  4. Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING)
    6.4k
78 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @apollon77
    Hi...
    Alle (nicht näher definierbare Anzahl) Restarts der Instanz scheint der Adapter das Passwort zu verlieren.
    Evtl. hat einer eine Idee, was bei mir falsch ist/was ich anpassen muss, oder vielleicht ist es ja doch ein Bug im Adapter...
    Danke!
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @apollon77 Evtl. renewed der auch den token nicht anständig... aktuell steht bei mir drin bis 10.1. wäre der gültig.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @great-sun Welche Version installiert ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        @djmarc75 v1.2.4
          @apollon77
          Hi...
          Danke!
          @great-sun Hm ... also "passwort verlieren" kann aktuell nur passieren wenn du per Pro Cloud und dort Admin was an der Konfiguration änderst und einen js-controller < 4.0.24 hast ... Ansonsten wüsste ich nicht wie das passieren sollte.
          Sonst debug log aktivieren und "log spam" aushalten damit man mal ein Debug log von so einem Fall hat. Renewal sollte an sich tun ... aber auchhier ... Debug log
          • apollon77A apollon77
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @apollon77 Okay... Ich nehme jetzt erstmal an, dass es mit dem Timeout vom Token zusammenhängt. js-controller ist 4.0.24.
            An der Konfiguration in dem iot Adapter änder ich derzeit immer mal wieder was (falls das mit der Pro Cloud gemeint ist), allerdings kann ich da ja jetzt spezifisch mal drauf achten.
            Danke erstmal für die Hints, da bringt mich ja schonmal weiter, wie/wo ich schauen kann. Wenn ich was finde, meld ich mich nochmal.
            Tschö mit Ö und noch einen schönen Sonntag Euch!
              @great-sun ne gemeint wäre wirklich Cloud Adapter und Admin über die pro Cloud. Da gabs ein Problem was zu verlorenen Passwörter. Geführt haben könnte. Aber mir js-Controller 4.0.24 sollte das egal sein.
              Dann mal Debug log mitlaufen lassen. Meine rudimentären Tests hatten gezeigt das refresh geht aber zeitlichen refresh weil während Laufzeit abgelaufen konnte ich nicht testen.
                Steuermann
                schrieb am zuletzt editiert von Steuermann
                Ich muss jetzt auch umsteigen…
                Und habe Probleme.
                Ich habe alles alte gelöscht und den Adapter v1.2.1 installiert.
                Ich habe den Smart Home 1 Controller Classic
                Bei shc IP gebe ich die
                Ipadresse mit oder ohne http:// ein und mit oder ohne :8080/
                Egal was ich mache es geht nicht.
                Bei aPasswort gehe ich das neue Lokale Admin Passwort ein. Gehe auf speichern und schließen und der Adapter sagt immer keine Verbindung.
                Start Authorization muss man für lokal doch nicht mehr machen oder? Weil da verläuft er sich scheinbar immer.
                apollon77A WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Steuermann
                  Und habe Probleme.
                  @steuermann sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                  naja hat eine IP Adresse ein Protokoll davor oder nen Port am Ende? Nein :-) Es ist nur "192.x.y.z"
                  Was den Rest angeht können ggf die anderen User hier besser helfen.
                  • S Steuermann
                    Und habe Probleme.
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @steuermann Hallo, hast du das Smarthome im SHC aktiviert?
                    Also mittels der bisherigen App.
                    Wenn nicht, so geht's:
                    https://community.livisi.de/forum/thread/4551-infos-zum-lokalen-smarthome/?postID=38621&highlight=Smarthome%2B%2Baktivieren#
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      @winni Seit ich innogy/livisi auf lokal gesetzt habe werden meine Fenster und Türsensoren nicht mehr in VIS und Jarvis angezeigt bzw. ändern sich nicht mehr. Die object sind zwar alle da, jedoch nicht wie vorher in der Cloud mit on/off Status, sondern open/ closed.
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      DJMarc75D WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • werner2000xW werner2000x
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @werner2000x sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                        da musst Du Hand anlegen und dementsprechend auf open/close im Widget ändern.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @werner2000x Werner, schau mal nach, dieser Datenpunkt (IsOpen) befindet sich jetzt in dem Unterverzeichnis WDS. 2023_01_29_13.12.00.jpg
                          • WinniW Winni
                            werner2000x
                            @winni Danke, es stimmt. Allerdings habe ich jetzt zwei Datenpunkte mit " is open" wovon den äußere ungültig ist und ich gelöscht habe.
                            Jetzt klappt das auslesen wieder.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @werner2000x Prima, freut mich 😀
                                smash-666
                                Hallo, der Adapter funktioniert super!
                                Ich habe nur eine Fehlermeldung im LOG:
                                "Used invalid characters: innogy-smarthome.0.Eg-Flur.EG_Flur.Rauchmelder-1'.IsSmokeAlarm changed to innogy-smarthome.0.Eg-Flur.EG_Flur.Rauchmelder-1_.IsSmokeAlarm"
                                Hier handelt es sich um den Rauchmelder (ohne Langzeitbatterie). Bei dem Rauchmelder (mit Langzeitbatterie) sehe ich diesen Fehler nicht.
                                Kann es sein, dass im Code ein ' zu viel gesetzt wurde? Ich kann den Rauchmelder ja keinen Namen geben und dieser Datenpunkt wir meiner Meinung nach automatisch erstellt. Hier scheint am Ende aber ein ' zu viel im Code zu stehen (so meine leihenhafte Vermutung), da er aus dem ' ein _ im Objektbaum macht.
                                Könnte sich das mal jemand anschauen oder muss ich ein Issue auf github anlegen?
                                Vielen Dank!
                                Micha
                                • S smash-666
                                  Vielen Dank!
                                  Micha
                                  @smash-666 github issue bitte mit vollständigen debug log vom start des Adapters.
                                    für alle Livisi/Innogy-Smarthome Nutzer habe ich heute noch ein kleines Weihnachtsgeschenk.
                                    In Anbetracht der Tatsache das Livisi im ersten Quartal 2023 die Cloud Funktionen Ihrer Systeme abschalten will habe ich mich dem Adapter mal in sofern angenommen das wir sicherstellen das alles Lokal funktioniert und die aktuellen Probleme gefixt sind.
                                    In dem Zuge ist soeben die Version 1.0.0 ins Beta Repository gegangen und steht zur Beta-Installation bereit.
                                    Die neue Version bringt allerdings neben Fehlerbehebungen und Optimierungen auch zwei BREAKING Changes mit!
                                    BREAKING: Objekt-Struktur-Änderung!
                                    In den 0.x Versionen des Adapters wurden Objekte in der Struktur `Raum.Device.State´ abgelegt was generell funktioniert - es sei denn es gibt intern zwei Daten-Channel die die gleichen State Namen haben. Eins der Issues war, das es die Werte für Stromerzeugung und -verbrauch sich gegenseitig überschrieben haben - das lag daran das hier genau der oben genannte Fall aufgetreten ist. Es gab zwei Channel mit den gleichen State-Namen.
                                    Um dies für die Zukunft sinnvoll und sauber zu beheben, habe ich entschieden die Objektstruktur anzupassen und den Channel mit einzufügen.
                                    Dadurch Ändern sich allerdings alle Objekte-IDs!
                                    Bitte also vor der Installation der neuen Version die Objekte löschen oder hinterher bewust sein das Aufräumarbeit auf Euch zukommt weil natürlich die alten States keine Aktualisierungen mehr bekommen!
                                    Wer Historisierung (History, SQL, InfluxDB) auf Objekten aktiv hat kann sich die "alten" Objekt IDs merken und bei den neuen in der History-Konfig um Feld "Alias-ID" eingeben, dann werden auch die neuen Daten weiter unter dem alten Namen geloggt und sind somit durchgängig vorhanden!
                                    Eine weitere Idee ist für die Zukunft in dem Zuge für alles Aliase (Devices-Adapter) anzulegen um so auch für die Zukunft hier eine Trennung vorzunehmen...
                                    BREAKING: Lokales Passwort muss neu im Admin gesetzt werden!
                                    Das Passwort des lokalen SHC-Logins wurde bisher unverschlüsselt gespeichert, was die neue Version nun ändert. Damit muss bei der Nutzung der lokalen Anbindung das Passwort im Admin, nach der Installation der neuen Version, einmalig neu eingegeben werden.
                                    SHC v1/Classic Lokale Verbindung
                                    Da es bei der lokalen Verbindung kleine Unterschiede zwischen einer SHC v1/Classic und v2 gibt, muss in der Konfiguration die SHC Version gewählt werden - Default ist v2. Die neue Adapter-Version unterstützt auch die lokale Verbindung zur v1/Classic.
                                    Bitte stellt von Cloud auf Lokale Nutzung um!!
                                    Wie bereits oben erwähnt wird Livisi Anfang 2023 den Cloud-Zugang abschalten und bis dahin mus jeder Nutzer auf die Lokale Schnittstelle umgestellt haben. Am besten gleich mit machen!
                                    Weitere Änderungen
                                    • lowBattery und isReachable States werden angelegt und über Messages aktualisiert
                                    • Der lokale Port für die OAuth Redirects (Default 3000) sind nun änderbar. Dazu in der Konfiguration ändern, Konfiguration speichern und dann den Authorisierung-Button drücken.
                                    • Einige fehlende States wurden hinzugefügt. Für Weitere Infos im Log bitte Issues auf GitHub anlegen
                                    • Viele weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen
                                    Wo Feedback geben oder Fehler melden?
                                    Feedback und Fehlerdiskussion oder herausfinden ob etwas ein Fehler ist am besten hier im Thread!
                                    Bestätigte Fehler und "Unknown state" Meldungen bitte als jeweils eigenen GitHub-Issues anlegen. Am besten direkt mit Debug Log.
                                    Ingo
                                    sambaoleS Offline
                                    sambaoleS Offline
                                    sambaole
                                    @apollon77 Hallo, habe schon länger auf lokales Smart Home umgestellt und der Adapter lief immer einwandfrei. Seit ein paar Tagen habe ich allerdings andauernd Abstürze. Habe dann den Neustart auf alle 5 Minnuten gestellt, bleibt aber jetzt dauerhaft auf gelb. Log:
                                    Was kann ich tun?
                                    DJMarc75D WinniW apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • sambaoleS sambaole
                                      Was kann ich tun?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @sambaole sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                                      Was kann ich tun?
                                      Zuerst solltest Du den automatischen Neustart wieder deaktivieren. Das ist völlig ohne Sinn da der Adapter ja durchgehend mit der SHC verbunden sein muss.
                                      Dann solltest Du natürlich den Adpater auch mal updaten (V 1.2.6) und ggf. die Zentrale neu starten.
                                      sambaoleS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Was kann ich tun?
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @sambaole und zeige bitte auch mal die Instanzeinstellungen.
                                          Was kann ich tun?
                                          sambaoleS Offline
                                          sambaoleS Offline
                                          sambaole
                                          @djmarc75 Vielen Dank füfr den Tip. Wrede den Neustart wieder deaktivieren und weiter nach dem Problem suchen. Im "STable" wird leider keine neuere Version als die 1.2.1 angeboten. Zentrale habe ich schon x-Mal neu gestartet. Adapter auch scon neu installiert.
