser
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                              system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                              system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                              • B Bastel2021
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @bastel2021
                                Mache mal ein
                                sudo reboot
                                  @bastel2021
                                  Mache mal ein
                                  sudo reboot
                                  Bastel2021
                                  @glasfaser
                                  nach Reboot
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • B Bastel2021
                                    @glasfaser
                                    nach Reboot
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @bastel2021
                                    iobroker stop
                                    rm /opt/iobroker/package*
                                    iobroker start
                                    iob list adapters
                                      @bastel2021
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      iob list adapters
                                      Bastel2021
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ rm /opt/iobroker/package*
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • B Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        Siehe Terminal
                                        -> 6.1.4:
                                        -> 6.1.3:
                                        -> 6.1.2:
                                        -> 6.1.0:
                                        NPM version: 8.19.3
                                        ^C
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        ^C
                                        ist das überhaupt durchgelaufen?
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bastel2021
                                          iob list instances
                                          EDIT :
                                          iob list adapters
