  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bastel2021
    also erstmal alle Adapter updaten?
    @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
    Adapter updaten?
    Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
      @bastel2021
      iob diag
      sagt?
      Bastel2021
      Copy text starting here:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   6.3.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Pending iob updates:    5
      Active repo(s): stable
      Objects:                630
      States:                 392
      Size of iob-Database:
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
      • B Bastel2021
                             v.2023-01-02
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                630
        States:                 392
        @bastel2021
        Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @bastel2021
          Bastel2021
          heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
            @bastel2021
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            habe die Adapter jetzt aktualisiert.
            Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
            Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
            • B Bastel2021
              Dann installier den mit --debug Option.
                Bastel2021
                also du meinst im Terminal?
                Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                • B Bastel2021
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bastel2021
                  in der Konsole mit :
                  iob upgrade javascript --debug
                  dann die Ausgabe hier posten
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @bastel2021
                    Bastel2021
                    @glasfaser
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                    This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                    -> 6.1.4:
                    Corrected small error in rules
                    Tried to fix debug mode
                    -> 6.1.3:
                    Prevent adapter crash when script could not be compiled
                    -> 6.1.2:
                    Added ukrainian translation
                    -> 6.1.0:
                    Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                    Add createAlias method to create aliases for states
                    Add setStateDelayed to selector
                    Add options to exec command
                    Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                    Corrected debug mode
                    Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                    NPM version: 8.19.3
                    Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • B Bastel2021
                      @glasfaser
                      -> 6.1.4:
                      -> 6.1.3:
                      -> 6.1.2:
                      -> 6.1.0:
                      NPM version: 8.19.3
                      npm ERR! errno -39
                      pi@raspberrypi:~ $
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      nochmal:
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        nochmal:
                        Bastel2021
                        @glasfaser
                        Siehe Terminal
                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        -> 6.1.4:
                        -> 6.1.3:
                        -> 6.1.2:
                        -> 6.1.0:
                        Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                        NPM version: 8.19.3
                        ^C
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bastel2021
                          @glasfaser
                          Siehe Terminal
                          -> 6.1.4:
                          -> 6.1.3:
                          -> 6.1.2:
                          -> 6.1.0:
                          NPM version: 8.19.3
                          ^C
                          pi@raspberrypi:~ $
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bastel2021
                          sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                            @bastel2021
                            Bastel2021
                            @glasfaser
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@6.3.5
                            ├── iobroker.backitup@2.5.10
                            ├── iobroker.discovery@3.1.0
                            ├── iobroker.flot@1.11.0
                            ├── iobroker.history@2.2.4
                            ├── iobroker.javascript@6.0.3
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                            ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                            ├── iobroker.node-red@4.0.0
                            ├── iobroker.pushover@3.0.3
                            ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                            ├── iobroker.web@4.3.0
                            └── iobroker.zigbee@1.8.10
                            • B Bastel2021
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bastel2021
                              iob list adapters
                              sagt
                                @bastel2021
                                iob list adapters
                                sagt
                                Bastel2021
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                                system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                                • B Bastel2021
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bastel2021
                                  Mache mal ein
                                  sudo reboot
                                    @bastel2021
                                    Mache mal ein
                                    sudo reboot
                                    Bastel2021
                                    @glasfaser
                                    nach Reboot
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B Bastel2021
                                      @glasfaser
                                      nach Reboot
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bastel2021
                                      iobroker stop
                                      rm /opt/iobroker/package*
                                      iobroker start
                                      iob list adapters
                                        @bastel2021
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        iob list adapters
                                        Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ rm /opt/iobroker/package*
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          Siehe Terminal
                                          -> 6.1.4:
                                          -> 6.1.3:
                                          -> 6.1.2:
                                          -> 6.1.0:
                                          NPM version: 8.19.3
                                          ^C
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ^C
                                          ist das überhaupt durchgelaufen?
