  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-braun sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    Ich habe Kabel Vodafone (NRW), kann die IPs auch nicht erreichen, mein tado zickt aber nicht herum.
    Kannst du im log sehen ob bei dir die gleichen IPs verwendet werden?
    #76
    @wendy2702
    Mein Log ist super ruhig. Keine Meldungen zu tado.
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #77
      @thomas-braun Und ich denke neu starten möchtest du den Adapter nicht für einen Test 😬
        #78
        @wendy2702
        Kann ich machen. Ändert aber nix bei mir. Bleibt ruhig.
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #79
          @thomas-braun Wäre halt mal interessant zu sehen im Debug ob er die gleichen IPs zu erreichen versucht.
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #80
            @wendy2702 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
            Nach dem , nimmt der die URL
            const tado_auth_url = 'https://auth.tado.com';
            const tado_url = 'https://my.tado.com';
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/main/main.js
              #81
              @wendy2702
              Im Debug steht alles mögliche an persönlichen Infos drin.
              Beim einloggen steht aber auch nur das drin:
              2023-01-29 20:27:40.676  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 248753
              2023-01-29 20:27:42.500  - debug: tado.0 (248753) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2023-01-29 20:27:42.567  - debug: tado.0 (248753) Objects client ready ... initialize now
              2023-01-29 20:27:42.572  - debug: tado.0 (248753) Objects create System PubSub Client
              2023-01-29 20:27:42.574  - debug: tado.0 (248753) Objects create User PubSub Client
              2023-01-29 20:27:42.660  - debug: tado.0 (248753) Objects client initialize lua scripts
              2023-01-29 20:27:42.699  - debug: tado.0 (248753) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2023-01-29 20:27:42.783  - debug: tado.0 (248753) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2023-01-29 20:27:42.812  - debug: tado.0 (248753) States create System PubSub Client
              2023-01-29 20:27:42.815  - debug: tado.0 (248753) States create User PubSub Client
              2023-01-29 20:27:42.917  - debug: tado.0 (248753) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2023-01-29 20:27:43.124  - debug: tado.0 (248753) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-01-29 20:27:43.632  - info: tado.0 (248753) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-29 20:27:43.674  - info: tado.0 (248753) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
              2023-01-29 20:27:43.768  - debug: tado.0 (248753) Internet connection detected. Everything fine!
              2023-01-29 20:27:44.255  - info: tado.0 (248753) Connected to Tado cloud, initialyzing...
              Im LogLevel 'Info' kurz und knackig:
              2023-01-29 20:38:17.860  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 249224
              2023-01-29 20:38:20.548  - info: tado.0 (249224) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-29 20:38:20.592  - info: tado.0 (249224) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
              2023-01-29 20:38:21.163  - info: tado.0 (249224) Connected to Tado cloud, initialyzing...
              2023-01-29 20:38:26.809  - info: tado.0 (249224) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
              • R Offline
                Robbi12
                #82
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #83
                  Könnt ihr den Link noch auflösen?
                  nslookup my.tado.com
                  • R Robbi12
                    Robbi12
                    #84
                    @robbi12 Das kommt bei mir wenn ich auth.tado.com aufrufe
                    • R Robbi12
                      #85
                      @robbi12
                      Das kommt bei mir auch im Browser, das heißt nix.
                      echad@chet:~ $ nslookup my.tado.com
                      Server:         127.0.0.1
                      Address:        127.0.0.1#53
                      Non-authoritative answer:
                      Address: 52.50.222.122
                      Address: 52.17.162.58
                      Address: 54.155.201.13
                      Address: 54.75.202.73
                      echad@chet:~ $ nslookup auth.tado.com
                      Server:         127.0.0.1
                      auth.tado.com   canonical name = d3d7rmjte2uk40.cloudfront.net.
                      Address: 52.222.174.11
                      Address: 52.222.174.19
                      Address: 52.222.174.35
                      Address: 52.222.174.117
                      Address: 2600:9000:2175:c400:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:2400:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:ac00:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:5000:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:ea00:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:cc00:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:c800:17:7ce2:d400:93a1
                      Address: 2600:9000:2175:d200:17:7ce2:d400:93a1
                        @robbi12
                        Server:         127.0.0.1
                        Server:         127.0.0.1
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #86
                        @thomas-braun Heisst zumindest das DNS noch funktioniert.
                        Wenn aber auch die APP nicht geht oder der Aufruf im Browser (Bild oben) liegt es wohl eher an TADO
                          #87
                          @wendy2702
                          Vielleicht hat der vodafone-DNS einen schlechten Tag.
                          Die nutze ich nämlich nicht.
                          Genutzte DNS-Server
                          1.1.1.1 (DoT verschlüsselt)
                          1.0.0.1 (DoT verschlüsselt)
                          2606:4700:4700::1111 (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
                          2606:4700:4700::1001 (DoT verschlüsselt)
                            @wendy2702
                            Genutzte DNS-Server
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #88
                            @thomas-braun Deshalb meine Frage.
                            Ich auch nicht, bin aber auch nicht bei Vodkafone
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #89
                              Funktioniert immer noch nicht.
                              Gerade neuen IoBroker aufgesetzt, nur mit Tado. Nun kommt dies.
                              Error in data refresh at step DoZones: Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
                              tado.0
                              2023-01-30 17:24:35.073	error	Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #90
                                Und beim Start holt er mir die Daten meiner Thermostate ab. Nicht alle Daten, aber alle Thermostate. Also besteht eine grundsätzliche Verbindung und dann bricht es ab.
                                Also wird Tado erreicht und dann ist Schluss
                                • R Robbi12
                                  #91
                                  @robbi12
                                  Und welche DNS Server verwendest du?
                                    @robbi12
                                    Robbi12
                                    #92
                                    @thomas-braun Ich habe normalerweise die von Vodafone zur Verfügung gestellten. DAmit hatte es immer funktioniert.
                                    Gestern in der FritzBox jedoch die von Google eingerichtet. Also 8.8.8.8 und 8.8.4.4
                                    Funktioniert auch nicht.
                                    Aber seit heute funktioniert das Fernsehen nicht mehr richtig und Telefon auch nicht perfekt. Ebenfalls in der FritzBox viele Fehler auf den einzelnen Kanälen. Internet funktioniert jedoch trotzdem
                                    Vermutlich doch mal wieder ein Vodafone Problem, wie so oft
                                    • R Robbi12
                                      Stormbringer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                      #93
                                      @robbi12 Habe das selbe Problem aber nicht nur mit tado. Habe aber immer im anderen Post geschrieben. Vodafone habe ich auch aber als DNS Cloudfare und Google. Auch neu aufsetzen habe ich probiert, funktioniert nicht. Nur übern Homeassistant Adapter klappt’s im Moment
                                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                      • R Offline
                                        Robbi12
                                        #94
                                        Hallo. Gerade läuft wieder alles. Keine Ahnung warum.
                                        Ich hatte nochmal ein Update gemacht. Das war's aber denke ich nicht
                                        Denke eher dass es mit Vodafone zusammenhing
                                        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Robbi12
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #95
                                          @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                          Deinen leidensgenossen wuerde es helfen wenn du das genauer Speziizieren wuerdest. Dann koennten die das eventuell testen.
