  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Robbi12
    @robbi12 Das kommt bei mir wenn ich auth.tado.com aufrufe
    #85
    @robbi12
    Das kommt bei mir auch im Browser, das heißt nix.
    echad@chet:~ $ nslookup my.tado.com
    Server:         127.0.0.1
    Address:        127.0.0.1#53
    Non-authoritative answer:
    Address: 52.50.222.122
    Address: 52.17.162.58
    Address: 54.155.201.13
    Address: 54.75.202.73
    echad@chet:~ $ nslookup auth.tado.com
    Server:         127.0.0.1
    auth.tado.com   canonical name = d3d7rmjte2uk40.cloudfront.net.
    Address: 52.222.174.11
    Address: 52.222.174.19
    Address: 52.222.174.35
    Address: 52.222.174.117
    Address: 2600:9000:2175:c400:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:2400:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:ac00:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:5000:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:ea00:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:cc00:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:c800:17:7ce2:d400:93a1
    Address: 2600:9000:2175:d200:17:7ce2:d400:93a1
      @robbi12
      Server:         127.0.0.1
      Server:         127.0.0.1
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #86
      @thomas-braun Heisst zumindest das DNS noch funktioniert.
      Wenn aber auch die APP nicht geht oder der Aufruf im Browser (Bild oben) liegt es wohl eher an TADO
      • wendy2702W wendy2702
        #87
        @wendy2702
        Vielleicht hat der vodafone-DNS einen schlechten Tag.
        Die nutze ich nämlich nicht.
        Genutzte DNS-Server
        1.1.1.1 (DoT verschlüsselt)
        1.0.0.1 (DoT verschlüsselt)
        2606:4700:4700::1111 (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
        2606:4700:4700::1001 (DoT verschlüsselt)
          @wendy2702
          Genutzte DNS-Server
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #88
          @thomas-braun Deshalb meine Frage.
          Ich auch nicht, bin aber auch nicht bei Vodkafone
          • R Offline
            Robbi12
            #89
            Funktioniert immer noch nicht.
            Gerade neuen IoBroker aufgesetzt, nur mit Tado. Nun kommt dies.
            Error in data refresh at step DoZones: Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
            tado.0
            2023-01-30 17:24:35.073	error	Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
            • R Offline
              Robbi12
              #90
              Und beim Start holt er mir die Daten meiner Thermostate ab. Nicht alle Daten, aber alle Thermostate. Also besteht eine grundsätzliche Verbindung und dann bricht es ab.
              Also wird Tado erreicht und dann ist Schluss
              • R Robbi12
                #91
                @robbi12
                Und welche DNS Server verwendest du?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @robbi12
                  Robbi12
                  #92
                  @thomas-braun Ich habe normalerweise die von Vodafone zur Verfügung gestellten. DAmit hatte es immer funktioniert.
                  Gestern in der FritzBox jedoch die von Google eingerichtet. Also 8.8.8.8 und 8.8.4.4
                  Funktioniert auch nicht.
                  Aber seit heute funktioniert das Fernsehen nicht mehr richtig und Telefon auch nicht perfekt. Ebenfalls in der FritzBox viele Fehler auf den einzelnen Kanälen. Internet funktioniert jedoch trotzdem
                  Vermutlich doch mal wieder ein Vodafone Problem, wie so oft
                  • R Robbi12
                    Stormbringer
                    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                    #93
                    @robbi12 Habe das selbe Problem aber nicht nur mit tado. Habe aber immer im anderen Post geschrieben. Vodafone habe ich auch aber als DNS Cloudfare und Google. Auch neu aufsetzen habe ich probiert, funktioniert nicht. Nur übern Homeassistant Adapter klappt’s im Moment
                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    • R Offline
                      Robbi12
                      #94
                      Hallo. Gerade läuft wieder alles. Keine Ahnung warum.
                      Ich hatte nochmal ein Update gemacht. Das war's aber denke ich nicht
                      Denke eher dass es mit Vodafone zusammenhing
                      wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Robbi12
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #95
                        @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                        Deinen leidensgenossen wuerde es helfen wenn du das genauer Speziizieren wuerdest. Dann koennten die das eventuell testen.
                          Robbi12
                          #96
                          @wendy2702 Hallo ich denke das war es nicht.
                          Ein apt full-upgrade gemacht.
                          Dann noch ein iobroker Update gemacht.
                          Und den iobroker fix
                          • R Robbi12
                            spooky82
                            #97
                            @robbi12 auch meine Probleme sind weg.
                            Sieht wirklich aus, als hätte Vodafone das Problem gehabt und nun gelöst.
