  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    apollon77A
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #250
    5 Volt - richtig. Schon geändert.
    Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?
    Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.
    Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B
      B
      Beowolf
      #251
      Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..
      Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.
      blank_4MB.bin
      Die sollte eigentlich gehen.
      • B Beowolf
        H
        H
        hm_krause
        #252
        @beowolf
        ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
        "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...
        • H hm_krause
          @beowolf
          B
          B
          Beowolf
          #253
          @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
          @beowolf
          Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.
          • B
            B
            Beowolf
            #254
            Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
            Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
            • B Beowolf
              H
              H
              hm_krause
              #255
              @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              nodemcu
              https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
              ....wäre das sowas?
              • B
                B
                Beowolf
                #256
                Jepp.
                Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
                • B Beowolf
                  Jepp.
                  H
                  H
                  hm_krause
                  #257
                  Die gleiche Moduladresse?
                  • H hm_krause
                    H
                    H
                    hm_krause
                    #258
                    @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      #259
                      ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
                      • B Beowolf
                        H
                        H
                        hm_krause
                        #260
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          #261
                          Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
                          • B Beowolf
                            H
                            H
                            hm_krause
                            #262
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              #263
                              Hast du mal die leere BIN aufgespielt?
                              • B Beowolf
                                H
                                H
                                hm_krause
                                #264
                                Ja, habe ich gemacht.
                                USB Kabel gewechselt auch.
                                Wahrscheinlich wollen die Minis das nicht machen
                                • B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #265
                                  Hast du ein 5Volt Netzteil? Kannst du die PZEM extern speisen?
                                  • B Beowolf
                                    H
                                    H
                                    hm_krause
                                    #266
                                    Leiden nein, habe es aber auch schon mit verschiedenen Handy Ladeteilen versucht
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #267
                                      Event. liegt das Problem auch hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
                                      genauer hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
                                      https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
                                      Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:
                                      Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
                                      Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
                                      • B Beowolf
                                        genauer hier
                                        H
                                        H
                                        hm_krause
                                        #268
                                        @beowolf
                                        ...schaue ich mir an, werde aber einen nodemcu kaufen. Hast Du da eine Empfehlung?
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #269
                                          Nö, der vom Amazon ist doch gut.
                                          84.0k
