  4. ical zeigt keine ganztägigen Ereignisse
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ehome sagte in ical zeigt keine ganztägigen Ereignisse:
    in den Datenpunkten steht halt ... nix ;(
    und wie passt das zu
    Events mit Uhrzeit werden problemlos erkannt.
    ehome
    ich hatte zum testen einen Termin eingestellt, der wurde sofort erkannt. Nach diesem test habe ich den wieder gelöscht.
      Hast Du "Ereignisse" konfiguriert? Die löschen die Termine aus den anderen Datenpunkten, wenn dort nicht "anzeigen" aktiviert wurde.
      ehome
      @haus-automatisierung
      Habe es auch schon mit Datenpunkten versucht - keine Änderung der Situation (auch mit "anzeigen" ausgewählt). Da das auch keine Lösung war habe ich die Ereignisse wieder gelsöcht.
        @ehome Wer soll das ahnen? :) Dann die Instanz mal auf Debug-Loglevel umstellen und schauen was er so findet und wie mit den Terminen umgegangen wird
        ehome
        Adapter steht auf debug, aber im Log steht auch nicht viel drin....
        • E ehome
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ehome WIeso in den EInstellungen "Ersetze 00:00" --> Ganztägig?
          Der Adapter steht wo auf Debug ?
          Hier?
          Logs bitte als text in Code Tags posten </>
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Hier?
            ehome
            @wendy2702
            sorry hatte ihn wohl nicht "richtig" umgestellt - hatte einen langen Tag.....
            im Log:
            2023-01-23 21:53:31.259  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2023-01-23 21:53:31.259  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2023-01-23 21:53:34.311  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2023-01-23 21:53:34.327  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 821589
            2023-01-23 21:53:34.731  - debug: ical.0 (821589) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2023-01-23 21:53:34.831  - debug: ical.0 (821589) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-23 21:53:34.912  - debug: ical.0 (821589) Objects create System PubSub Client
            2023-01-23 21:53:34.913  - debug: ical.0 (821589) Objects create User PubSub Client
            2023-01-23 21:53:35.028  - debug: ical.0 (821589) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-23 21:53:35.040  - debug: ical.0 (821589) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2023-01-23 21:53:35.084  - debug: ical.0 (821589) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2023-01-23 21:53:35.160  - debug: ical.0 (821589) States create System PubSub Client
            2023-01-23 21:53:35.161  - debug: ical.0 (821589) States create User PubSub Client
            2023-01-23 21:53:35.265  - debug: ical.0 (821589) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2023-01-23 21:53:35.497  - debug: ical.0 (821589) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-23 21:53:35.838  - info: ical.0 (821589) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-23 21:53:35.915  - debug: ical.0 (821589) reading calendar from URL: http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, color: #FF0000
            2023-01-23 21:53:36.121  - debug: ical.0 (821589) Successfully cached content for calendar "http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/f6ec509df398a71e0388b06f149fb688
            2023-01-23 21:53:36.121  - debug: ical.0 (821589) File read successfully http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            2023-01-23 21:53:36.123  - info: ical.0 (821589) processing URL: Abfuhrtermine http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) {"vcalendar":{"type":"VCALENDAR","version":"2.0","WR-CALNAME":"Abfuhrtermine Dorfstraße 27","APPLE-CALENDAR-COLOR":"#1BADF8"}}
            2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) checkICal: startpreview - Mon Jan 23 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) checkICal: endpreview - Fri Mar 24 2023 21:53:36 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2023-01-23 21:53:36.126  - debug: ical.0 (821589) displaying dates because of callback
            2023-01-23 21:53:41.205  - debug: ical.0 (821589) Plugin sentry destroyed
            2023-01-23 21:53:41.206  - info: ical.0 (821589) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-01-23 21:53:41.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • E ehome
              @wendy2702
              im Log:
              haus-automatisierungH Offline
              @ehome Mh, das ist komisch. Ich glaube der iCal Prozess wird beendet, bevor die Kalender überhaupt verarbeitet werden. Müsste man in Ruhe debuggen wann das passieren kann. Kannst Du das iCal File zur Verfügung stellen?
              📚 Meine Dokumentation
                ehome
                Hier das Original-File vom Versorger - ja da ist meine Adresse zu sehen ;)
                dorfstrasse27issum-2.ics
                Hier der Link zum öffentlich sichtbaren Müllkalender, den ich auch in iobroker eingetragen habe:
                • E Offline
                  ehome
                  Hi, konntets du dir die Kalender mal ansehen ?
                  Ich habe zwischenzeitlich ical mal komplett gelöscht und neu installiert - hat aber nix gebracht ;(
                  haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E ehome
                    Habe ich leider noch nicht geschafft - momentan zu viel anderen Kram drumherum. Komme hoffentlich bald dazu.
                    • E ehome
                      Ich habe es gerade mit der URL direkt aus dem Forum von deinem Upload getestet und alles funktioniert. Was es nicht einfacher macht den Fehler zu finden...
                        ehome
                        danke fürs's testen- auch wenn es immer komischer wird.
                        Habe folgendes nochmals ausprobiert:
                        Instanz und Adapter gelöscht, von GitHub installiert -> keine Veränderung. Ganztägige Ereignisse werden nicht gefunden, Termine mit Start/Endzeit sofort.
                        Daraufhin habe ich einfach mal das Docker-Compose File genommen und iobroker in einem anderen Container gestartet, ical ausgewählt und eine Instanz erstellt - und siehe da, sofort hat er auch ganztägige Termine erkannt. Es ist offensichtlich etwas an meiner iobroker Installation nicht in Ordnung - was mich etwas nervös werden lässt, ist eine sehr umfangreiche Installation und wer weiss, was sonst so alles nicht richtig läuft ;(
                        Heute Abend werde ich mal per Backup/Restore auf den neuen Container umziehen - vielleicht hilft das ja....
                        • E ehome
                          Naja was soll das schon sein? Wenn die Versionen vom js-controller identisch sind und auch die gleiche nodejs Version verwendet wird bleibt ja nicht mehr viel Luft für Abweichungen.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            ehome
                            zu früh gefreut - war mein Test-Event was ich bei der Neuinstallation gesehen habe - sch... zu blöd.
                            Da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken .......
                            Zumindest habe ich das Backup mal wieder getestet. Leider besteht das Problem
                            mit den ganztägigen Events noch immer.
                            Sorry für die Verwirrung .....
                              ehome
                              so, wollte dann mal nach langer Zeit eine Rückmeldung geben.
                              Nachdem ich das ganze für ein paar Wochen gefrustet liegen gelassen habe,
                              hab ich mich ab WE nochmal damit versucht. Beide Adapter gelöscht, die verbleibenden
                              Datenpunkte gelöscht und anschließend die Adapter neu installiert (hatte ich zwar schon versucht ...)
                              Und dann ging es sofort - warum auch immer.
                              Nochmal allen Danke für die Unterstützung und einen schönen Abend noch.
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                                Hmm... bei mir werden ganztägige Events, die über mehrere Tage gehen, nicht angezeigt. Ich habe hier ein Beispiel:
                                BEGIN:VEVENT
                                DTSTART;VALUE=DATE:20231207
                                DTEND;VALUE=DATE:20231211
                                DTSTAMP:20231205T114107Z
                                UID:xxxxxx
                                CREATED:20231205T111510Z
                                LAST-MODIFIED:20231205T111601Z
                                SEQUENCE:0
                                STATUS:CONFIRMED
                                SUMMARY:Flug Curitiba ✈️
                                TRANSP:TRANSPARENT
                                END:VEVENT
                                Ich habe ein Event angelegt "Flug " und das wird richtig ausgewertet, aber der Termin erscheint weder unter ical.5.data.html noch unter ical.5.data.table.
                                Bin ich blöd oder kann mir jemand das bestätigen? Gänztägige Termine, die nur 1 Tag gehen, funktionieren.
                                EDIT:
                                Ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil... ich habe beim Event "Anzeigen" nicht angehakt.
