  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. History Adapter läßt sich nicht installieren
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bastel2021 wo wird das vorgeschlagen?
    Und es ist nicht irgendwas machen.
    Der User @Homoran wird dir schon keinen Blödsinn erzählen.
    Gibt übrigens direkt hier eine Info zu dem Fehler
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    @wendy2702
    das wollte ich auch überhaupt nicht damit sagen!
    Ich bin halt nicht sicher ob das überhaupt zu meinem Problem passt.
    Und wenn ich das machen sollte dann in dem Verzeichnis "/opt/iobroker"?
    • B Bastel2021
      @wendy2702
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
      das ist egal wo du stehst ...
      er sucht schon im richtigen Verzeichniss danach :
      find /opt/iobroker/node_module
      • B Bastel2021
        Hallo Forum
        ich wollte den History Adapter installieren und bekomme diesen Fehler:
        ERROR: Process exited with code 25
        Ich habe mich etwas im Forum umgesehen und hab mir mal die Instanzen angesehen:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── iobroker.admin@6.3.2
        ├── iobroker.backitup@2.5.9
        ├── iobroker.discovery@3.1.0
        ├── iobroker.javascript@6.1.4 invalid: "6.0.3" from the root project
        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
        ├── iobroker.node-red@4.0.0
        ├── iobroker.pushover@3.0.3
        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
        └── iobroker.zigbee@1.7.6
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.javascript@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                                 javascript
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T14_38_49_684Z-debug-0.log
        Es wird vorgeschlagen ( von homoran ) es mit folgenden Befehl zu versuchen:
        https://forum.iobroker.net/post/845991
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        Ich möchte aber jetzt nicht irgendetwas machen und wollte mal eure Meinung hören?
        Oder bin ich da total falsch?
        Zuerst würde ich deinen System vollständig AKTUALISIEREN.
        Und dann schauen was der Javascript-Adapter für Wehwehchen hat. Ggf. auch anders herum.
          Bastel2021
          Das ausgeführt:
          Mit diesem Ergebnis:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                   n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi        -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele                                   ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131077-if00
          + instance is alive
            Bastel2021
            update / upgrade hatte ich bereits vorher durchgeführt.
            Aber jetzt scheind kein Problem mehr mit dem Javascript-Adsapter zu sein.
            ├── iobroker.history@2.2.4 extraneous
            ├── iobroker.javascript@6.0.3
            • B Bastel2021
              Kann nicht sein, du fährst da mit alten Versionen herum.
              • B Bastel2021
                @bastel2021
                iob diag
                sagt?
                  Bastel2021
                  also erstmal alle Adapter updaten?
                  • B Bastel2021
                    Adapter updaten?
                    Natürlich. Macht man eh immer regelmäßig.
                      @bastel2021
                      iob diag
                      sagt?
                      Bastel2021
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                              admin                   6.3.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Pending iob updates:    5
                      Active repo(s): stable
                      Objects:                630
                      States:                 392
                      Size of iob-Database:
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • B Bastel2021
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                630
                        States:                 392
                        @bastel2021
                        Wider Erwarten ist das OS auf Stand. Bleiben die 5 iob-Adaptee, inkl. js-controller
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bastel2021
                          Bastel2021
                          heißt ich soll die Adapter mal aktualisieren?
                            @bastel2021
                            Bastel2021
                            habe die Adapter jetzt aktualisiert.
                            Nur bei dem Javascript-Adapter gibt es Probleme: ERROR: Process exited with code 25
                            Der History Adapter lässt sich jetzt installieren!
                            • B Bastel2021
                              Dann installier den mit --debug Option.
                                Bastel2021
                                also du meinst im Terminal?
                                Und wenn ja, wie muss ich dann eine Aktualisierung durchführen?
                                • B Bastel2021
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bastel2021
                                  in der Konsole mit :
                                  iob upgrade javascript --debug
                                  dann die Ausgabe hier posten
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @bastel2021
                                    Bastel2021
                                    @glasfaser
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
                                    This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                    -> 6.1.4:
                                    Corrected small error in rules
                                    Tried to fix debug mode
                                    -> 6.1.3:
                                    Prevent adapter crash when script could not be compiled
                                    -> 6.1.2:
                                    Added ukrainian translation
                                    -> 6.1.0:
                                    Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts f                                              rom taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if th                                              e number is reached 2 minutes in a row!
                                    Add createAlias method to create aliases for states
                                    Add setStateDelayed to selector
                                    Add options to exec command
                                    Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
                                    Corrected debug mode
                                    Would you like to upgrade javascript from @6.0.3 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update javascript from @6.0.3 to @6.1.4
                                    NPM version: 8.19.3
                                    Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                              oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_03_34_717Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • B Bastel2021
                                      @glasfaser
                                      -> 6.1.4:
                                      -> 6.1.3:
                                      -> 6.1.2:
                                      -> 6.1.0:
                                      NPM version: 8.19.3
                                      npm ERR! errno -39
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      nochmal:
                                        nochmal:
                                        Bastel2021
                                        @glasfaser
                                        Siehe Terminal
                                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm                         -rf ${i%%/}; done
                                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                        -> 6.1.4:
                                        -> 6.1.3:
                                        -> 6.1.2:
                                        -> 6.1.0:
                                        Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 set                        State per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
                                        NPM version: 8.19.3
                                        ^C
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bastel2021
                                          @glasfaser
                                          Siehe Terminal
                                          -> 6.1.4:
                                          -> 6.1.3:
                                          -> 6.1.2:
                                          -> 6.1.0:
                                          NPM version: 8.19.3
                                          ^C
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bastel2021
                                          sehe kein Fehler .. sollte jetzt die aktuelle 6.1.4 sein
