  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Ich habe Kabel Vodafone (NRW), kann die IPs auch nicht erreichen, mein tado zickt aber nicht herum.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #75
    @thomas-braun sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    Kannst du im log sehen ob bei dir die gleichen IPs verwendet werden?
    • wendy2702W wendy2702
      #76
      @wendy2702
      Mein Log ist super ruhig. Keine Meldungen zu tado.
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #77
        @thomas-braun Und ich denke neu starten möchtest du den Adapter nicht für einen Test 😬
          #78
          @wendy2702
          Kann ich machen. Ändert aber nix bei mir. Bleibt ruhig.
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #79
            @thomas-braun Wäre halt mal interessant zu sehen im Debug ob er die gleichen IPs zu erreichen versucht.
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #80
              @wendy2702 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
              Nach dem , nimmt der die URL
              const tado_auth_url = 'https://auth.tado.com';
              const tado_url = 'https://my.tado.com';
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/main/main.js
                #81
                @wendy2702
                Im Debug steht alles mögliche an persönlichen Infos drin.
                Beim einloggen steht aber auch nur das drin:
                2023-01-29 20:27:40.676  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 248753
                2023-01-29 20:27:42.500  - debug: tado.0 (248753) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2023-01-29 20:27:42.567  - debug: tado.0 (248753) Objects client ready ... initialize now
                2023-01-29 20:27:42.572  - debug: tado.0 (248753) Objects create System PubSub Client
                2023-01-29 20:27:42.574  - debug: tado.0 (248753) Objects create User PubSub Client
                2023-01-29 20:27:42.660  - debug: tado.0 (248753) Objects client initialize lua scripts
                2023-01-29 20:27:42.699  - debug: tado.0 (248753) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2023-01-29 20:27:42.783  - debug: tado.0 (248753) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2023-01-29 20:27:42.812  - debug: tado.0 (248753) States create System PubSub Client
                2023-01-29 20:27:42.815  - debug: tado.0 (248753) States create User PubSub Client
                2023-01-29 20:27:42.917  - debug: tado.0 (248753) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2023-01-29 20:27:43.124  - debug: tado.0 (248753) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-01-29 20:27:43.632  - info: tado.0 (248753) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-29 20:27:43.674  - info: tado.0 (248753) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                2023-01-29 20:27:43.768  - debug: tado.0 (248753) Internet connection detected. Everything fine!
                2023-01-29 20:27:44.255  - info: tado.0 (248753) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                Im LogLevel 'Info' kurz und knackig:
                2023-01-29 20:38:17.860  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 249224
                2023-01-29 20:38:20.548  - info: tado.0 (249224) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-29 20:38:20.592  - info: tado.0 (249224) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                2023-01-29 20:38:21.163  - info: tado.0 (249224) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                2023-01-29 20:38:26.809  - info: tado.0 (249224) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
                • R Offline
                  Robbi12
                  #82
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #83
                    Könnt ihr den Link noch auflösen?
                    nslookup my.tado.com
                    • R Robbi12
                      Robbi12
                      #84
                      @robbi12 Das kommt bei mir wenn ich auth.tado.com aufrufe
                      • R Robbi12
                        #85
                        @robbi12
                        Das kommt bei mir auch im Browser, das heißt nix.
                        echad@chet:~ $ nslookup my.tado.com
                        Server:         127.0.0.1
                        Address:        127.0.0.1#53
                        Non-authoritative answer:
                        Address: 52.50.222.122
                        Address: 52.17.162.58
                        Address: 54.155.201.13
                        Address: 54.75.202.73
                        echad@chet:~ $ nslookup auth.tado.com
                        Server:         127.0.0.1
                        auth.tado.com   canonical name = d3d7rmjte2uk40.cloudfront.net.
                        Address: 52.222.174.11
                        Address: 52.222.174.19
                        Address: 52.222.174.35
                        Address: 52.222.174.117
                        Address: 2600:9000:2175:c400:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:2400:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:ac00:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:5000:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:ea00:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:cc00:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:c800:17:7ce2:d400:93a1
                        Address: 2600:9000:2175:d200:17:7ce2:d400:93a1
                          @robbi12
                          Server:         127.0.0.1
                          Server:         127.0.0.1
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #86
                          @thomas-braun Heisst zumindest das DNS noch funktioniert.
                          Wenn aber auch die APP nicht geht oder der Aufruf im Browser (Bild oben) liegt es wohl eher an TADO
                            #87
                            @wendy2702
                            Vielleicht hat der vodafone-DNS einen schlechten Tag.
                            Die nutze ich nämlich nicht.
                            Genutzte DNS-Server
                            1.1.1.1 (DoT verschlüsselt)
                            1.0.0.1 (DoT verschlüsselt)
                            2606:4700:4700::1111 (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
                            2606:4700:4700::1001 (DoT verschlüsselt)
                              @wendy2702
                              Genutzte DNS-Server
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #88
                              @thomas-braun Deshalb meine Frage.
                              Ich auch nicht, bin aber auch nicht bei Vodkafone
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #89
                                Funktioniert immer noch nicht.
                                Gerade neuen IoBroker aufgesetzt, nur mit Tado. Nun kommt dies.
                                Error in data refresh at step DoZones: Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
                                tado.0
                                2023-01-30 17:24:35.073	error	Error: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: my.tado.com. is not in the cert's altnames: DNS:us.com, DNS:www.us.com
                                • R Offline
                                  Robbi12
                                  #90
                                  Und beim Start holt er mir die Daten meiner Thermostate ab. Nicht alle Daten, aber alle Thermostate. Also besteht eine grundsätzliche Verbindung und dann bricht es ab.
                                  Also wird Tado erreicht und dann ist Schluss
                                  • R Robbi12
                                    #91
                                    @robbi12
                                    Und welche DNS Server verwendest du?
                                      @robbi12
                                      Robbi12
                                      #92
                                      @thomas-braun Ich habe normalerweise die von Vodafone zur Verfügung gestellten. DAmit hatte es immer funktioniert.
                                      Gestern in der FritzBox jedoch die von Google eingerichtet. Also 8.8.8.8 und 8.8.4.4
                                      Funktioniert auch nicht.
                                      Aber seit heute funktioniert das Fernsehen nicht mehr richtig und Telefon auch nicht perfekt. Ebenfalls in der FritzBox viele Fehler auf den einzelnen Kanälen. Internet funktioniert jedoch trotzdem
                                      Vermutlich doch mal wieder ein Vodafone Problem, wie so oft
                                      • R Robbi12
                                        Stormbringer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                        #93
                                        @robbi12 Habe das selbe Problem aber nicht nur mit tado. Habe aber immer im anderen Post geschrieben. Vodafone habe ich auch aber als DNS Cloudfare und Google. Auch neu aufsetzen habe ich probiert, funktioniert nicht. Nur übern Homeassistant Adapter klappt’s im Moment
                                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                        • R Offline
                                          Robbi12
                                          #94
                                          Hallo. Gerade läuft wieder alles. Keine Ahnung warum.
                                          Ich hatte nochmal ein Update gemacht. Das war's aber denke ich nicht
                                          Denke eher dass es mit Vodafone zusammenhing
                                          wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
