  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bastel2021
    update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt.
    Aber jetzt scheind kein Problem mehr mit dem Javascript-Adsapter zu sein.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.3.2
    ├── iobroker.backitup@2.5.9
    ├── iobroker.discovery@3.1.0
    ├── iobroker.history@2.2.4 extraneous
    ├── iobroker.javascript@6.0.3
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
    ├── iobroker.node-red@4.0.0
    ├── iobroker.pushover@3.0.3
    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
    └── iobroker.zigbee@1.7.6
    @bastel2021
    iob diag
    sagt?
      @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
      Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
      Bastel2021
      also erstmal alle Adapter updaten?
      • B Bastel2021
        Adapter updaten?
        Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
          @bastel2021
          iob diag
          sagt?
          Bastel2021
          Copy text starting here:
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.3.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Pending iob updates:    5
          Active repo(s): stable
          Objects:                630
          States:                 392
          Size of iob-Database:
          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • B Bastel2021
                                 v.2023-01-02
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    admin                   6.3.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects:                630
            States:                 392
            @bastel2021
            Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              @bastel2021
              Bastel2021
              heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                @bastel2021
                Bastel2021
                schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                • B Bastel2021
                  Dann installier den mit --debug Option.
                    Bastel2021
                    also du meinst im Terminal?
                    Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                    • B Bastel2021
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bastel2021
                      in der Konsole mit :
                      iob upgrade javascript --debug
                      dann die Ausgabe hier posten
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @bastel2021
                        Bastel2021
                        @glasfaser
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                        -> 6.1.4:
                        Corrected small error in rules
                        Tried to fix debug mode
                        -> 6.1.3:
                        Prevent adapter crash when script could not be compiled
                        -> 6.1.2:
                        Added ukrainian translation
                        -> 6.1.0:
                        Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                        Add createAlias method to create aliases for states
                        Add setStateDelayed to selector
                        Add options to exec command
                        Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                        Corrected debug mode
                        Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • B Bastel2021
                          @glasfaser
                          -> 6.1.4:
                          -> 6.1.3:
                          -> 6.1.2:
                          -> 6.1.0:
                          NPM version: 8.19.3
                          npm ERR! errno -39
                          pi@raspberrypi:~ $
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          nochmal:
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            nochmal:
                            Bastel2021
                            @glasfaser
                            Siehe Terminal
                            pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                            pi@raspberrypi:~ $ ^C
                            -> 6.1.4:
                            -> 6.1.3:
                            -> 6.1.2:
                            -> 6.1.0:
                            Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                            NPM version: 8.19.3
                            ^C
                            pi@raspberrypi:~ $
                            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bastel2021
                              @glasfaser
                              Siehe Terminal
                              -> 6.1.4:
                              -> 6.1.3:
                              -> 6.1.2:
                              -> 6.1.0:
                              NPM version: 8.19.3
                              ^C
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bastel2021
                              sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
                                @bastel2021
                                Bastel2021
                                @glasfaser
                                ├── iobroker.admin@6.3.5
                                ├── iobroker.backitup@2.5.10
                                ├── iobroker.flot@1.11.0
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                └── iobroker.zigbee@1.8.10
                                • B Bastel2021
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bastel2021
                                  iob list adapters
                                  sagt
                                    @bastel2021
                                    iob list adapters
                                    sagt
                                    Bastel2021
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                                    system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
                                    system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
                                    • B Bastel2021
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @bastel2021
                                      Mache mal ein
                                      sudo reboot
                                        @bastel2021
                                        Mache mal ein
                                        sudo reboot
                                        Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        nach Reboot
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          nach Reboot
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bastel2021
                                          iobroker stop
                                          rm /opt/iobroker/package*
                                          iobroker start
                                          iob list adapters
