  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B Beowolf
    Also,
    1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
    2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
    3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
    4. Unten auf Submit
    Nun Nummer 1 abklemmen.
    Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
    Nun wieder auf Submit
    Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
    Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.
    Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
    Dann unten auf Submit
    Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
    Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
    Jetzt sollten Werte angezeigt werden.
    Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.
    H
    H
    hm_krause
    #242
    Vielen Dank,
    komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
    Bis dahin...👍
    • B Beowolf
      Also,
      4. Unten auf Submit
      H
      H
      hm_krause
      #243
      @beowolf
      ...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
      • B
        B
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #244
        Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?
        Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.
        Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..
        Kommen dann die passenden Werte?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          H
          H
          hm_krause
          #245
          @beowolf
          hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg
          hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
          (mit Verbraucher)
          • B
            B
            Beowolf
            #246
            Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?
            Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.
            Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..
            ODER
            Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.
            Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?
            Bitte einmal kontrollieren.
            • B Beowolf
              ODER
              H
              H
              hm_krause
              #247
              @beowolf
              Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
              Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2
              • H hm_krause
                @beowolf
                B
                B
                Beowolf
                #248
                @hm_krause
                Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?
                Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?
                Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?
                • B Beowolf
                  @hm_krause
                  H
                  H
                  hm_krause
                  #249
                  @beowolf
                  Richtig, habe aber 5 V angeschlossen (hatte ich wegen Tasmota so verlötet)
                  • B
                    B
                    Beowolf
                    #250
                    5 Volt - richtig. Schon geändert.
                    Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?
                    Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.
                    Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      #251
                      Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..
                      Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.
                      blank_4MB.bin
                      Die sollte eigentlich gehen.
                      • B Beowolf
                        H
                        H
                        hm_krause
                        #252
                        @beowolf
                        ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                        "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...
                        • H hm_krause
                          @beowolf
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #253
                          @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          @beowolf
                          Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.
                          • B
                            B
                            Beowolf
                            #254
                            Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
                            Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
                            • B Beowolf
                              H
                              H
                              hm_krause
                              #255
                              @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                              nodemcu
                              https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
                              ....wäre das sowas?
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #256
                                Jepp.
                                Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
                                • B Beowolf
                                  Jepp.
                                  H
                                  H
                                  hm_krause
                                  #257
                                  Die gleiche Moduladresse?
                                  • H hm_krause
                                    H
                                    H
                                    hm_krause
                                    #258
                                    @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #259
                                      ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
                                      • B Beowolf
                                        H
                                        H
                                        hm_krause
                                        #260
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #261
                                          Kannst du noch mal ein Foto machen und die Klemmen etwas "sichbarer" machen?
