  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    1. Instanz kann keine Gräte zufügen?
    Hallo @Rene_HM,
    habe mir gerade eine 2. Instanz von heatingcontrol v2.9.3 eingerichtet und kann in der Instanzeinstellung -> Geräte keine Geräte zufügen. Bei Druck auf das "+" Zeichen geschieht nichts.
    In der ersten Instanz geht das ganz normal wie es soll.
    Ein bug?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2964
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Als workaround: auf "nach Zimmern suchen" klicken und dann die Liste der Räume wieder löschen. Dann funktioniert auch das + zum Hinzufügen neuer Räume.
    In der 2.10.5 habe ich dazu dann einen bug fix...
    • BigBatzB BigBatz
      @rene_hm
      Hallo Rene, danke für die schnelle Antwort. Mit dem "trick" eines Dummy Thermostats hat es wunderbar geklappt.
      😀 👍 Ich habe den Adapter zur Sicherheit gelöscht und von vorn angefangen.
      ABER:
      • Unter Devices kann man in der aktuellen Version keinen Room anlegen (PLUS drücken), ohne vorher auf "CHECK FOR NEW ROOMS" geklickt zu haben. Es passiert einfach nichts. Nach dem Löschen aller nicht benötigten Räume, die mit "CHECK FOR NEW ROOMS" angelegt wurden, funktioniert das PLUS Icon wie gewünscht. Soll ich ein Github Defect aufmachen oder hast du das "Problemchen" eh schon auf dem Schirm? Ich benutze übrigens den Safari Browser, falls das einen Unterschied machen sollte.
      • Ohne "use of changes from thermostat = as new profile settings" gab es beim Einstellen der Temperatur einen "ACK" Fehler. Als ich das eingeschaltet habe, konnte ich über HomeKit das Relais meiner Fußbodenheizung je nach aktueller Temperatur ein- und ausschalten. perfekt!!!
      Nun möchte ich aber gerne von deiner Automatik d.h. den Profilen profitieren. :-)
      1. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, überschreibe ich mit der "Target Temperatur" nur die aktuelle Einstellung des Profiles. richtig? Ich kann also am Wochenende eine höhere Soll Temperatur festlegen und die -im Bedarfsfall- mittels HomeKit abändern.
      2. Das HomeKit Control von Apple bringt out of the box einen Schalter für einen Modus mit. AUS, HEIZEN, KÜHLEN, AUTO sind die möglichen Werte.
        IMG.jpeg Kann ich diesen Modus z.B. AUS oder Heizung/Auto an deinen Adapter weitergeben, um die Heizung komplett auszuschalten und nicht nur bis zur nächsten Periode? Ich denke ein richtiges Thermostat müsste doch auch einen physischen Schalter zum Ausschalten haben... :-)
      Danke und Gruß
      Mirko
      P.S.: Ich hab mal versucht den Schalter heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive eines Raumes auf false zu setzen um damit den Stellantrieb zu sagen bitte alles AUS. Leider hat das nicht dazu geführt das der Actor auf OFF gegangen ist. Anbei das Log. Auch ist mit aufgefallen das wenn ich heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive im ioBroker auf false setze, wird das in deiner Admin GUI nicht angezeigt. Sind das Bugs oder darf ich die Parameter so nicht ändern?
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.654 debug AddStatusToLog skip Niclas no heating 22°C
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.628 debug UpdateDPs for Niclas no heating
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.535 debug checking all actors
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.534 debug HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":true,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.533 debug HandleActors for Niclas no heating, timers 0
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.532 debug Niclas nothing to do to for 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target , target -99 is already set 22
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.529 debug SetRoomTemperature started for Niclas target -99 with offset 0
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.528 debug do not set target if no heating for room Niclas
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.527 debug Niclas: set new state no heating
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.526 debug Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
      heatingcontrol.0 2023-01-20 12:48:40.523 debug ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674215320518,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674215320518}
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2965
      @bigbatz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Der Akor wird dabei auch nicht direkt ausgeschaltet. Die Idee ist eigentlich, das Abfahren der Profile zu deaktivieren. Aber: man kann eine Zieltemperatur für diese Zeit setzen. Wenn diese niedriger ist, als die aktuelle, sollte der Aktor ausschalten.
      Das ist auch richtig so: Im admin wird der Raum generell aktiv. Wenn er er hier inaktiv ist, werden die DP für den Raum nicht angelegt bzw. wird auf keinen der evtl. vorhandenen DP reagiert, intern gibt es den Raum dann gar nicht. Ein aktiver Raum kann aber zusätzlich per DP inaktiv geschaltet werden. Das dient, wie oben schon gesagt, dem Deaktivieren des Profils.
      BigBatzB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #2966
        @rene_hm
        Hallo, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht etwas falsch mache.
        • Heatingcontrol v2.9.3
        • js-controller 4.0.24
        Das Problem entsteht, wenn ich das Profil "Mo-Fr, Sa-So" nutze und führt dazu, dass die Änderungen der "target temperature" nicht als neue Profileinstellung übernommen werden.
        Ich starte mit einer frisch angelegten Instanz, vorher sind alle Datenpunkte gelöscht worden. Dann nehme ich folgende Anpassungen vor:
        1. Thermostat Settings (as new profile setting, until next profile point)
        2. Actuator settings (actuators used)
        1. General Profile Settings (Profile Type Mo-Fr, Sa-So; Number of profiles+periods=1)
        1. Heatingperiod settings (use predefined Heating Period)
        1. Anlage eines Themostats
        Sobald ich am Thermostat die "target temperature" ändere, erscheint im Log folgende Fehlermeldung:
        heatingcontrol.0
        	2023-01-22 12:30:52.540	warn	State "heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.6.Temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Dass HT hier auf die Period "6" referenziert, wundert mich, da ich ja nur eine Period angelegt habe:
        Und damit werden die Änderungen vom Thermostat auch nicht übernommen.
        Das Ganze funktioniert übrigens wunderbar, wenn ich das Profil "Mo-So" nutze. In diesem Fall werden die gewünschten Änderungen vom Themostat auch direkt in das Profil geschrieben.
        Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          BigBatzB Offline
          BigBatzB Offline
          BigBatz
          #2967
          @rene_hm
          danke für deine Rückmeldung. Ich habe wie in deinem Beispiel -die 4,5 grad- angegeben, aber beim Ausschalten wird der Actor nicht angesteuert. In den IOBroker Objekten wird "sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4" weiterhin als true angezeigt.
          irgendeine Idee an was das liegen kann?
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:44.664	debug	subscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.729	debug	UpdateDPs for Niclas no heating
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.675	info	1 actors are on of 2
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.666	debug	checking all actors
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors out of heating period or inactive room Niclas [{"name":"Fussbodenheizung POWER4","room":"Niclas","OID":"sonoff.0.Fussbodenheizung.POWER4","lastState":false,"lastChange":"","ActorOnTimerId":null,"ActorOffTimerId":null,"useExtHandling":false,"reptime":10000,"ackwait":"2000","ExtSetTimerId":null,"SetCnt":0}]
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.665	debug	HandleActors for Niclas no heating, timers 0
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.664	debug	setHMStateSec: set temperature_target 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.663	info	Niclas set thermostat 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target to 4.5
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.656	debug	unsubscribe 0_userdata.0.thermostat.thermostat_niclas.temperature_target
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.654	debug	SetRoomTemperature started for Niclas target 4.5 with offset 0
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.653	debug	set target (2) if no heating for room Niclas to 4.5
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	CalculateRoomTemperature for Niclas no heating false
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.652	debug	Niclas: set new state no heating
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.651	debug	Niclas ### ChangeStatus isActive to false in auto
          heatingcontrol.0 2023-01-22 14:04:39.650	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Niclas.isActive {"val":false,"ack":false,"ts":1674392679648,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1674392679648}
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @rene_hm
            heatingcontrol.0
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #2968
            @marc-berg ich habe daraus mal ein Ticket gemacht, muss ich mir anschauen...
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/358
            • BigBatzB BigBatz
              @rene_hm
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2969
              auch das muss ich mir anschauen... Ich denke, das inaktiv-Schalten des Raumes führt auch dazu, dass die Aktoren nicht mehr geschaltet werden.
              Warum musst du den Raum eigentlich aktiv / inaktiv schalten? Die Profile sollten doch dazu ausreichen?
              • Rene_HMR Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2970
                @BigBatz Es gibt noch eine andere Einstellung, die du probieren könntest:
                Das schaltet den Aktor aus, sobald der Raum auf inaktiv geht, ohne den Umweg über das Thermostat und von dort die Erkennung dass Zieltemperatur unterhalb Ist-Temperatur liegt
                  @rene_hm
                  heatingcontrol.0
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #2971
                  @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Kannst du mal auf eine 2.10.x (im latest) gehen? Ich denke, die notwendige Änderung ist seit 2.10.1 schon drin. Wenn es mit der aktuellen Version auch oder noch nicht geht, müssen wir nochmal schauen... In meinem Testsetup mit 2.10.5 funktioniert es...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2972
                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Mit der 2.10.5 sieht es jetzt gut aus. Mal sehen, ob es für den Bereich "Sa-So" auch noch funktioniert. :-)
                    Danke!
                    • H Offline
                      hm_krause
                      #2973
                      @rene_hm
                      Danke, bin aber erstmal nicht vor Ort. , werde das nächste Woche Mal nachschauen.
                      • E Offline
                        e-i-k-e
                        #2974
                        Besteht eigentlich die Möglichkeit, denn Automatikbetrieb zu deaktivieren und stattdessen einen fixen Temperaturwert vorzugeben und zudem die Funktion mit der Temperaturabsenkung bei geöffnetem Fenster beizubehalten?
                        • E e-i-k-e
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2975
                          @e-i-k-e wenn du im Profil für alle Profilpunkte die gleiche Temperatur vergibst. Das könnte ja ein eigenes Profil werden...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            e-i-k-e
                            #2976
                            @rene_hm
                            Danke, hat geklappt! :)
                              silent_bob
                              #2977
                              Aktuell teste ich gerade eine Umstellung meiner alten Z-Wave Danfoss Adapter auf etwas neuere, im Moment habe ich einen Shelly TVR im Einsatz. Die Bedienung über die Shelly App bereitet einem nicht gerade extrem viel Spass. Wie kann ich es am besten realisieren dass ich die Abwesenheit im HC Adapter Remote steuern kann? Leider kann ich den IOBroker nicht durch die Firewall nach aussen durch routen. Besteht die Möglichkeit dass ich per Telegram, Alexa oder alternative den Adapter fernsteuern kann?
                              Danke euch
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S silent_bob
                                Danke euch
                                V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                #2978
                                @silent_bob steuere doch die Abwesenheit über beispielseise Handy im wlan, life360, Ping aufs Handy. Ansonsten Telegram mit Text2Command würde mir noch einfallen. Zugriff auf IOB-VIS über VPN ginge auch noch...
                                  ManfredHi
                                  #2979
                                  @silent_bob sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Ich hab das z.B. so gelöst, dass sobald mein Handy nicht im eigenen WLAN ist, automatisch eine Verbindung über VPN aufgebaut wird. Dadurch kann ich die VIS, aber auch alles andere was lokal zu hause am Server läuft ganz bequem von unterwegs öffnen.
                                  • DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    #2980
                                    Wie ist eigentlich die Vorgehensweise wenn ich zwischen zwei Profilen wechseln möchte?
                                    Habe vorhin ein 2. Profil angelegt.
                                    Dann den Datenpunkt "CurrentProfile" auf "2" geändert. Der Adapter hat auch die Voreingestellten 21° in allen Räumen übernommen.
                                    Wollte dann nach ca. 30min wieder zum Profil 1 wechseln und habe diesen auch unter "CurrentProfile" bestätigt allerdings hat sich an den Zieltemperaturen in allen Räumen nichts geändert.
                                    Erst ein Neustart des Adapters hat die Zieltemperaturen aus dem Profil 1 übernommen.
                                    • M ManfredHi
                                      bimmi
                                      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                                      #2981
                                      @manfredh1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                      Das hätte ich auch gerne :D mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
                                      Gruß Bimmi
                                      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                      • B bimmi
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #2982
                                        @bimmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                        Das hätte ich auch gerne mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
                                        hab im Proxmox einen eigenen Container mit VPN eingerichtet.
                                        Am Handy hab ich dann die App "VPN Client Pro". Hab die kostenpflichtige Version (kostet pro jahr 6,99 euro). Und über diese hab ich dann eingestellt, dass sobald ich nicht im eigenen WLAN bin, sofort eine VPN-Verbindung aufbaut. Hab das jetzt schon ein Jahr so laufen und funktioniert perfekt. Mit dem VPN der FritzBox gehts glaub ich aber nicht, weil man dazu OpenVPN braucht.
                                        • M ManfredHi
                                          bimmi
                                          #2983
                                          @manfredh1 danke. dann nutze ich doch lieber das wireguard von der fritzbox.
                                          Gruß Bimmi
