  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    Aktuelle Version 1.4.0
    Veröffentlichungsdatum 28.01.2023
    ioBroker repro 07.12.2023
    Github Link https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Ich habe mal einen neuen Adapter gebaut, mit dem sich, ähnlich dem ical Adapter, Ereignisse aus dem Filter auslesen lassen. Allerdings ist die Struktur etwas anderes. Hier wird pro Event ein eigener Datenpunktbaum erstellt, indem je nach Einstellung für n Tage in die Vergangenheit und n Tage in die Zukunft je ein Datenpunkt erstellt wird. Diese ist nicht true/false, sondern entweder leer oder es stehen die Zeiten, wann das Event stattfindet Komma separiert darin. Diese Informationen bleiben also den ganzen Tag gleich.
    Zusätzlich gibt es noch ein "now" Datenpunkt, der nur aktiv ist, wenn auch das Ereignisses aktiv ist, also abhängig von der Uhrzeit.
    Mit dem Datenpunkt "Ereignis hinzufügen" kann einem Kalender das aktuelle Ereignis als neuer Eintrag hinzugefügt werden.
    Dazu entweder eine Zahl eintragen (0= heute 1 = morgen ...), dann wird ein ganztägiger Eintrag geschrieben, oder ein Datum oder eine Datum + Zeit und wenn gewünscht auch eine Enddatum/Zeit.
    Aktuell habe ich es nur mit Nextcloud und Google getestet, aber es sollten auch andere gehen, dazu mal hier lesen:
    https://tsdav.vercel.app/docs/intro
    Es gibt jetzt die Möglichkeit, am Event iQontrol zu aktivieren, dann kann man sowas mit machen:
    Es wurder ein neuer readonly client hinzugefügt, damit können analgog zu ical einfache Kalenderfreigaben eingebunden werden, allerdings keine events hinzugefügt werden.
    Über sendTo können jetzt auch (sogar mehrere) Events hinzugefügt werden
    changelog
    liv-in-skyL ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      changelog
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
      würde es dir was ausmachen,etwas mehr zu erklären, wie man einen google kalender im setting anlegt :-)
      irgendwie check ich nicht, was ich machen muss
      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky
        Google ist noch auf der todo Liste
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 ah - ok - danke
            D
            D
            dirkhe
            @liv-in-sky Hab es ja selber aktuell nicht ausprobiert. Ich vermute mal, dass du bei Google einen Token erzeugen musst und den du dann eintragen musst. Auf jeden Fall brauchst du oAuth. Sieh mal hier: https://support.google.com/calendar/answer/37648?hl=de#zippy=%2Cgoogle-kalender-synchronisieren-ansehen-und-bearbeiten.
            Aber ich sehe gerade, dass die Felder nicht sichtbar sind. Hatte ich eigentlich getestet, aber irgendwie scheint das zumindest in meiner produktiven Umgebung nicht zu klappen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Wenn du es dennoch probieren willst, müsstest du in der admin/jsonConfig.json die Hiddenfelder löschen unter calender items. Dann sind die Felder immer sichtbar
            • D dirkhe
              D
              D
              dirkhe
              Ich habe den ganzen Sonntag Nachmittag damit verbracht, webcal mit Google zum Laufen zu bringen, aber mir ist das mittlerweile echt zu blöd. Wenn man die Caldav API nutzten möchte, muß man sich das bei Google freischalten lassen, mit Youtube Video. Das geht mir echt zu weit.
              Ich schaue mir das jetzt ggf. nochmal mit der Calendar Api v3 von Google an, aber da weiß ich nicht, wann ich das mache.
              Wer sich doch daran versuchen möchte, die Felder für oAuth funktionieren jetzt in den Einstellungen
              • D dirkhe
                D
                D
                dirkhe
                So, ich habe alles nochmal umstrukturiert und habe jetzt die Google Api mit reingebaut. In der Readme steht, was dafür gemacht werden muss. Könnt ja nochmal testen wenn ihr wollt.
                Als nächstes steht eine JSON Tabelle an.
                • D dirkhe
                  changelog
                  28.01.20232
                  Moin,
                  interessantes Veröffentlichungsdatum :)
                  Bernd
                  P.S.: Ich schau mal ob es mit dem Syno Kalender klappt.
                    28.01.20232
                    Moin,
                    Bernd
                    D
                    D
                    dirkhe
                    @dp20eic danke für den hinweis, waren die finger wohl wieder zu dick...
                    • D dirkhe
                      D
                      D
                      dirkhe
                      Es gibt eine neue Version, in der support für iQontrol hin zugefügt wurde
                      • m1k3f15hM
                        m1k3f15hM
                        m1k3f15h
                        Hallo @dirkhe
                        Ich habe gerade deinen Adapter gefunden und bin schon echt gespannt, ihn bald zu testen (mit einem Baikal-Server). :D :D :D
                        Gibt es auch eine Funktion zum "Abhaken" von Aufgaben?
                        mfg
                        Mike
                        ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                        Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                        Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                        Mammotion Yuka
                        • FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @dirkhe Danke dir für den Adpater. Bin auch gerade am Testen...
                          Könntest du die (ich nenne es mal so) Optik hier verbessern, da nicht zu erkennen ist, was genau gemeint ist?
                          • FredFF FredF
                            D
                            D
                            dirkhe
                            @fredf das muss ich mir dann mal anschauen, nutze da nur eine config, hoffe mal, dass ich da über psrameter was machen kann. Bei mir sieht es nicht so aus, was hast du denn für einen browser?
                            • m1k3f15hM m1k3f15h
                              Hallo @dirkhe
                              mfg
                              Mike
                              D
                              D
                              dirkhe
                              @m1k3f15h nein, aufgaben sind da nicht drin, nur ereignisse.
                              • D dirkhe
                                FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                @dirkhe Spannend...
                                Laptop mit Chrome, Edge oder Firefox und PC mit Chrome und Edge sieht es so aus.
                                PC mit Firefox etwas besser, aber immer noch nicht komplet lesbar:
                                • FredFF FredF
                                  @dirkhe Spannend...
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  @fredf Ich habe es gefunden, ist in der aktuellen Version behoben
                                  • D dirkhe
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    @dirkhe Super, funktioniert. Danke fürs fixen.
                                    • D dirkhe
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      ganz schön kompliziert... sieht bei mir irgendwie alles anders aus.
                                      ein paar screenshots würden hier echt helfen
                                      • D dos1973
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        @dos1973 ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, bedanke dich bei google :( Ich habe mir schon Mühe gegeben, das alles aufzuschreiben. Wenn ich dazu komme, kann ich es ja mal probieren, screenshots zu machen, idt halt viel arbeit
                                        • D dirkhe
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          @dirkhe
                                          echt schwer... und daraus dann noch ein adapter bauen. Respekt.
                                          wäre toll, irgendwie verliere ich mich unterwegs...
                                          84.1k
