[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
@beowolf
Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?
Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?
Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?
5 Volt - richtig. Schon geändert.
Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?
Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.
Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.
Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..
Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.
Die sollte eigentlich gehen.
@beowolf
...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
"Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...
@hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
@beowolf
Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.
Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.
Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.
@beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
nodemcu
https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
....wäre das sowas? -
Jepp.
Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?
Die gleiche Moduladresse?
@hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.
Event. liegt das Problem auch hier
https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/159?_=1675191618909
genauer hier
https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/161?_=1675191618911
https://user-images.githubusercontent.com/62077532/89722151-03539d80-d9de-11ea-8815-3d375ac1f51e.jpg
Hier ist es an 3,3 Volt angeschlossen. Event. auch die entsprechenden Datenleitungen ändern. Also auf D6 und D7. Bei GPIO ← TX: und GPIO → RX:Wie gesagt, ich habe keinen Wemos D1 mini.
Du könntest mal versuchen, ob die PZEMs auch testweise mit 3,3 Volt noch laufen.
