  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spooky82
    Hast du PiHole !?
    spooky82
    #68
    @glasfaser Nein
    • R Robbi12
      @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
      52.17.162.58:443
      400 Bad Request
      The plain HTTP request was sent to HTTPS port
      ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #69
      @spooky82
      @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
      52.17.162.58:443
      400 Bad Request
      Wie schon erwähnt .. habe ich kein Tado !
      Bei diesem link und auch bei
      2023-01-29 19:07:57.124 error Error: connect ETIMEDOUT 52.50.222.122:443
      habe ich auch diese Meldung wie @Robbi12
      Falls es Interessiert " Anbieter Vodafone "
        @spooky82
        52.17.162.58:443
        400 Bad Request
        spooky82
        #70
        @glasfaser vll ist es ja wirklich ein Vodafone Problem...
        @Robbi12 welchen Provider hast du?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spooky82
          Robbi12
          #71
          @spooky82 Also ich habe Kabel Vodafone und kein PI Hole
          • R Robbi12
            spooky82
            #72
            @robbi12 also genau wie bei mir...hmm
            • S spooky82
              #73
              Ich habe Kabel Vodafone (NRW), kann die IPs auch nicht erreichen, mein tado zickt aber nicht herum.
              S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                spooky82
                #74
                @thomas-braun ich bin im ehemaligen Kabel Deutschland Netz
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #75
                  @thomas-braun sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                  Kannst du im log sehen ob bei dir die gleichen IPs verwendet werden?
                  • wendy2702W wendy2702
                    #76
                    @wendy2702
                    Mein Log ist super ruhig. Keine Meldungen zu tado.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #77
                      @thomas-braun Und ich denke neu starten möchtest du den Adapter nicht für einen Test 😬
                        #78
                        @wendy2702
                        Kann ich machen. Ändert aber nix bei mir. Bleibt ruhig.
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #79
                          @thomas-braun Wäre halt mal interessant zu sehen im Debug ob er die gleichen IPs zu erreichen versucht.
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #80
                            @wendy2702 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                            Nach dem , nimmt der die URL
                            const tado_auth_url = 'https://auth.tado.com';
                            const tado_url = 'https://my.tado.com';
                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/blob/main/main.js
                              #81
                              @wendy2702
                              Im Debug steht alles mögliche an persönlichen Infos drin.
                              Beim einloggen steht aber auch nur das drin:
                              2023-01-29 20:27:40.676  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 248753
                              2023-01-29 20:27:42.500  - debug: tado.0 (248753) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-01-29 20:27:42.567  - debug: tado.0 (248753) Objects client ready ... initialize now
                              2023-01-29 20:27:42.572  - debug: tado.0 (248753) Objects create System PubSub Client
                              2023-01-29 20:27:42.574  - debug: tado.0 (248753) Objects create User PubSub Client
                              2023-01-29 20:27:42.660  - debug: tado.0 (248753) Objects client initialize lua scripts
                              2023-01-29 20:27:42.699  - debug: tado.0 (248753) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-01-29 20:27:42.783  - debug: tado.0 (248753) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2023-01-29 20:27:42.812  - debug: tado.0 (248753) States create System PubSub Client
                              2023-01-29 20:27:42.815  - debug: tado.0 (248753) States create User PubSub Client
                              2023-01-29 20:27:42.917  - debug: tado.0 (248753) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2023-01-29 20:27:43.124  - debug: tado.0 (248753) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-01-29 20:27:43.632  - info: tado.0 (248753) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-29 20:27:43.674  - info: tado.0 (248753) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                              2023-01-29 20:27:43.768  - debug: tado.0 (248753) Internet connection detected. Everything fine!
                              2023-01-29 20:27:44.255  - info: tado.0 (248753) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                              Im LogLevel 'Info' kurz und knackig:
                              2023-01-29 20:38:17.860  - info: host.chet instance system.adapter.tado.0 started with pid 249224
                              2023-01-29 20:38:20.548  - info: tado.0 (249224) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v19.5.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-29 20:38:20.592  - info: tado.0 (249224) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                              2023-01-29 20:38:21.163  - info: tado.0 (249224) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                              2023-01-29 20:38:26.809  - info: tado.0 (249224) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #82
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #83
                                  Könnt ihr den Link noch auflösen?
                                  nslookup my.tado.com
                                  • R Robbi12
                                    Robbi12
                                    #84
                                    @robbi12 Das kommt bei mir wenn ich auth.tado.com aufrufe
                                    • R Robbi12
                                      #85
                                      @robbi12
                                      Das kommt bei mir auch im Browser, das heißt nix.
                                      echad@chet:~ $ nslookup my.tado.com
                                      Server:         127.0.0.1
                                      Address:        127.0.0.1#53
                                      Non-authoritative answer:
                                      Address: 52.50.222.122
                                      Address: 52.17.162.58
                                      Address: 54.155.201.13
                                      Address: 54.75.202.73
                                      echad@chet:~ $ nslookup auth.tado.com
                                      Server:         127.0.0.1
                                      auth.tado.com   canonical name = d3d7rmjte2uk40.cloudfront.net.
                                      Address: 52.222.174.11
                                      Address: 52.222.174.19
                                      Address: 52.222.174.35
                                      Address: 52.222.174.117
                                      Address: 2600:9000:2175:c400:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:2400:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:ac00:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:5000:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:ea00:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:cc00:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:c800:17:7ce2:d400:93a1
                                      Address: 2600:9000:2175:d200:17:7ce2:d400:93a1
                                        @robbi12
                                        Server:         127.0.0.1
                                        Server:         127.0.0.1
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #86
                                        @thomas-braun Heisst zumindest das DNS noch funktioniert.
                                        Wenn aber auch die APP nicht geht oder der Aufruf im Browser (Bild oben) liegt es wohl eher an TADO
                                          #87
                                          @wendy2702
                                          Vielleicht hat der vodafone-DNS einen schlechten Tag.
                                          Die nutze ich nämlich nicht.
                                          Genutzte DNS-Server
                                          1.1.1.1 (DoT verschlüsselt)
                                          1.0.0.1 (DoT verschlüsselt)
                                          2606:4700:4700::1111 (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
                                          2606:4700:4700::1001 (DoT verschlüsselt)
